Graupner Hott GR 16
Graupner Hott GR 16
Hier gibt es bestimmt jemanden der einen GR16 benutzt oder??
Den möchte ich mal bitten ihn zu öffnen und ein möglichst scharfes Bild von oben zu machen und gegebenfalls dazu schreiben was er darauf lesen kann :D
Ich bin mir sehr sicher das es ein einfacher Kondensator ist der da Rauchzeichen gab aber ich kenne leider den Wert nicht und einfach einen auf gut Glück aus meinem Bestand ein zu löten möchte ich auch nicht unbedingt.
Hott GR 16.jpg (124.74 KiB) 5036 mal betrachtet
Re: Graupner Hott GR 16
was hast Du angestellt? :cry: Eigenes Kabel verpolt angeschlossen?
Ja, es war ein Kondensator.
Tantal 22µF 16V
GR-16 Diesmal mit Kondensator :-)
2013-03-24 10-33-25_k.jpg (99.33 KiB) 5019 mal betrachtet
Viel Spaß und Glück beim Reparieren,
Hallo Moritz
Vielen Dank :thumbup:
Ich wollte schon immer mal wissen wie Kondensatoren so knisternd explodieren 8-)
Nein, ich wollte ihn nur binden und hab dafür einen externen Lipo genommen. Auch noch geschaut wo plus minus ist aber irgendwie hab ich es dann doch geschafft den Stecker zwischen den Fingern zu drehen :mrgreen: Naja 22µF 16V ist ja weit verbreitet begebe mich gleich auf die Suche.
Sonst scheint nix kaput zu sein, wenns geglückt ist werde ich berichten wenn nicht dann auch :roll:
Hallo Moritz
Also Kondensator eingelötet leider nur Standartbecher da SMD nicht vorhanden aber es blinkt und lässt sich auch zum Binden schalten. Aber er behält die Bindung nicht, wärend des Bindevorgangs kann ich aber ein angeschlossenes Servo betätigen :mrgreen:
Eine durchgeschmorte Bahn konnte ich nicht sehen auch durchgemessen zu den üblichen verdächtigen Punkten ergab keinen Fehler, ich scheue mich noch etwas die Platinen zu trennen um dazwischen zu schauen, vllt sollte ich mal versuchen die Firmware neu zu programieren.
Edit: Oder kann es daran liegen das ich Elko statt Tantal verwendet habe?? :roll:
ich hatte vor Jahren mal einen geplatzten Tantal Kondensator in einem Ladegerät. Ursache ähnlich wie bei dir...
Den habe ich ersetzt, aber das hat den Fehler nicht behoben.
Ein Elektroniker hat das Ladegerät dann defekt mitgenommen und einen neuen Mikroprofessor eingebaut.
Der war die eigentliche Ursache. Der geplatzte Tantal war nur ein Nebenschauplatz.
Also Updaten verlief auch ohne Abruch oder sonstige Probleme, immer noch das selbe Verhalten. SMD Tantalkondensator aus einem altem Servo ist mittlerweile eingelötet. Naja bleibt nur noch die Platinen zu trenn mal schauen ob noch was dazwischen abgeraucht ist :roll:
Edit: Ich kann ihn wohl abschreiben, dazwischen ist auch nix auffälliges.
