SUB- D Stecker /Buchsen für el. Flächenverbindung
Hallo Flieger`s
Ich benutze zur elektrischen Verbindung ganz gern mal o.g. Stecker/ Buchsen.
Nun gibts diese ja von wenigen Cent bis mehreren Euros.
Was ist Eure Erfahrung dazu: genügt die "Billigware" oder sollte man im Interessse des zuverlässigen Kontaktes doch etwas "edleres" kaufen??
herzliche Grüße: Frank
Re: SUB- D Stecker /Buchsen für el. Flächenverbindung
Hallo Frank,
Sub-D Stecker kann man schon für Servos einsetzen.
Aber sie haben in der Regel sehr wenige Steckzyklen (100 - 200).
Der maximale Strom liegt bei besseren meist so um 1A pro Pin, das wäre ja ok, gilt aber auch nur, so lange der Stecker noch nicht oft gesteckt wurde.
Die Kontakte sind nicht für Vibrationen geeignet (reiner Segler ok, alles mit Motor
Ich würde Dir eher die MPX Stecker empfehlen.
Moin Frank
Ich sehe das wie Moritz und benutze ausschließlich "die grünen" für die Flächenservos http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Die Stecker kannst du auch mit Sekundenkleber aneinanderkleben und hast somit ebenfalls genügend Pins für viele Servos zur Verfügung. Bei Bedarf kann ich dir ein Foto davon machen. Ist aber im Prinzip ganz einfach: Kabel anlöten, Stecker aneinanderlegen, mit einem Tropfen Sekundenkleber verkleben, die Lötstellen und Stecker von hinten mit Heißkleber verbappen, Gegenstücke einstecken, ebenfalls mit einem Tropfen Sekundenbapp fixieren und die Kabel und Pins mit Heißkleber verbappen, fertig. Damit hast du eine Zugentlastung, Kurzschlussschutz und perfekte Fixierung des Kunstwerks in einem.
Wer´s "edel" möchte, kann einen Schrumpfschlauch drüberziehen damit man den Heißkleber nicht mehr sieht, mir ist das Wurst, ich lege mehr Wert auf perfekte Funktion als auf Optik.
Zunächst einmal Danke Euch beiden für die Antworten !!!
Christian: ja, ein Bild wäre gut, Danke schon mal
In meinen Seglern ist die Verwendung dieser SUB- D Stecker schon vorgegeben, (Anformungen in Fläche und Rumpf)
Ich hatte zunächst bei einem Modell billige Stecker verwendet, und tatsächlich irgendwie Kontaktschwierigkeiten gehabt. Seither benutze ich Teile welche so ca 4-5 ,- Eus kosten und es funktioniert (bisher). Leider habe ich diesbezüglich mengenmäßig noch nicht allzu viel Erfahrungen sammel können, um mir ein realistisches Bild machen zu können..
seid gegrüßt: Frank
seid gegrüßt: Frank
Moin Frank
Ich mach nachher mal eins und stell es hier ein.
Oder so:
oben fertiger Stecker mit Zugentlastung. Die Platine wird am Stecker angelötet und
wie Christian beschrieben hat eingeschrumpft mit Heißkleber. Für die Buchsen gibt
es auch Rhmen und Blenden - wer es braucht!
Das ist alles bei Nessel erhältlich für ein paar Cent. http://www.nessel-elektronik.de/
P.S.: Ich habe auch schon anstatt dieser Platine, ein Stück 1mm Sperrholz zurecht geschnitten
und als Zugentlastung mit eingeklebt. Kannst auch ein Stück Plexiglas nehmen was zwischen die
Kontakte passt oder Pertinax oder ...
- IMGP0294.JPG (129.35 KiB) 4827 mal betrachtet
thomas d.
Hallo mitanand.
Und jetzt noch ne doofe Frage an den Peter:
Beutze ja auch die grünen MPX-Stecker für alles Mögliche, doch es is halt immer wieder ne Fummelei beim Löten.
(Gegenstück beim Löten wird natürlich eingesteckt!
Dazu die Frage, sind die Platinen nur zur Zugentlastung gedacht oder kann man damit auch die je 6 Pins einfacher mit je einem Kabel verlöten?
Wenn ja, wärn die Dinger ja ned schlecht, wenn nein - na ja..
Danke für die Beantwortung und evtl ein Foto, man entdeckt ja für sich immer wieder mal gerne was Neues und evtl Brauchbares!
Gruß, da Thomas ..
Gruß, da Thomas ..
Hallo Thomas,
ich mach mal den Peter.
Man kann die Kabel an den Platinen wirklich besser verlöten.
Man hat "viel" Platz und eine "große" Kontaktfläche für das Lot.
Es klappt wirklich sehr gut. Ich habe die Platinen schon seit Jahren im Einsatz und bin sehr zufrieden.
Allerdings habe ich kein Bild. Das ist so trivial, das habe ich nirgendwo abgelegt.
Ich nochmal, diesmal als Ingrid. [1]
Ich war grad' mal im Hangar.
Thomas, hilft die das weiter? Ist quasi das gleiche wie auf dem oberen Katalogfoto. Nur in Anwendung.
Leider alles verpackt. Offene habe ich nicht da.
[1] Versteht eigentlich im Web 2.0 Zeitalter noch irgendwer "die Ingrid"? Bin nicht sicher.
Falls das eine Anspielung auf Ingrid Liebeler ist, versteh ich das nochmario hat geschrieben: [1] Versteht eigentlich im Web 2.0 Zeitalter noch irgendwer "die Ingrid"? Bin nicht sicher.
Ja Wolfgang, genau die.
Ich dachte schon, dieses "Wissen" ist mittlerweile weg.
YMMD
...um mal im Slang zu bleiben.
YMMD
thomas d.
Danke Mario, damit hast Du alles erklärt was ich wissen wollte.
Mal schaun, wo ich die Teile beim Nessel find.
Gruß, da Thomas..
Gruß, da Thomas..
Achtung Thomas
Meister Nessel hat keine Artikelnummern!
Wenn du nicht zurecht kommst ruf einfach an und verlange Herrn Nessel persönlich.
Sehr hilfsbereit und nett der Mo
thomas d.
Merci Peter,
ab ich auch schon gemerkt, daß es da ein wenig kompliziert zugeht!
Ans Anrufen hatte ich noch gar ned gedacht...
Gruß, da Thomas ..
Gruß, da Thomas ..
Hi Thomas, du bist spät dran, was.thomas d. hat geschrieben:Danke Mario, damit hast Du alles erklärt was ich wissen wollte.
Meine Info ist ja mittlerweile schon fast historisch...
thomas d.
Servus Mario.
Nee, paßt scho, aber ich kauf mir so Zeuchs immer erst dann, wenn ichs brauch und die Kohlen flüssig sind! ;)
