UniSens-E von SM-Modellbau
Da dieses geniale Telemetriemodul eine immer größere Verbreitung findet, möchte ich dazu mal einen Thread aufmachen in dem wir Logs, Fragen und Erfahrungen austauschen können.
Bei mir ist mittlerweile das 3. Modul in ein Modell gepflanzt worden. :thumbup:
Re: UniSens-E von SM-Modellbau
Hi Christian, so hatte ich mir das auch gedacht... :)
Mario :thumbup:
agexx
Beitrag von agexx »
Hi Christian - danke für diesen Thread.
Ich bin gerade erst darüber gestolpert das es dieses Modul gibt - das entspricht wohl in etwa dem "General air module" von der HOTT Fraktion, oder?
Ich habe Multiplex (MSB) - welches System setzt Du ein?
Andreas
Moin Andreas
Gerne!
Ich kenne mich zwar mit HoTT nicht aus, aber so wie das auf den ersten Blick gegoogelt aussieht, sind die Funktionen wohl recht ähnlich.
Ich fliege hauptsächlich eine Jeti DC16, 4 weitere Fernsteuerungen sind auf Jeti umgebaut.
Servus Zusammen,
hier der erste Log vom meinem ersten Telemetrieflug:
Das sind die geloggten Maximalwerte.
Leider noch ohne Strom, da ich den(der/ die/ das?) UniSens mit XT Steckern bestellt habe. Konnt ja keiner wissen, dass SM so schnell verschickt. Zumal er Betriebsferien hatte :D
Nun muß ich warten bis die XT Stecker/Buchsen kommen und dann wird alles umgelötet. Fliege zur Zeit MPX an Akku und Regler. Das will ich aber ändern.
p.s.: Cool finde ich die max. Steigrate mit meinem 20€ Komplettantrieb im EGE :D
Moin Timo
Hier gibt´s ein nettes Programm mit dem du aus den ganzen geloggten Daten schöne Kurven zaubern kannst ;-)
https://dl.dropbox.com/u/28579452/Telem ... .0.6.0.msi
Rechts werden dir die Daten angezeigt, diejenigen, die du dir anschauen möchtest ziehst du einfach mittig rein per drag and drop.
Zu den Steckern: Da ich Deans fliege und SM die Stecker leider nicht anbietet, habe ich mir einfach selbst Adapter gebastelt:
ppb
Beitrag von ppb »
Aus diesem Grund hab ich auf das XT60 System umgestellt.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9572
Zu viele Stecker verderben den Strom, oder so ähnlich :mrgreen:
Ich hab ja ein UniSense-E in der Strega drin. Dafür ist es echt perfekt. Das "Vario" gibt für so einen Flieger genug Auskunft (ich lasse mir nur das Steigen und die Höhe ansagen), und vor allem kanste mit echten Daten aus dem Flug den Antrieb optimieren.
In der 12S YAK hab ich noch das HoTT Elektrik Air drin, was aber zeitnah gegen ein Unisense getauscht wird. Ist kleiner, leichter, unkomplizierter und die Spannung der einzelnen Zellen interessieren mich nicht mehr.
patrick
Servus,
genau! Ein Adapter wäre auch eine Möglichkeit geht ABER dafür bräuchte ich auch die verlinkten Stecker und Buchsen. Da waren sie wieder meine Probleme... :)
Ich werde wie gesagt komplett auf die XT 60 umstellen und die grünen MPX nur noch für Flächenverbindung usw. nutzen.
Mein Päckchen müsste aber diese Woche kommen. Die paar Tage kann ich noch warten. Es stehen zur Zeit sowieso eher weniger "Hammerbärte" hinterm Haus ;-)
Hallo.
Kann man das Unisense auch mit anderen Jeti Sensoren gemeinsam an einen Expander hängen?
Moin Mario
Gib mir bis morgen Abend Zeit, dann weißt du es.
welches morgen Abend meintest du denn? :D
Ich warte schon so viele morgen Abende... :D
Am Expanderanschluss bin ich weiter interessiert. Konntest du das schon probieren?
:oops: Shit. ...da hab ich wohl was vergessen. Sorry.
Hab grad oberflächlich gesucht und nichts gefunden... Alles schon großteils verpackt für dem Umzug. Morgen Mittag ist aber eh Großkampftag angesagt, wenn ich da den Expander irgendwo sehe sag ich´s dir, versprochen. :lol:
Christian, keinen Stress wegen SM.
Mach erst mal Umzug, Keller ausgießen, Belüftung, Entlüftung, etc. und dann meldest du die irgendwann mal. Ich kann warten.
Habe das Gerät noch nicht und will das diese Saison testen. Wenn ich aus dem Fenster gucke startet die Flugsaison bei uns erst "später", daher...
Was kann man mit dem Unisens anfangen?
Zeigt er im Senderdisplay unter anderem nicht auch die Höhe an?
Somit sieht man ob man Höhe gewonnen hat, oder umgekehrt.
Nachteil wäre dann allerdings, dass man ständig vom Segler abgelenkt wird. Aber es wäre doch eine Übergangslösung.
Aber wahrscheinlich erzähle ich gerade wieder brühwarmen Quatsch, welcher eh nicht funktioniert. Kam mir nur so in den Sinn.
Schöne Grüsse, Uwe
Er zeigt Höhe, Steigwerte, Sinkwerte, ... an. Ich weiß allerdings nicht wie das mit der akustischen Ausgabe bei der Royal M-Link ist... Zumindest bei Jetimodulen piepen selbige dann dem Vario entsprechend. Ein Vario hat der UniSensE ja auch...
Dann hat das UnisensE hiermit den Zuschlag, liebäugelte eh damit.
...nur, damit es keine Enttäuschung gibt: Klär erstmal per mail oder Telefon mit dem Stephan Merz ab, ob deine Anlage da auch wirklich piept und dazu welche Empfänger usw du dann benötigst. Imho war da was das bei M-Link nur die teureren Empfänger Telemetrie haben, die "normalen" Light-Empfänger nicht!?!? Hast dir halt leider ein bissl komplizierteres und teureres System ausgesucht, mit Jeti oder HoTT wäre das alles einfacher....
Ruf ihn einfach an.
Okai, grazie!
Geh jetzt in die Falle, den ganzen Tag im Schnee stapfen macht müüüde.
Hörn uns, ciao
Er ist bestellt.
Schöne Grüsse.
thomas d.
Beitrag von thomas d. »
mario hat geschrieben:Christian, keinen Stress wegen SM.
He he hee, die Modellflieger scho wieder... :twisted:
...was lange währt... :oops:
mario hat geschrieben:Hallo.
Ja, kann man. Die DC16 hat mit ein ebenfalls am Expander angeschlossenes MUI angezeigt.
Was mir noch so aufgefallen ist beim Spielen mit der ASW-17,5 in Verbindung mit dem UniSensE und der DC16: Das Vario ist richtig gut! Sofern man die Sinkwerte ausschaltet hat man eine erstaunlich feinfühlige Ansage bei der DC16. Gefühlt eher ein bissl besser als das M-Vario-EX mit der DC, das ist aber nicht objektiv verglichen...
Zwar ist es nicht so fein wie etwa ein Picolario, aber gegen das "alte" M-Vario ohne EX ist das ein heftiger Unterschied in Richtung gute Nutzbarkeit.
Hallo Christian, danke. :thumbup:
Ich hatte in der "Zwischenzeit" :D Stefan Merz angeschrieben. Der schrieb zurück, dass das grundsätzlich geht. Aber es gibt wohl Probleme, wenn man "viele" Sensoren gemeinsam in Betrieb hat. Er war an der Behebung dran.
Daher hatte ich noch nichts dazu geschrieben. Noch sind das ungelegte Eier...
Moin Mario
Ok, im Flug, also quasi "arbeitend" hatte ich die Kombi nicht, nur vorhin zusammengesteckt und geschaut ob die DC den MUI erkennt. Bei der ASW22 wird das dann aber auch für mich interessant, dort darf ja neben dem UniSensE auch das GPS und der Speedsensor mitfliegen.
Achso: UniSensE-FW ist die aktuelle 1.4er, MUI war ein altes nicht-EX.
