Seitenruderanlenkungsvarianten beim Grossegler
Nabend!
Was nehme ich für einen Draht vom Servo zum Seitenleitwerk? Geht da auch ein Stahlvorfach vom Angelladen?
Ich möchte diesmal sowas probieren, das macht man doch so bei Grossmodellen (4 Meter Libelle), oder?
Oder falls ihr eine bessere Idee habt, her damit, bin zu allem offen.
Danke, schönen Abend, Uwe
Re: Seitenleitwerk mit Draht anlenken
Stahlvorfach, Kevlarschnürle, direkt ein Servo in den Abschlussteg einsetzen, usw. Es gibt viele Möglichkeiten die gut sind. Bei einem leichten Modell nimmt man aber vorzugsweise sehr dünnes Stahlzeugs oder Kevlar.
Das Thema hat teils aber auch was religiöses, also bei 5 Piloten 10 Meinungen... ;-)
Rolf-K.
Beitrag von Rolf-K. »
hallo
also ich benutze gerne die Fesselfluglitze die es vom Graupner giebt.
Gruß Rolf-K.
Danke erstmal!
Eine Frage habe ich aber noch: wie befestige ich die Litze am Servohebel und am Ruderhorn/Leitwerk?
Ciao
Hi Uwe...
schau mal in diesem Threat...oder auch in den anderen Bauthreats.
http://thermik-board.de/viewtopic.php?f ... 1&start=80
Hier kann man aber eine Möglichkeit erahnen. Auf die Schnelle hab ich nichts besseres gefunden.
Da gibt es aber echt schöne Sachen.
Hi!
Danke für euere Hilfe!
Eine Frage kam mir noch in den Sinn:
Wie ist es mit der Rumpf-Längenausdehnung (gibt es so etwas bei GfK-Rümpfen?), ich meine die schwächsten Punkte, wie: Servo -hebel, Seitenruder, -hebel, Scharniere, etc. l?
Das Seil muss man nicht so extrem spannen, habe ich mal irgenwo gelesen, weiss aber nicht ob das stimmt.
Bitte um Weiterhife..., bevor ich mein schönes Seitenruder durchlöchere... :x
Schöne Grüsse, Uwe
Frank T.
Beitrag von Frank T. »
Deswegen Glasrovings....
Die solten den selben Ausdehnungskoeffizienten haben wie der Rumpf. (Wenn nicht so ein blödes CFK-Band eingelegt wurde)
Siehe mein Baubericht.
Frank
Was tun ? Seitenruderanlenkung Grossegler
Hallo Leute!
Bin mir nicht sicher, wie ich an meiner Libelle das Seitenruder anlenken soll, konventionell, also mit 2mm Stahldraht und Löthülse, oder mit Seilzug (habe ich aber null Erfahrung).
Wie macht ihr das so?
Thanks for help, saluti, Uwe
Frank T.
Re: Was tun ? Seitenruderanlenkung Grossegler
Mach eine Pull/Pull Anlenkung mit Glasrovings. Damit hast du nicht so große Querkräfte auf dem Servoabtrieb und nicht so so ein Gefummel, wie mit Seilen. Zudem ist es einfacher einstellbar.
Bei der Libelle würde ich überigens den SA7036 Strak wie auf meiner ASW machen. Geht thermisch gut und ist auch schnell.
Frank
Abgesehen davon musst du die Spannung der Seile aber eh zur Sicherheit jeden Flugtag checken.
Zur Anlenkung und Servoschonung am SR selbst habe ich eine Idee von Bertram Radelow geklaut: Einfach ein Messingröhrchen mit einem minimal größeren Durchmesser als ein Zahnstocher quer einkleben, den Draht komplett durchlaufen lassen und mit einem reingedrückten und abgebrochenen Zahnstocher am Rutschen sichern. Das hält in der Luft alles aus, bei einer Schiebelandung rutscht der Draht aber einfach durch, du richtest das SR wieder gerade, drückst einen neuen Zahnstocher rein und kannst weiterfliegen.
Moin Frank
Kannst du das mal erläutern mit der Rovinganlenkung? Davon habe ich noch nie gehört :oops:
Frank T. hat geschrieben: Bei der Libelle würde ich überigens den SA7036 Strak wie auf meiner ASW machen. Geht thermisch gut und ist auch schnell.
Hallo Frank,
die SA703X-Profilserie ist auch die Grundlage meines Straks für Uwes Libelle, also damit bin ich ganz Deiner Meinung :D :thumbup:
Den Strak für die Libelle werde ich voraussichtlich am Wochenende in Uwes Thread mit den Profilen online stellen weil er sich dann doch von einem zunächst für den Flieger angedachten kommerziell genutzten Strak wesentlich unterscheidet, den ich dann nicht hätte veröffentlichen können.
Das mit der Rovinganlenkung würde mich auch interessieren. Ich hab zwar schon für DLG aus Kevlarrovings Litzen hergestellt, aber ich glaube das war etwas anderes als Du hier meinst :?: :roll:
Frank T.
Hier erklärt mein Lehrmeister Sigi das ganz genau:
http://www.rc-network.de/forum/showthre ... post650726
Frank
Moin Frank
Danke für den Tip! Klingt gut.
Re: Seitenruderanlenkungsvarianten beim Grossegler
Hallo Frank,
danke für den Link mit der Erklärung. Das ist doch ganz ähnlich wie meine Kevlarlitzenherstellung, nur hab ich als Gewicht keine Schraubzwinge, sondern mein Schlosser-Gesellenstück genommen, das ist ein bissl schwerer als die Zwingen in meinem Fundus 8-) ;-)
Hallo Alle !
Danke, wie euch um mich kümmert !!
Kann ich das jemals wieder gut machen...?
Ich freu mich wie n Schneekönig.
Muss kurz weg, bin nachher wieder online. Ciao
sieht dann fertig so aus.
Hat prima geklappt.
Habe in die Löthülse noch ein ein mm Loch gebohrt, damit das Epoxy sich besser verankert.
Vielen Dank für den tollen Tip!
Schöne Grüsse, Uwe
Hi Uwe, sehr geil, so werd ich es an meiner ASW 20 auch mache!
Welches Servo nimmst Du?
Ich plane das Futaba 3050 (nicht 3150 :))
Moin Stephan!
Danke. Habs aber nur nachgebaut, nicht erfunden.
Irgendwo habe ich mal was über Servo's gepostet, muss aber gerade weg, schaue später mal.
Leider muss man auch ab und zu was arbeiten, weshalb man nicht so zum Bauen kommt... :roll:
Denke, ich nehme für die QR, HR, SR die Higtec HS-225 MG.
Schönen Tag, ciao, Uwe
