Tragflächen-Finish bei Holzflächen (ArtHobby)
Hatchet
Beitrag von Hatchet »
ich habe mir gestern den Castor EV von Arthobby zugelegt und denke gerade über ein gescheites Finish der Tragflächen nach. Die Flächen sind aus Styro und Holz beplankt. Bei dem Holz handelt es sich meines Wissens nach um Pappelfurnier.
Nun möchte ich die schöne Holzfläche nicht unbedingt hinter irgendwelchen Folien verschwinden lassen. Denoch möchte ich farbliche Akzente setzen.
Somit bin ich auf der Suche nach farblichen Lack in Schwarz, Rot oder Blau, der aber die Flächen nicht schädigt.
Versiegeln wollte ich alles dann mit folgenden Lack:
http://www.cmd-modelltechnik.de/cmd/pro ... 8mdtoqe9n1
Aber ich weiß nicht welche Farbe ich nehmen soll bzw woher ich dies beziehen kann?
Auf was muss ich noch achten.
Bin für jeden Tipp dankbar
Re: Tragflächen-Finish bei Holzflächen (ArtHobby)
Hatchet hat geschrieben: Nun möchte ich die schöne Holzfläche nicht unbedingt hinter irgendwelchen Folien verschwinden lassen. Denoch möchte ich farbliche Akzente setzen.
Vielleicht solltest du auch mal über das Beizen der Beplankung nachdenken. Mit der richtigen Beize hast du auch noch die Maserungen vom Holz sichtbar. Auf die Verträglichkeit mit dem Styropor muss man achten.
Danach Klarlack für die Haltbarkeit und Oberflächengüte.
Hatchet
Hallo MArio,
gibt es Beize auch in unterschiedlichen Farben? Wenn ja wo?
Danke und Gruß
Falko
Hatchet hat geschrieben:Hallo MArio,
Danke und Gruß
Falko
Nimm Beizen Von Clou die sind super und gib es in fast allen faben im Baumarkt.
Hatchet
Ok besten Dank!
Hallo nochmal.
Guck mal hier bei RCN den gebeizten Flieger:
http://www.rc-network.de/forum/showthre ... post600245
Das ist zwar braun, aber du kannst dir sicherlich andere Farben vorstellen.
Hatchet
Hallo Mario,
Besten Dank..
War auch schon grad im Baumarkt und habe mir die Beize von Clou angeschaut.
Da hab ich noch zwei Fragen.
Ich denke mal die wasserverdünbare ist die bessere für das Holz? Und es gab da Beize im Beutel. Kennst du diese? Weil bei der im Beutel sind sehr schöne Farben dabei.
Gruß Falko
Hallo Falko,
die Beutelbeize von Clou sind ebenfalls mit Wasser anzurühren, hab ich selber schon häufiger verwendet. Wie bei allen Beizen aber nach Möglickeit vorher auf einem Probestück (sollte das selbe Holz sein) probieren, da das Ergebnis vorab immer etwas schwierig abzusehen ist.
Hatchet
Danke für den Tipp.
Dann werde ich mir mal die Beutelbeize besorgen und schauen das ich den Arthobby Klarlack bekomme.
Danke für Eure Hilfe!
Hallo Falko,
hast du schon gebeizt?
Mich würde interessieren, wie es aussieht. Kannst du mal Bilder einstellen?
Hatchet
ja habe ich schon. Von der Farbe her wird das Ergebnis sehr schön. Das einzige was etwas mein Ergebnis schmälert ist, dass die Farbe verläuft. Aber für ganzheitliche Anstriche empfehelens wert. Bilder muss ich mal schießen dann stelle ich welche ein!
Hatchet
So hier mal ein Ergebnis von der Beize. Deckkraft ist völlig OK
hier ist übrigens dann der gesamte Baubericht: http://thermik-board.de/viewtopic.php?f=22&t=781
Fiatx
Beitrag von Fiatx »
ein Verlaufen wird sich nicht ganz vedrhindern lassen aber es gibt da schon Mittel und wege.
Ich würde mal als erste die Stellen die gebeizt werden mit maskierfilm abdeken und dann eine erste Schicht Klarlack auftragen. Wenn die Schicht Klarlack noch nass ist den Maskierfielm abzihen und dann alles Trochnen lassen.
Dann kannst du beizen und zum Schluss eine Deckschicht Klarlack drüber.
Richtig scharf werden die Kanten allerdings nur wenn du wirklich Lackierst und nicht die Beize nimmst.
Gruß Sven
Hallo Falko.
Beim Beizen dachte ich eigentlich an vollflächiges auftragen. Das du Streifen machen wolltest habe ich übersehen. Das geht vermutlich mit Lack besser.
Ich würde an den blauen Randbereichen das dünne Oracover Band in schwarz anbringen.
Das sieht bestimmt gut aus. Vor allem, wenn auf der anderen Seite auch schwarzes Blockmuster ist.
Das Band gibt's in verschiedenen Breiten auf kleinen Rollen. Es klebt wie Orastick und man kann bei Bedarf noch festbügeln.
Ich habe das bei einem meiner Segler gemacht, um das weiß vom gelb abzusetzen.
Habe leider keine guten Bilder davon. Hier mal als Eindruck.
Edit:
Hmmm. Das Band eignet sich in schwarz bestimmt auch, um die schwarzen Blockstreifen im Nachhinein mit schärferen Kanten zu versehen.
Jedenfalls wenn das Beizschwarz und das Folienschwarz einigermaßen harmonieren.
Hatchet
Hi Mario
die Idee ist wirklich super!
Sollte man das Band vor der Klarlackschicht anbringen oder danach?
Gruß Falko
Hallo Falko.
Also ich würde das Band nachher aufkleben. Bei meinem Segler "schrumpelt" das in der Sonne schonmal ein bisschen. Speziell an eng geklebten Radien.
Ich denke, wenn man es ganz oben auf hat, kann man zur Not noch mal nachbügeln.
Das geht vermutlich nicht mehr, wenn es unter Klarlack ist. Ob es sich dann überhaupt noch verändert kann ich nicht sagen.
Sind die arthobby Flächen nicht mit Glasgewebe bespannt?
Written on my mobile. Please excuse my brevity.
Nein, lediglich der bereich um Stecken bzw. V Form Knickstellen muss selbst mit Glasfaser beschichtet weren.
http://thermik-board.de/viewtopic.php?f=22&t=781#p20989
Ach gut zu wissen. Ich dachte immer die hätten noch mal eine Lage Glas und Lack drauf.
