Dragon von Valenta
stefan 94
Re: Dragon von Valenta
Was hast den Für einen Sender Jürgen?
Also: Einstellen kannst ihn mal grob (Oder mit Anleitung genau) : Beide Querruder hoch und die Wölbis Voll Ausschlag nach unten (Achtung!!! vor dem aufsetzen auf den Boden sofort wieder rein!!!) Tiefe am Höhenruder 1-2mm. nach unten. Und dann in grosser Höhe mal ausprobieren und schauen was passiert. Wenn es den Dragon unfreiwillig nach oben reisst gibst du noch ein bisschen Tiefe dazu (Nochmal Achtung!!! Wenn es ihn ruckartig nach oben reist heisst das nicht dass du VIEL zu wenig Tiefe dazugemischt hast, oft entscheiden 0,5mm. über steigen oder fallen, also langsam rantasten.) Beim Landeanflug kurz über Boden rein mit den Klappen. Ansonsten gibts Karies. Aber auch nicht etwa einen meter über Boden reinfahren. Ansonsten sackt er erstmals ein paar Meter durch weil er durch den verringerten Auftrieb erst wieder Geschwindigkeit braucht. Halt alles mal weit oben ausprobieren.
Thermik Stellung würde ich auch anfangs schon Programmieren. Einfach mal Quer und Wölbis auf einen falls du das am Sender Hast auf einen Dreistufen Schalter. Einmal Quer 1mm. und Wölbis 2mm. nach unten. Auf Stellung Nummer 2 innen 3 mm. und aussen 2mm. und auf dem 3. überall 4mm. So kannst du alle Stellungen mal ausprobieren falls du z.b. bei Stellung Nr. 3 Zu viel hast aber auf der 2. Stellung zu wenig kannst aussen auf 3mm. Reduzieren. probierst halt solange aus bis es stimmt. ev. musst noch ganz wenig Tiefe dazu mischen, sollte aber ohne gehen.
Danke Stefan,aber das kommt später
So habe mal eingestellt ausser die Wölbis.da muss ich mich erst noch mit meiner Anleitung der MC12 ausseinander setzen.
Habe hier 2Kabel im Rumpf einmal für Links und Rechts.....so das Problem ist wie lege ich die 2 jetzt auf Kanal 1 so wie Christian meint
(Brauch ich da ein Y-Kabel)
Bei der Anleitung steht nur ein Kabel in Kanal 6 für die Wölbis.
Ohje das wird noch ein krampf...den die Anleitung ist typisch Graupner
stefan 94 hat geschrieben:Was hast den Für einen Sender Jürgen?....
christianka6cr hat geschrieben:Die MC-12 kenn ich halt nicht,...
Ansonsten hat Jürgen die Einstelldaten, es geht um das "wie" bei seinem Sender... FR-Sky lässt sich halt nicht programmieren wie Jeti oder HOTT.
Y-Kabel befürchte ich auch... Schau aber in dem Fall mal, ob Kanal 1 und 6 dann die Wölbis bewegen lässt!? "Nur" Y-Kabel ist aber auch kein Beinbruch, kannst halt die Wölbis nicht mit den QR mitnehmen. Deine Rollen werden also nicht ganz so schnell und du musst extrem sauber die Hebellängen und Servostellungen einmessen damit alles gleich läuft, nicht daß die Fure eine Kurve fliegt wenn du Wölbst
Du hast recht Christianchristianka6cr hat geschrieben:stefan 94 hat geschrieben:Was hast den Für einen Sender Jürgen?....Lesen bildetchristianka6cr hat geschrieben:Die MC-12 kenn ich halt nicht,...![]()
Ansonsten hat Jürgen die Einstelldaten ja alle, es geht eigentlich nur um das "wie" bei seinem Sender...
Y-Kabel befürchte ich auch... Schau aber in dem Fall mal, ob Kanal 1 und 6 dann die Wölbis bewegen lässt!? "Nur" Y-Kabel ist aber auch kein Beinbruch, kannst halt die Wölbis nicht mit den QR mitnehmen. Deine Rollen werden also nicht ganz so schnell![]()
Ich kann nur über den Schalter Kanal 6 und über den Kanal 1 die Wölbis nur einzeln ansteuern.
Also werde ich mir ein Y-Kabel holen und die Butterfly Stellung auf Kanal 6 Schalter legen....geht halt nicht anders.
Schauen wir mal was nächstes Jahr so an einem neuen Sender bringt.(2Monate Nichtrauchen Dragon 220Eus/6Monate Nichtrauchen gescheiten Sender
Silberkorn
Kauf Dir ne gescheite Funke!
Wölbis über Y-Kabel angeschlossen ist ja bei einem 4 Klappen Segler voll bescheuert!
Verwölben bringt beim Dragon für's Thermikfliegen einiges!
Check erstmal ob deine Wölbklappen überhaupt gleichsinnig eingebaut, wenn die gegensinnig eingebaut sind gehts über Y-Kabel sowieso nicht. Oder Du brauchst ein programmierbares Y Kabel.
Also das mit Y Kabel ist übel, da kannste die Leistung des Dragon nicht ausnutzen.............
Hier sind die Einstelldaten mit denen ich angefangen habe:
http://www.modellbau-meissner.de/downlo ... nstell.pdf
SP ist mittlerweile am hinters möglichen Punkt.
Das mit den 3S am BEC würd ich beim Dragon nicht machen. Ich hab 4 Zellen 2300 NICD drin und brauche trotzdem noch genug Blei.
Bei 3S 2200 brauchste übel viel Blei.............
Alex
Alex
Hier mal die Angaben vom Vorbesitzer:
In den Ballastrohren sind jeweils drei Messingteile und ein Füllteil,
zusammen ca. 550 gr.
Der Dragon ist einer der angenehmsten Segler, vielleicht am Anfang keinen Ballst rein und zum Empfänger noch so ca. 50 gr. Blei, dann sollte alles passen. Immer schön laufen lassen und die Wölbklappen nur im mm Bereich (+4mm/-3mm) . Bei vollem Ballast + Wölb -3mm kann der Dragon leicht unter schneiden dann am besten mit leicht + Wölb abfangen, ist aber nicht wirklich ein Problem.
Muss jetzt mal schauen was der Akku noch wiegt den er drin gehabt hat.
Danke Alex für die Werte
Check erst mal ob deine Wölbklappen überhaupt gleich sinnig eingebaut Was heißt das und wie merke ich das?
Habe gestern auch noch meine Anleitung gelesen der MC12.....da steht aber was drin mit der verwölbung(da gibt es 3Mischer)dann müsste das ja auch mit Y-Kabel gehen
Laut dem müsste es auch ohne Y-Kabel gehen: http://www.rclineforum.de/forum/thread. ... ightuser=0
http://www.rc-network.de/forum/showthre ... -mit-MC-12
Warten wir mal ab,Das Kabel ist bestellt und dann schauen wir mal.
stefan 94
Das Y-Kabel kannst du na nicht Programmieren, da Beide Servos am gleichen Puls Kabel sind das zum Empfänger führt, somit kannst du nicht ein Servo vom anderen unabhängig programmieren. Somit Drehen sich auch beide Servos in die gleiche Richtung. Wenn du sie Gleichsinnig im Flügel hast Drehen sie sich somit in die gleiche Richtung, und es würde Theoretisch gehen. Wenn du sie un gleich sinnig verbaut hast, also Spiegelverkehrt dreht sich ein Servo nach links und das andere nach recht. gegen verkehrt also. nochmal in kurz. wenn du sie Spiegelverkehrt einbaust drehen sie sich auch Spiegelverkehrt.DerMop hat geschrieben:Hier mal die Angaben vom Vorbesitzer:
Das mit dem Y-Kable ist aber kein Problem, auch nicht mit normalem Wölben, man muss eben nur wie es früher gang und gäbe war die Servos sauber einstellen! Verwöhnte Computerfunkenpiloten die noch nie eine analoge Funke hatten, kennen das natürlich nicht mehr wie man ein Servo sauber einbaut und nullt... Auch früher ist man 4-Klappen geflogen und alles war möglich
Schöne neue Technik die einem durch Gewohnheit oftmals die einfachsten Lösungswege verwehrt.
Gleichsinnig: Wenn du die Servos unter Strom setzt, müssen sie in die gleiche Richtung laufen bei gleicher Knüppelbewegung.
@Alex: Das mit den 3S im Dragon ist nur zum Servostesten, nicht zum fliegen gedacht! Das sein Regler-BEC nix taugt weiß Jürgen schon:
christianka6cr hat geschrieben:...Klar geht jedes BEC auch, zumindest zum Einproggen. Zum Fliegen sollte es aber schon ein stärkeres als das von deinem Lila Reglerchen sein. Das ist mit seinen nur 1,5A ungeeignet zum sicheren Fliegen mit 6 Servos!
Danke Danke....mal schauen wenn alles da ist was passiert,werde Berichten.
Neuer Sender ist momentan leider nicht drin,aber nächstes Jahr vielleicht ein Jeti-Sender
stefan 94
Dein Sender ist doch gut? Wieso einen neuen? Kauf doch einfach ein Modul. Ist billiger und du hast mit dem z.b. TU2 auch alle von jeti verfügbaren Kanäle (16) programmieren kannst dann über die jeti Box. Ich will und kann dir nicht einen neuen Sender verbieten. Ich möchte nur gerne wissen wiesoDerMop hat geschrieben:
Neuer Sender ist momentan leider nicht drin,aber nächstes Jahr vielleicht ein Jeti-Sender![]()
Ganz einfach Stefanstefan 94 hat geschrieben:Dein Sender ist doch gut? Wieso einen neuen? Kauf doch einfach ein Modul. Ist billiger und du hast mit dem z.b. TU2 auch alle von jeti verfügbaren Kanäle (16) programmieren kannst dann über die jeti Box. Ich will und kann dir nicht einen neuen Sender verbieten. Ich möchte nur gerne wissen wiesoDerMop hat geschrieben:
irgend wann ist man auch am ende anbelangt mit der MC12 und irgend wann kommt was Neues und das lässt sich nicht aufhalten.
Ich habe jetzt schon massenweise über das Programmieren der MC12 gelesen seit gestern und glaubs mir 90% davon war....umständlich zu Programmieren
Jetzt schauen wir mal...wenn alle Teile da sind was geht(Ich bin echt zufrieden mit meiner MC12 FrSky 2,4Ghz)
Und was so ein Modull anbelangt,wie zB ein Drehschalter...der kostet ein vermögen.
Muss mal schauen was mein Lieblings Elektroladen hat,meine Schalter habe ich auch selber zusammen gebaut für Kleingeld
Ja, das Proggen von kleinen, alten MC´s... Ich kann mich noch an 3 lange Abende bei einem Freund im Keller erinnern an denen wir versucht haben seinen neuen Big Excel in eine MC-16/20 zu bekommen... Am Wochenende danach hat er den Sender verbrannt!!!
War total die Schau wie das Ding abgefackelt ist.
Wie du also merkst, ich kann dir beim JR-Proggen keine Hilfe sein.
Mit dem Jeti-Sender heißt es leider noch warten, aber im Spätsommer gibt es erste Erfahrungen und bis nächstes Jahr sollten die Kinderkrankheiten weg sein und man kann ihn sorglos kaufen. Aber erstmal abwarten...
Silberkorn
Wenn es normal läuft bekomm ich Ihne Ende Feb. Ende März hab ich 2 Wochen (zwangs) Urlaub.FX2000 hat geschrieben: PS: kommst Du uns mal in Lö/Fr mit Deinem SSL besuchen?
Da komm ich euch gerne mal besuchen wenn ich darf.............
Immer DochSilberkorn hat geschrieben:Wenn es normal läuft bekomm ich Ihne Ende Feb. Ende März hab ich 2 Wochen (zwangs) Urlaub.FX2000 hat geschrieben: PS: kommst Du uns mal in Lö/Fr mit Deinem SSL besuchen?
Na da bin ich mal gespannt und freu mich auf euch! Mit Glück kann man ende März vielleicht sogar mal die Vogesen einplanen (der Schweissel wird aber recht sicher noch dicht sein, wenn dann Petit)
Y-Kabel ist da und war ja Klar,die Wölbis laufen entgegen gesetzt
Ich werde wahrscheinlich nicht drumrum kommen mir einen Neuen Sender zu kaufen
Axo Anfrage bei Bichler was ein V-Leitwerk für den Dragon kostet.
Das Leitwerk für den Dragon kostet 89,00 Euro zzgl Versand von 7,00 Euro Lieferzeit ca. 4 Wochen ! Wow
So nach gefühlten Stunden und 1000einstell Versuche,habe ich es auf gegeben
Da bleibt mir nur eins Übrig....ich verkaufe den Drachen wieder
Neeeeeeeeeee das war nur ein Scherz
Ich will eine MC22 Haben fertig aus
Hoi Jürgen
Die Firma Simprop vertreibt ein Y-Kabel an dem man soviel ich es noch richtig im Kopf hab, den Servoweg umpolen kann und das 2. Servo noch abnullen kann. Hab ich auch mal gehabt das Problem, als ich noch die MX12 von Graupner hatte. Vielleicht hab ich das Kabel auch noch irgendwo. Muss mal in meinem Alten Kranich nachschauen. Dort war es für die Stöhrklappen. Ich schau mal nach und geb dir bescheid.
Gehe mal zum "Klein" in Weil am Rhein der hat das vielleicht.
Silberkorn
Was willste denn mit dem uralten Graupner Zeug?!DerMop hat geschrieben: Ich will eine MC22 Haben fertig aus
Also entweder ne Aurora 9 holen, die ist im Moment im Bereich unter 400 Euro meiner Meinung nach das Mass aller Dinge,
oder auf die neue Jeti Kiste warten, kost aber 800 rum.
Aber niemals ne MC22, Graupner MC Programmierlogik finde ich als Produktentwickler im IT Bereich völlig daneben.
Silberkorn hat geschrieben:Was willste denn mit dem uralten Graupner Zeug?!DerMop hat geschrieben: Ich will eine MC22 Haben fertig aus
Ganz einfach Alex
Ich habe erst auf FRSky umgestellt und will dabei bleiben(Unschlagbar günstig und gut)
Dann bin ich ein Graupjaner,wenn man mal was für gut befunden hat dann bleibt man dabei
Und wer eine MC12 Progen kann der wird mit einer MC22 auch fertig
Und Danke Nobby für die Mühe
Ob jetzt Aurora, EVO, Jeti, FX-30/T-12 oder MC-/MX-22 is Wurst finde ich, muss jeder selbst wissen und rausfinden um welche Ecken er denken möchte beim Proggen, keine Anlage ist perfekt, wobei die paar Minuten die ich eine FX-40 programmieren durfte schon nahe an Perfekt rankamen (wenn nur der Preis und die Akkulaufzeit nicht wären...). Die eigentlichen Werte stecken woanders, das Proggen ist auch viel Gewöhnung. Die 22 ist aber schon recht "altbacken" teils, wie auch meine EVO, ich würde erstmal Abwarten was der Jeti-Sender kann und dann Entscheiden. Wegen 600€ oder 800€ würde ich nicht überlegen, einen anständigen Sender hat man ja viele Jahre, da (dürfen/sollten) interessieren 200€ +- nicht. Ich habe meine EVO jetzt seit grob 10 Jahren...
Dich aber als "Graupjaner" hinzustellen ist etwas eigenartig da deine alte MC-12 eine Programmier(un)logik hat wie sie so unglaublich unübersichtlich und unverständlich nichtmal mehr die "normalen" JR´s also eben die 22 usw haben. Du hast also ausser der Servozuordnung, in der du aber deutlich freier wärst mit der 22, eigentlich noch nichts mit der JR-Programmierung, also dem was einen "Graupjaner" und jetzt halt "Horizonianer" ausmacht, zu tun gehabt. Wenn du die 12er im Griff hast, wärst du begeistert wie einfach die Turnigy zu proggen ist, die spricht diese für mich fast völlig unverständliche JR-Sprache...
Wie ich dir schon per PN vorgeschlagen habe, geh erstmal zu anderen Piloten und nimm den Sender in die Hand, lass dir einen freien Speicher geben und Spiel drauf los. Nur so weißt du irgendwann mal was du wirklich willst.
Das mit der Wölbklappe geht entweder per Nobbys Kabel, oder einfach innerhalb weniger Minuten durch Servoumdrehen
...allerdings passt dann einseitig die Abdeckung nicht mehr bis du eben einen anständigen Sender hast da der Hebel ja dann von hinten nach vorne oder andersrum verdreht ist, aber was solls, solange tut´s das so. Um den letzten Furz an Widerstand musst du dir bei einem Drachen eh keine Gedanken machen
Den Satz versteh ich nichtchristianka6cr hat geschrieben:Moin
Ob jetzt Aurora, EVO, Jeti oder 22 is Wurst finde ich, muss jeder selbst wissen und rausfinden um welche Ecken er denken möchte beim Proggen, keine Anlage ist perfekt, wobei die paar Minuten die ich eine FX-40 programmieren durfte schon nahe an Perfekt rankamen. Die eigentlichen Werte stecken woanders, das Proggen ist auch viel Gewöhnung. Die 22 ist aber schon recht "altbacken" teils, wie auch meine EVO, ich würde erstmal Abwarten was der Jeti-Sender kann und dann Entscheiden. Wegen 600€ oder 800€ würde ich nicht überlegen, einen anständigen Sender hat man ja viele Jahre, da (dürfen/sollten) interessieren 200€ +- nicht. Ich habe meine EVO jetzt seit grob 10 Jahren...
Dich aber als "Graupjaner" hinzustellen ist etwas eigenartig da deine alte MC-12 eine Programmier(un)logik hat wie sie so unglaublich unübersichtlich und unverständlich nichtmal mehr die "normalen" JR´s also eben die 22 usw haben. Du hast also ausser der Servozuordnung, in der du aber deutlich freier wärst mit der 22, eigentlich noch nichts mit der JR-Programmierung, also dem was einen "Graupjaner" und jetzt halt "Horizonianer" ausmacht, zu tun gehabt. Wenn du die 12er im Griff hast, wärst du begeistert wie einfach die Turnigy zu proggen ist, die spricht diese für mich fast völlig unverständliche JR-Sprache...![]()
Das mit der Wölbklappe geht entweder per Nobbys Kabel, oder einfach innerhalb weniger Minuten durch Servoumdrehen...allerdings passt dann einseitig die Abdeckung nicht mehr bis du eben einen anständigen Sender hast da der Hebel ja dann von hinten nach vorne oder andersrum verdreht ist, aber was solls, solange tut´s das so. Um den letzten Furz an Widerstand musst du dir bei einem Drachen eh keine Gedanken machen
Alles schön und gut...aber das sind alles Hand-Sender...und ich möchte aber einen Pult-Sender haben.
Ist auch egal ich werde es jetzt mal mit Nobby´s Kabel Testen und dann schauen wir weiter.
@Christian ich denke aber nicht das die Turnigy ein Sender ist den man Jahre lang fliegt.
Ein Handsender ist nur solange ein Handsender wie er nicht in einem Pult steckt
Meine EVO ist auch ein Handsender, eigentlich, oder Stephans T-12. Habe aber vor deinem Beitrag meinen noch erweitert, auch um reine Pultsender...
(Furz-)Widerstand = offene Servoanlenkung. Ein "Zucker" am Ruder und du hast deutlich mehr Widerstand erzeugt als die Abdeckung den ganzen Flug kann...
Nochwas: Wenn es wirklich eine Ex-"Graupner" also JR werden sollte, warte erstmal ab was die Umstellung von Graupner zu Horizon als JR-Lieferant so alles bringt an neuen Funken und wie sich der Service entwickelt, bzw was Graupner an Sendern vom "neuen" bringt.
HiSilberkorn hat geschrieben: Also entweder ne Aurora 9 holen, die ist im Moment im Bereich unter 400 Euro meiner Meinung nach das Mass aller Dinge.
So nach den ganzen Tag,schlau machen...werde ich jetzt so in ca.3Monaten mir auch eine Aurora9 holen.
Und werde sie Umbauen auf das FrSky Telemtrie Modul DFT http://www.frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=34
Mir reichen 8Kanäle erst mal.....und warum FrSky,günstig und eins der zur Zeit besseren 2,4GHz-Systemen
Silberkorn
Eine A9 auf FrSky umbauen?!
Warum das denn?
Das Gesamtpaket A9 mit den Optima Empfängern funktioniert klasse und die Empfänger sind vergleichsweise günstig.
Ich sehe keinen Grund das umzubauen....
Behalt lieber deine MX12 mit FrSky für Schaumwaffeln und andere kleinere Modelle und flieg den Dragon und alles andere in der Klasse mit der A9 und dem passenden Optima Reciever.
Warum das denn?
Silberkorn hat geschrieben:Eine A9 auf FrSky umbauen?!
Warum das denn?
Ganz einfach Alex.....Empfänger FrSky ca 16Euro(Wenn das kein Argument ist)(7Kanal für Optima 79 und 9Kanal 99Euro) und ich habe schon 3 Empfänger.
Und ich habe nur eine Schaumwaffel
Gruß Jürgen
Silberkorn
Ich kaufe meine 7er Optimas in England, sind in 2 Tagen da und kosten 55 Euro:DerMop hat geschrieben:Silberkorn hat geschrieben: Ganz einfach Alex.....Empfänger FrSky ca 16Euro(Wenn das kein Argument ist)(7Kanal für Optima 79 und 9Kanal 99Euro) und ich habe schon 3 Empfänger.
Und ich habe nur eine Schaumwaffel![]()
http://www.fast-lad.co.uk/store/hitec_o ... -8887.html
Was kostet ein Rückkanalfähiger 7 Kanal FrSky in Europa?
Mit dem Optima haste schon ohne zusätzliches Telemetriemodul "out of the box" die Möglichkeit die Empfängerakkuspannung überwachen zu lassen und einen Warnton auszgeben wenn die
Spannung unter einevorher deffinierte Grenze fällt. Auf dieses Feature würde ich nicht verzichten wollen nur um nen zwanziger beim Empfänger zu sparen.
Ich bin auch jemand der versucht Dinge preisgünstig einzukaufen, aber eine A9 auf FrSky umzubauen ist IMHO am falschen Ende gespart. Das HiTec AFHSS ist erwiesenermassen neben Jeti und FASST mit das beste was man kaufen kann..............
Ich denke, dass Alex hier völlig richtig liegt. Schau dir mal an, was du hier für Geld bekommst.
http://www.fast-lad.co.uk/store/hitec_a ... -8332.html
An deiner Stelle würde ich das Zeug wie die MC 12 und Frysky verkloppen. Bissel Kohle bekommst du da auch noch und schon haste noch nen Empfänger.
Übrigens hab ich das genau so auch gemacht. Meine Cockpit und 2 M-Link Empfänger für 200€ verkloppt und mir eine Royal Evo dafür gekauft. Dann noch Jeti-Modul rein und 2 Empfänger gekauft.
Im Endeffekt hab ich jetzt einen super Sender mit 16 Kanälen und 2 Empfänger für 240€.
So gerechnet nicht schlecht finde ich!!!
Da brauch ich nicht unbedingt in UK Bestellen...hier bei uns bekommt man die auch schon für 369Eus in der Englischen VersionMcLaut hat geschrieben:Ich denke, dass Alex hier völlig richtig liegt. Schau dir mal an, was du hier für Geld bekommst.
Im Endeffekt hab ich jetzt einen super Sender mit 16 Kanälen und 2 Empfänger für 240€.![]()
zB hier http://www.modellhobby.de/Elektronik/Fe ... 00&p=11800
Nur die frage ist was würdet Ihr für eine MC12 umgebaut auf FRSky+2x8Kanal und 1x7Kanal Empfänger Bezahlen
