FX40 in 35MHz und Telemetrie, nur eine Idee.
- Roter Baron II
da es in kürze bei Futaba nun auch Telemetrie geben wird, bin ich auf folgende Idee gekommen.
Ausgangspunkt ist folgender: Meine Musger Mg19a ausgestattet mit einer Empfangsanlage in 35MHz.
Funktioniert einwandfrei, kann aber keine Telemetrie.
Achtung!! Ich möchte keinesfalls das System Wechseln!
Wenn ich mir nun einen Futabaempfänger R6308SBT besorge, eine Futaba Telemetriebox und einen Vario-Sensor, dann muß ich diesen Empfänger nur noch über ein V-Kabel parallel zu meinem 35MHz Empfänger an den Akku anschließen und schon habe ich Telemetrie.
Sehe ich das richtig, oder habe ich da einen Denkfehler.
Ich baue große Modelle, weil ich schlecht sehe!?
www.rtm-roterbaron.de
- christianka6cr Online
Re: FX40 in 35MHz und Telemetrie, nur eine Idee.
Moin Christian
Wenn das dann bei Futaba ähnlich funktioniert wie bei Jeti mit der Profibox, geht dein Plan auf. Wenn es dir hauptsächlich um das Vario geht, kommst du imho wohl eher noch nicht um ein "richtiges" Vario herum...
- Roter Baron II
irgendwann werde ich meinen FX40 Sender sicher auch auf 2,4GHz umstellen. Es geht halt nicht alles auf einmal. Im stillen hoffe ich auch, dass es mal ein Steckmodul Fasstest für die fX 40 gibt. So hätte ich halt nur ein System, und nur weiterverwendbares Material gekauft.
PS.: Ich werde das mal bei Robbe hinterfragen.
- Roter Baron II
habe Heute von Robbe folgende Antwort bekommen:
Antwort von Robbe,
geht nicht weil der Empfänger auch empfangen muß un nicht nur senden.
Leider, wäre zuschön gewesen. Da hat Yeti anscheinend wieder mal die Nase vorn.
Aber schaun wir mal, was die Spielwarenmesse bringt.
Laut robbe gibt es viele schöne neue Sachen.
Antwort von Robbe,
Zuletzt geändert von Roter Baron II am Di 10. Jan 2012, 22:41, insgesamt 3-mal geändert.
Yeti hat auch für Futaba Module - steig einfach bei Jeti ein!
Da muss ich jetzt einfach wieder quengeln... Ist Herr R. auch damit einverstanden dass seine Antwort im Wortlaut hier wiedergegeben wird?
Falls nicht, bitte nochmal in eigenen Worten wiedergeben. Danke!
- Roter Baron II
Hallo, so weit ich herausfinden konnte, hat yeti für die FX40 kein einfaches Einsteckmodul.
Funktioniertanscheinend nur über einen weatronikadapter.
Ich hab nun mal alles gerne von einem Hersteller.
Dann muß ich halt noch ein bisschen sparen, dann kann ich mir auch noch ein 2,4GHz Fasst Modul kaufen und dann sollte alles funktionieren.
Schau Dir mal die neue Jeti Profi Box an. Diese hat ein 2,4 Sendemodul integriert welches Du an die FX40 anschließen kannst. Und im Set ist auch ein Sender enthalten den du mit deinen 35Mhz Empfängern nutzen kannst.
Alex
Alex
ne, eine einfache Stecklösung gibt es nicht, außer original Futaba. Es gibt folgende Möglichkeiten:Roter Baron II hat geschrieben:Hallo, so weit ich herausfinden konnte, hat yeti für die FX40 kein einfaches Einsteckmodul.
* Entweder die 3 benötigten Kabel selbst auf die Platine löten und das Modul intern befestigen. Antenne dann durch ein Schalterloch.
* Einen Stecker für die Lehrer Schüler Buchse besorgen und das Modul extern anstecken und verlöten
* Der Wea Adpater, aber da musst Du dir vermutlich auch noch ein spezielles Kabel für Jeti löten.
