Was man besser nicht machen sollte
hier mal ein beispiel was man nicht machen sollte , also immer bei einstellarbeiten Prop ab :!: :!: :!:
Ist nicht meine Hand sondern von einem Vereinskolegen und auch wieder gut Verheilt :thumbup:
Was habe ich Esel falsch gemacht??
Beim Einstellen von Landeklappen und Querruder lagen die Tragflächen nur lose auf und die Luftschraube war montiert (großer Fehler). Ich hatte den Sender eingeschaltet und den Akku angeklemmt (in Verbindung mit der montierten Latte der nächste Fehler), um die Feinjustierung durchzuführen. Dann habe ich den Sender neben den Flieger gelegt um zu justieren. Die Tragflächen waren allerdings nicht festgeschraubt und ein kleiner Ruck reichte aus, dass eine Seite der Tragfläche herunter rutschte und genau den Gasknüppel auf Vollgas geschoben hat.... Der Flieger kam sofort von der Arbeitsplatte aus auf mich zu (weil ich vorm Flieger stand, der nicht gegen wegfliegen gesichert war... der nächste große Fehler) und ich konnte nur noch in "Abwehrhaltung" gehen, sonst wäre mei Körper dran gewesen...
Ergebnis:
Sehr viel Blut verloren
8 teilweise sehr tiefe Schnitte
insgesamt 36 Stiche genäht, davon 6 innen und 30 aussen
Handballenmuskel 2x durchtrennt und lag teilweise draussen
ich wurde über eine Stunde geflickt
es wurden 2,5 Fäden vernäht
mindestens 4 Wochen Krankenschein
scheiss Schmerzen, aber ´ne Menge gelernt
Anbei die Fotos der Hand beim ersten Verbandwechsel 3 Tage später (22.8.2011, also gestern)...
Zuletzt geändert von Norbert1 am Mo 14. Nov 2011, 08:45, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Was man besser nicht machen sollte
Huiuiui was für ein Mist. Ich wünsche dir das alles ohne bleibende Schäden verheilt (ist).
Hi Christian das ist nicht meine Hand sondern die eines Vereinskolegen und die ist wieder gut Verheilt
Aua sieht ja übel aus :shock:
Nun die Verwirrung kann ich verstehen, da der Text zum Bild in der 1. Person geschrieben ist :D
PS: Dein Vereinskollege ist einverstanden mit der Veröffentlichung hier?
foobos hat geschrieben:Nun die Verwirrung kann ich verstehen, da der Text zum Bild in der 1. Person geschrieben ist :D
Ja der ist einverstanden
da bestätigt sich meine Übervorsicht!! Ich bin auch einer der immer die Luftschraube abschraubt zum Testen. Vollgastests mach ich auch nicht im Keller sondern im Garten. Man weis ja nie ob das dann auch alles so hält. :roll:
Wenn man Harz nach Volumen mittels einer markierten Spritze mischt,
sollte man nicht die reihenfolge wechseln.
Erst Härter dann Harz funzt, umgekehrt wird eine verklebte Spritze draus. :oops:
Jetzt habsch mir eine Briefwaage zugelegt. :D
Norbert1 hat geschrieben:Hallo
Ergebnis:
Hoi
So was ähnliches ist mir letzte Woche passiert :oops:
Habe das Servo eingebaut von Maxi,in meinen Trainer.
Dabei merkte ich das,das Servo(1Servo für beide Querruder) nur in eine Richtung geht :shock:
Nach ein paar Sekunden überlegen,ist mir eingefallen das ich am Sender einen Segler eingestellt habe,anstatt eine Trainer(Futaba)
An nix böses gedacht und geändert und gespeichert.....hätte ich das bloß nicht gemacht :lol:
Auf einmal ging der Motor an und zerhaute mir alles was ihm vor die Nase kam.
Nach meinem empfinden verging die Zeit ewig bis ich endlich den Akku abgehängt habe.
Beim nächsten Test natürlich den Propeller entfernt :thumbup:
Ich dachte damals als ich den Bericht von Norbert lass,das passiert mir nie....falsch gedacht. 8-)
Hi Jürgen
da ist keiner vor gefreit da kann man noch so Vorsichtig sein
