Die Else ist tot! Lang lebe die Else!!!
Nachdem die Else (LS-3) ein jähes Ende und den plötzlichen Tod erleiden musste...der Fehler lag zwischen den Ohren :oops: ...wird hier ein kleiner Wiederbelebungsbericht erstellt.
Die meisten von euch haben ja die Überreste der Flügel von Christians Else sehen müssen :cry: :cry: :cry: , das kanns doch nicht gewesen sein, hab ich mir gedacht. :wink:
Gestern hab ich tatsächlich einen nagelneuen Rumpf angeboten bekommen und natürlich auf der Stelle zugegriffen. Ob der Preis von 50€ berechtigt ist, weiss ich nicht. Is mir auch egal. Der Vogel muss wiederbelebt werden. Basta!!!! :!: :!: :!:
Habe mir fest vorgenommen die Flächen möglichst so zu reparieren, dass alles genauso hält wie vorher.
Gerne könnt ihr Holz- und GfK-Jünger mal ein par Tips rüberwachsen lassen, wie ich den Flächenbruch am geschicktesten so repariere, dass ich (fast) keinen Gewichtszuwachs habe.
Ich würde folgendermaßen vorgehen...
Die Folie großzügig entfernen und anschließend großzügig die schadhaften Stellen eröffnen.
Eine Helling bauen, welche die Fläche schön gerade weden lässt.
Die Nasenleiste schäften und verkleben. Ebenso die Endleiste...Einen Styrokern zurechtschneiden, der exakt passt.
Evtl einen Hilfsholm in CFK einbringen. Eine Matte relativ dünnes Gfk von oben einbringen und unterarbeiten unter den noch gebliebenen Flächenteil (ca. 1cm)
Mit Balsa abdecken, beschweren und trocknen lassen.
Fläche umdrehen und dasselbe nochmal.....
Nach dem alles trocken und hoffentlich gerade ist evtl eine gaaaaaaanz dünne Gewebematte aufbringen?????
Danach verschleifen, Spachteln, verschleifen....ihr wisst schon.
Fertig...
Was meint ihr?
Die andere Fläche ist nicht komplett durch. Aber die Arbeit wird annähernd dieselbe sein.
An der Einen Fläche hat die Wurzelrippe auch noch was abbekommen. Dazu später...
Ach ja, der rumpf wird von mir mit einem Motor ausgestattet...jaaaaaaaaa, ich weiß...Frevel... :oops: :oops: :oops: :cry: :cry: :cry:
Is mir egal. Ich hab hier leider zu wenig Hang um darüber eine Diskussion zuzulassen :wink:
P.S. Wenn ich daheim bin werde ich das Desaster nochmal fotogaffieren :D und einstellen, damit ihr den Schaden nochmal genau seht. Christian wegschauen.... :evil:
Re: Die Else ist tot! Lang lebe die Else!!!
Moin Michel
CFK ist imho da nicht so das passende Material in einer holmlosen Tragfläche... Ich würde da einfach zwei kleine Kiefernleistchen mit 20cm Länge nehmen und die mit PU einkleben, damit bleibt alles etwas flexibler wie im Original und kleinere Löcher werden durch das Schäumen gleich aufgefüllt. Wenn ich das recht in Erinnerung habe (Verdrängung, Verdrängung, Verdrängung, Verdrängung...... :oops: ) Fehlt nur wenig Styro, sodass die Reparatur relativ einfach ist. Bei der Beplankung würde ich einfach bissl runterschleifen und dann ganz sauber und mit wenig Harz ein 80er Gewebe als 3-Eck draufbappen und verspachteln.
Vor allem aber würde ich ein weites Stück aus der Nasenleiste operieren, also so mindestens 30cm (15 je vor und zurück vom Bruch), und angeschäftet durch eine Kiefer ersetzen. Bei einer holmlosen Fläche ist die Nase mit der wichtigste Teil der Statik, also im Prinzip der Holmersatz.
Gruß Christian, der gestern Nacht noch mit der Auslegung der Else.mod angefangen hat :D
Also, hier die Bilder!!!
linker Flügel
linker Flügel
Wenn ich dich richtig verstehe bist du der Meinung das ich einfach alles ausrichten sollte, ein oder zwei Hilfsholme einarbeiten und dann stumpf zusammenkleben soll. anschließend die Nasenleiste großzügig angeschäftet ersetze und dann runterschleifen und mit einer Matte belegen.
Also viel weniger Aufstand als ich geplant hab....hmmm, hört sich gut an.
Jemand anderer Meinung?
Speedchris
Beitrag von Speedchris »
ne genau so würde ich es machen :thumbup:
gruss Chris
Zusätzlich zu chritians tips empfehle ich bei der beklankung die methode aus dem andalusia Thema von heinz. Die art der beplankuns reperatur bringt auch die volle "schalen steiffigkeit zurück.
viewtopic.php?f=27&t=170&start=100
Das is ein prima tip Bernd!!! Danke
Aber Christian hat denke ich Recht, denn es fehlt null Styro und die Fläche passt stumpf zusammen.
Somit ist eigentlich derselbe Effekt schon da wie bei der Andalusia Reparatur.
Noch ein par Bilder vom Jetztzustand. Apropos, hätte mir nicht mal jemand sagen können das die Folie total einfach mit einem Fön ab geht. :oops: :oops: :oops: Ne Stunde nach Beginn der Aktion hab ichs ausprobiert zum Glück. :oops:
Soweit so gut
Sooo, ich hab mal die Flächen soweit bereinigt und angeschliffen. Danach den Hilfsholm zugeschnitten. Anschließend die Nasenleiste auf 30 cm entfernt und geschäftet. Ne neue Nasenleiste in Kiefer zugeschnitten und angepasst.
Anschließend hab ich erst mal alles gründlich gereinigt und bereitgelegt. Eine kleine gerade auf den Tisch befestigt um dannn loszulegen.
Fermazellkleber auf den Hilfsholm und rein damit.
Alles innen gut mit Harz einpinseln und danach zusammenpassen.
Dann eine Matte von der einen Seite drauf und festtupfen.
Nasenleiste mit dicker Mumpe drauf und gut fixieren.
Die andere Fläche und die Wurzelrippe dann auch noch verarzten.
Jetzt warten bis alles trocken ist. Mal schaun ob alles gerade wird. :D
:thumbup: Perfekt.
Steffen L.
Beitrag von Steffen L. »
Und, was macht die Else inzwischen?
Im RC-N würd ein Backup Modell drinstehen :D
http://www.rc-network.de/forum/showthre ... g-geflogen
Habe gestern abend noch die zweite Seite gemacht und heute dann verschliffen und gespachtelt.
Morgen isse dann fertig denke ich. :thumbup:
Steffen L.
Goil :thumbup:
Ich war heut faul und lieber draussen beim fliegen :D
Sodele, der erste Teil der Mission ist vollendet!
Ihr werdet mich steinigen, aber ich habe aufgrund von akutem Geldmangel erst mal die dirty Variante gewählt und Fleckenweise neue Folie aufgebracht. Eigentlich hat sie das nicht verdient, aber ich werde bei Gelegenheit alles wieder gut machen...versprochen.
Aber nun zum wesentlichen. Die Flächen leben wieder. :D :thumbup:
Ja, ihr dürft gerne meckern.... :roll:
Ich freu mich nun schon auf den Rumpf, der diese Woche kommen soll.
Ach ja, mir fehlt ne 3!!! Hat einer eine? :lol: :lol: :lol:
Heute hat sich der Michel mal wieder gefreut!!! :wink:
Schnauze is schon ab, Flügel sind schon dran. Aber ein Problem hab ich noch!!!!
Ich hab noch immer keine Haube! Und auch keinen Haubenrahmen. Sowie ein Seitenruder. Da muss ich mir wohl was einfallen lassen.
Motor werde ich dann im soeben angefertigten Spant einpassen und ebenso das Servobrett das ich morgen machen werde.
Heute hab ich das Seitenruder gebaut und das Servo ins Höhenruder eingesetzt!!! :wink:
Der MPX Stecker sitzt schon. Die Seitenruderverstärkung und die Abdeckung wurden auch gefertigt. Morgen kommt dann das Servobrett..wie bei meiner Astir.
Leider hat sich der Haubenmensch noch nicht gemeldet. Evtl. muss ich wieder ein Provisorium bauen :oops: Ich würde gerne am WE fliegen gehen..... 8-)
Steffen L.
McLaut hat geschrieben: Evtl. muss ich wieder ein Provisorium bauen :oops: Ich würde gerne am WE fliegen gehen..... 8-)
Vor und nach dem Fliegen des Provisoriums und Umstieg auf die richtige Haube den SP nicht vergessen :)
Moin Michel
McLaut hat geschrieben:...ein Provisorium...
Nimmst einfach ne Cola-Flasche. Funktioniert einwandfrei :wink:
Ich steinige dich nicht wenn ein modell geflickt aussieht passiert meistens nichts mehr :lol:
Wie sieht denn der alte Rumpf aus? Ich bruch mal was zum Abformen üben :D
McLaut hat geschrieben:Leider hat sich der Haubenmensch noch nicht gemeldet. Evtl. muss ich wieder ein Provisorium bauen :oops:
Hi Michel,
ich hätte noch eine Elsenhaube in grüngetönt die ich abgeben könnte :wink: , reine Getränkefrage :D
Studi
Beitrag von Studi »
Sali Michel
Super :thumbup: sieht ja schon wieder nach einem richtigen Flieger aus :wink:
Bernd: So einen grossen Rumpf abzuformen nur um zu üben ist vieeeeeel zu teuer und zu zeitaufwändig :wink:
Lg Marco
Das is gebongt Uwe!!!!
Sach mir nur wieviel und von was!!! :D Ich brings dann mit zum Treffen! Oder mal zum einfliegen der Else bei euch. :thumbup:
McLaut hat geschrieben:Ich brings dann mit zum Treffen!
Keine Sorge Michel, das Keiler ist beim Treffen schon da, das brauchst Du nicht mitbringen. Hier ein Muster des Haubenlohns etwa 7 Sekunden nach dem einschenken :mrgreen: :
Yeahhhhh...gebongt
Studi hat geschrieben:Sali Michel
Lg Marco
Sali marco.
Mir gehts ja um die grösse ich will doch nen vakuuminfusionsversuch machen mit was großem und vor allem "formigen" um zu sehen ob die harzverteiung noch mit einam anschluss Klappt.
Zudem gefällt mir der ls Rumpf am ende dann ev einen brauch baren Rumpf zu haben wäre doch was.
Moin Bernd
Bernd H hat geschrieben:Wie sieht denn der alte Rumpf aus? Ich bruch mal was zum Abformen üben :D
Der erfreut sich bester Gesundheit ohne einen Kratzer gottseidank (nur der Drucksteg aus Buchenrundholz ist lose) und wird demnächst wiederbelebt mit neuen Flächen und dann als "echte" Else mit Wölbklappen.
:thumbup: ich dahter der hätte ein vernünftiges Versandmaß :thumbup:
So ist das eh besser .
:D Für mich ist das besser so, ja, :wink: aber falls du einen nur zum abformen möchtest, ich hätte noch 2 mehrfach totreparierte hier rumliegen. Für in die Luft sind die aber echt nix mehr... :P
@Michel: Die Haube ist per Post unterwegs, ich hoffe sie kommt unversehrt bei Dir an :wink:
:thumbup: :thumbup: :thumbup:
THX
Melde mich sobald sie da ist.
Ich hab nen riesen Hals!!! :evil:
Hab gestern den Motorspant eingeharzt. Als ich heute in die Hütte kam war der total schief drin. :evil: :evil: :evil:
Hab grade in einer Sch...aktion das Ding wieder rausgefräst und nen neuen gebastelt. Der trocknet grade und somit verschiebt sich alles nach hinten.
Da ich heute auf Dienstreise nach Berlin fahre is das aberv ziemlich wurscht. Der Fehler lag wie immer zwischen dem Kopf. :oops:
