Schwerpunktwaage selber bauen
Verfasst: Fr 30. Mär 2012, 12:35
von Gast
Hat schon mal einer eine Schwerpunktwaage selber gebaut und hat dazu eine Bau-Anleitung :?:
Re: Schwerpunktwaage selber bauen
Verfasst: Fr 30. Mär 2012, 12:51
von McLaut
Hi Jürgen,
ich will ja jetzt nicht gehässig sein...aber ich hab das Gefühl das du manchmal zu faul zum googlen bist :D :D :D
http://www.vereine.modellpilot.eu/model ... a8b236d0e6
P.S. net bös sein :wink: so bin ich halt...
Verfasst: Fr 30. Mär 2012, 12:52
von Pesi5
Verfasst: Fr 30. Mär 2012, 12:54
von Gast
McLaut hat geschrieben:Hi Jürgen,
Bin gerade am Googeln :D
Und ich habe den Thread eröffnet um zu wissen ob hier auch jemand eine gebaut hat :P
Verfasst: Fr 30. Mär 2012, 12:59
von McLaut
Gebaut noch nicht!!! Aber ich hab mal eine aus Legosteinen gebaut.... :thumbup: Hat gefunzt...aber is halt nicht wirklich ideal.
Bis zu einer gewissen Größe lässt sich das auch noch mit spitzen Fingern machen...Ist nicht das genaueste, aber beim Erstflug ist ja eh immer noch bissel Angstblei drin. Den Schwerpunkt erfliegt man danach dann sowieso, oder?
Ansonsten gibts im Netz tausend tolle Ideen zum nachbauen.
Verfasst: Fr 30. Mär 2012, 13:02
von Gast
Verfasst: Fr 30. Mär 2012, 13:04
von McLaut
Hier ist so ein kleiner Supererfinder!!! :thumbup:
Er hat eigentlich alles in Eigenbau und sehr simpel selbst gemacht
http://www.fabian-guenther.ch/s0020_5.php#ewdwaage
Michel :thumbup:
Verfasst: Fr 30. Mär 2012, 13:06
von Gast
McLaut hat geschrieben:Hier ist so ein kleiner Supererfinder!!! :thumbup:
Michel :thumbup:
Da war ich auch schon :P
Ja schön Michel aber wo ist der Bauplan :D
Verfasst: Fr 30. Mär 2012, 13:07
Abgesehen davon, daß ich mich frage wozu man eine Schwerpunktwaage benötigt, tun´s 2 80er Nägel in einer Dachlatte und vornedran ein Meter gehoben.
Gruß Christian, der mit den Wurstpranken noch immer den Schwerpunkt erstmal anhand der Herstellerangaben schätzt und ihn dann erflogen hat, "auswiegen und passt" lässt sich dieser nur bei wenigen in Formen gebauten Modellen, zu sehr beeinflussen da minimalste Bauungleichheiten und va der eigene Geschmack. Folglich reicht für den Erstflug auch erstmal was grob geschätztes in der Nase und ein mit bissl Blei samt Tesa und Unterlegscheiben für die EWD in der Hosentasche ausgestatteter Pilot... Zumindest reicht mir das seit jetzt dann 25 Jahren so, aber es soll ja auch andere geben die einen kompletten Doktor und Professortitel aus Schwerpunkt und EWD bei jedem Modell auf´s neue machen... :oops:
Verfasst: Fr 30. Mär 2012, 20:20
von Baui
Hier ein Foto meiner Schwerpunktwaage :D
Die Radiergummis sind angespitzt und mit den zusätzlichen Löchern passen auch dickere Rümpfe !
Highend
Highend
Verfasst: Fr 30. Mär 2012, 20:32
Bleistifte: *Highend in der Bürohengstversion* das mit den 80er Nägeln wäre dann *Highend in der Zimmererversion* :D :thumbup: :lol:
Verfasst: Fr 30. Mär 2012, 20:37
von Baui
Aber hey ! "fast" ALLES aus Holz !!!
Verfasst: Sa 31. Mär 2012, 10:05
von Nobby_segelflieger
Moin Jungs und Mädels
Schwerpunktwaagegedönse ???????
Ich habe 2 Stück käuflich erworbene, eine von MPX und eine von Krick Modellbau.
Mittlerweile habe ich aber festgestellt das solch eine Waage eigendlich nur zum groben einstellen des SP dient. Denn bei der weiteren Flugerprobung nimmt man doch meistens noch blei aus der Nase raus.
Muss da Baui, Michel und Christian recht geben
Auch habe ich bei der X-mess festgestellt das ich eine solche SP-Waage ÜBRHAUPT NICHT verwenden kann und mit was neues einfalle lassen muss. Da hat es ein einfacher Aluwinkel auch getan.
Der Richtige SP der auch zu deinem Flugstil passt ERFLIEGST du doch im laufe der Zeit. Da heist es eben Probieren geht über Studieren.
Mach da kein so gedönse draus, Fliege einfach und probiere.
die Schwerpunkt Waage für den Nuri im Gleände
Verfasst: Do 26. Apr 2012, 21:43
Ich sage nur genial einfach.
Diese schwepunktmarkierung hat der Vorbestitzer auf dem Holiday hintelassen, es ist schlicht erstaunlich wie gut das mit dem Fingersystem auf dem Flugfeld funktiniert.
es lassn sich auf diesen Röhrchen schwerpunktlagen -4 bis +4mm einstellen je nach dem in welche richtung der Flieger pendelt.
