hoffe habe es hier im richtigen Bereich gepostet.
Ich bin auf der Suche nach einer kleinen Flitsche. Da ich hier leider keine Hänge habe wollte ich mal ausschau nach einer Flitsche für meinen Knurrus Maximus halten. Da ich aber null Ahnung habe wie Stark so eine ist wollte ich euch um Hilfe bitten.
Wie gesagt es soll mein Knurrus und mein Milan DLG geflitscht werden keine riesen Modelle oder so.
Flitsche
Re: Flitsche
Moin Sven
Das ist einfach. Da liegst du mit diesem Gummi richtig, als Starthilfe für Modelle bis max 3m Spw. Mein VT 2.4 bekommt das Gummi doppelt genommen noch anständig in die Luft, einen leichten, kleinen F3J/B könnte man auch noch starten, Spaß sieht dann aber anders aus.
Fiatx
Re: Flitsche
Hallo Christian,
da kommt dann noch ein Seil von x Meter länge dran und ein Schlüsselring. Ach ja am anderen Ende noch ein Erdanker.
Gibt es eine Faustregel wo so ein FLitschenhaken an einem Nuri befestigt wird oder ist dass immer verschieden?
danke
danke
Re: Flitsche
Ein Flitschenhaken muss immer so weit vorne wie möglich sein. Je weiter hinten, desto stärker das aufbäumen und der "Hochstart" der mit einem kräftigen Flitschengummi in Bruch endet.
Das Seil (bei dem dünnen Gummi reicht stinknormale, billige Maurerschnur locker aus) sollte immer länger als das Gummi sein, damit du dir keine blauen Nüsse holst falls irgendwas reißt...
Als Haken kannst du auch einfach nur eine Schlaufe im Seil nehmen, das funktioniert einwandfrei. Als Erdanker einen Hundeanker.
Re: Flitsche
Hallo Sven
im RCN gibts einen Flitschebrett mit hunderten Seiten. Ich verwende diese schei... schraubanker nicht bin mit dem hier sehr zufrieden, hat immer gehalten,
Zuletzt geändert von Anonymous am Mo 20. Feb 2012, 11:30, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bitte nur eigene Fotos hochladen, siehe Forenregeln zum Urheberrecht.
