Silikonscharnier
Verfasst: Fr 31. Mär 2017, 23:46
von Koarl
Wie im VT-Thread angekündigt, hier das Video:
https://youtu.be/Uk1cUn3vwd8
Youtube: Watch Video »Uk1cUn3vwd8«
Re: Silikonscharnier
Verfasst: Sa 1. Apr 2017, 08:40
von Balthasar
Cool :thumbup:
Vielen Dank für die Anleitung!
Verfasst: So 2. Apr 2017, 13:22
von Koarl
Gern! Hoffe du kannst damit was anfangen. Über ein Feedback, würde ich mich sehr freuen, falls mal jemand die Vorgehensweise ausprobiert.
Verfasst: So 2. Apr 2017, 14:18
von Balthasar
Was für ein Oberflächenmaterial hat den die Tragfläche? Klebt bei Dir das Silikon direkt auf einer Bügelfolie?
Verfasst: Mo 3. Apr 2017, 10:03
von Koarl
Ja, direkt auf der Folie! Angeblich müssen Holzoberflächen lackiert werden, damit das Silikon hält. Damit habe ich aber keine Erfahrung. Auf der Folie hält das Silikon jedenfalls einwandfrei. Wichtig ist hier natürlich, dass die Folie selber anständig hält. Denn bevor das Silikon nachgibt, reißt's die Folie runter.
Verfasst: Mo 3. Apr 2017, 15:12
von Balthasar
Cool! Nochmals Danke! Ich werd' sicher mal ausprobieren. Dann melde ich mich hier auch nochmals zurück. Dauert aber gewiss noch eine Weile ...
Verfasst: Mo 3. Apr 2017, 19:50
von mario
Hi, das mit dem Spiritus werde ich auf jeden Fall beim nächsten mal ausprobieren. Gerade an der Silikonnaht klebt mein Malerkrepp wie die Hölle.
Danke für den Tipp.
Das ganze Video ist echt sehenswert. :thumbup:
Verfasst: Mo 3. Apr 2017, 21:16
von Koarl
mario hat geschrieben:Hi, das mit dem Spiritus werde ich auf jeden Fall beim nächsten mal ausprobieren. Gerade an der Silikonnaht klebt mein Malerkrepp wie die Hölle.
Danke für den Tipp.
Verfasst: Di 22. Jan 2019, 16:36
von Balthasar
Es hat lange genug gedauert, aber ich habe jetzt endlich auch meine erste Erfahrung mit Silikonscharnieren gemacht ...
  • Als Silikon habe ich das weithin empfohlene E41 verwendet
  • Ich habe eine Nadel auf die Spritze aufgesetzt. Die Kanüle sollte mindestens 1,2mm Aussendurchmesser haben. Es lassen sich auch gut die Kunststoffspitzen für Sekundenkleber verwenden. Bei nächsten Mal werde ich mit 1,6mm Kanülen arbeiten. Ein angenehmeres Gefühl ist es natürlich wenn man die Nadel abstumpft oder gleiche Stumpfe Nadeln verwendet
  • Das Silikon lässt sich eigentlich nicht durch die Kanüle in die Spritze saugen und muss von oben eingelassen werden. Als Richtwert habe ich für mich ca. 5ml for 50cm Scharnier ausgemacht.
  • Die Verwendung einer 10ml Spritze erleichtert das drücken während der Anbringung. Natürlich sollte auch die Kanüle möglichst kurz sein
  • Ich verwendete 1mm als Ruderspalt. Beim nächsten Mal würde ich 1,2mm ansetzen. Das Scharnier braucht auch etwas Silikonsubstanz um den Biegeradius widerstandslos zuzulassen.
  • Ich konnte leider nicht mit Wattestäbchen arbeiten. Die Ruderkehle war zu schmal und zu tief als das ein Wattestäbchen angesetzt werden konnte
  • Mein größtest Problem war der Einschluß kleiner Luftblasen im Silikon auf der Klebebandseite. Ich würde die Spritze daher sehr steil, fast senkrecht ansetzen. Zumindest wenn kein Platz ist um das Silikon anschließend mit etwas Druck und einem Wattestäbchen zu verteilen
  • Ich habe das Ruder gleich in der Neutralposition gesichert. Durch die Verwendung einer Kanüle lässt sich das Silikon sehr genau und gut dosiert platzieren
  • Um alles sehr einfach wieder ungeschehen machen zu können, habe ich sowohl das Ruder als auch die Tragfläche im Bereich des geplanten Silikonscharnieres mit Tesafilm umschlagen. Das Tesa hält wunderbar an Fläche und Ruder und das Silikon auch bestens am Tesa. Das würde ich bei meinem nächsten anschlagen, wenn es noch mehr auf Optik ankommt natürlich nicht tun ;-)
  • Richtig lästig ist die Trockenzeit. Ich habe es 2 Tage trocknen lassen und war auf Grund einiger Patzer der Meinung das 3 TAge besser sind. Zugegeben, es war auch kühl in meinem Bastelkeller. So oder ist die Wartezeit aber doof :?
  • Gut verschlossen mit einem Stück Aluklebeband, konnte ich das restliche Silikon in einer Spritze über die Tage retten um damit noch eventl. Ausbesserungen durchzuführen
Insgesamt bin ich begeistert. In Zukunft verzichte ich nur auf Silikonscharniere wenn es einen guten Grund gibt. Meiner Meinung nach ohne Alternative bei Seglern. Die Arbeit wird noch leichter und angenehmer, wenn man sich bei ebay mit ausreichend Spritzen und Kanülen eindeckt. Kostet nur kleines Geld.
Verfasst: So 28. Apr 2019, 17:37
von Alt-F4
kleine Ergänzung zu dem Video: swiss-composite Silikon-Ruderscharniere PDF-Datei :)
Das Zeug ist fantastisch! :thumbup:
Das Problem mit Elastosil E41 ist nur, dass man es wegen seiner Inhaltsstoffe nicht an jeder Ecke kriegt und dass das Zeug sauteuer ist. Damit meine ich weniger die 12-16 € für 90ml. Viel schlimmer ist, dass die Tube nach kurzer Zeit eingetrocknet ist und man dann die restlichen 90% entsorgen muss. :roll:
Btw: das Zeug enthält Toluol und das ist extrem gesundheitsschädlich. Also besser Handschuhe tragen und auf keinen Fall die Dämpfe einatmen. Entsorgen im Sondermüll.
Verfasst: Mo 12. Aug 2019, 19:41
von mario
Hallo, hat jemand eine Idee, wie man Elastosil E43 Silikon verdünnen/verflüssigen kann? Davon habe ich noch was da, aber die Nähte sind mir jetzt mehrfach zu dick und fest geworden.
Ich bin nicht in der Lage, als Privatmann eine Quelle für kaufbares (inkl. lieferbares) E41 aufzutun. Daher mal von der anderen Seite gedacht.
Verfasst: Di 13. Aug 2019, 00:41
von Balthasar
Hmm, ich habe e41 anstandslos als Privatmann gekauft ...
Verfasst: Di 13. Aug 2019, 19:40
von mario
Balthasar, wo denn?
Vielleicht sollte ich dazu sagen, dass ich "nur" die 15 EUR für die 90ml Tube bezahlen möchte und nicht die 35 EUR "Angebote".
Und die Einzelbestellung einer Tube zuzüglich 5 EUR Verpackung und Versand widerstrebt mir auch irgendwie.
Ja ich weiß, schwieriger Kunde... :mrgreen:
Verfasst: Di 13. Aug 2019, 20:34
von Balthasar
Dann wird's kniffelig ;-)
Ich habe bei den Silikon-profis bestellt und tatsächlich mit Versand 20Euro am Backen gehabt.
Verfasst: Di 10. Sep 2019, 05:52
von studio1966
Beim Bau meines Nurfliedls habe ich auch Silikonscharniere getestet. Dabei habe ich Aquariensilikon genommen. Das hat wunderbar funktioniert und hällt bombig. Kostet nur 5-6 € und ist zB bei Dehner verfügbar.
Verfasst: Di 10. Sep 2019, 10:09
von Koarl
Danke für den Tipp! Auf rcgroups scheint die gängige Meinung zu sein, dass so gut wie jedes Silikon geht. Das eine besser, das andere weniger gut.
Verfasst: Di 10. Sep 2019, 10:26
von mario
Hi studio1966, ist Aquariensilikon wässrig dünn? Bei mir habe ich das Problem, dass bei den festeren Silikonen die Nähte zu dick werden.
Verfasst: Di 10. Sep 2019, 12:04
mario hat geschrieben: Di 10. Sep 2019, 10:26Bei mir habe ich das Problem, dass bei den festeren Silikonen die Nähte zu dick werden
Hallo Mario,
mit etwas Übung und einer Einwegspritze bekommt man auch mit E43 sehr dünne Silikonscharniere hin,
dazu ein paar einfache Tipps:
- Spritze beim auftragen nicht ziehen, sondern schieben
- zu viel Material kann man mit einem spitzen Holzspatel verziehen oder entfernen, als Material für den Spatel ist 0,6-1 mm Sperrholz gut geeignet, zum besseren glätten kann man den Holzspatel ein bisschen nass machen
- Nach dem auftragen des Silikon sollte man das Ruder stark ein mal in jede Richtung bewegen, nach oben bis zum Anschlag. Damit verteilt man zu viel Material an den Klebeflanken und verbessert die Haftung des Silikonscharniers.
Bei so leichten Fliegern wie dem Nurflidl kann man das Scharnier auch aus Uhu por machen, funktioniert und ist auch realitv günstig, den Klebner hat man ja meist eh in der Werkstatt.
Verfasst: Di 10. Sep 2019, 15:15
von Koarl
Hallo Mario,
Dem habe ich nichts hinzufügen, im Video mache ich das auch so. Und da war auch E43 im Spiel.
Verfasst: Sa 15. Apr 2023, 08:17
von DonM
eine sehr gute Anleitung ist das. Ich hatte das Problem gehabt, weil ich zuerst mit Tesa anscharniert hatte zum fixieren, das
beim Abziehen nach einer Woche das Silikon am Tesa trotz spitzen Winkel haften blieb und ich mir somit das Silikon im
Spalt wieder herausgezogen hatte. Nach einigen Versuchen bin ich auf Isolierband gekommen und das geht einwandfrei.
Die im Video gezeigte Methode mit dem Malerkrepp und Spiritus ist natürlich Genial. Kannte ich vorher nicht und wird in
meiner Werkstatt beim nächsten mal auch ausprobiert.
DonM
Verfasst: Sa 15. Apr 2023, 08:56
von Tiefflieger Rudi
UweH hat geschrieben: Di 10. Sep 2019, 12:04
Mit ein wenig Geschirrspülmittel im Wasser geht es noch besser glätten.
