MPX-Permabatt Senderakku
Frage an unsere Elektrolythiker,
beim Laden meines Senderakkus schaltet das Ladegerät (Graupner Ultramat 18) ziemlich genau nachdem er 600 mA reingeladen hat, ab. Das Ladegerät sagt mir dann immer "Ladezeit überschritten".
Im Senderhandbuch steht, mit 1/10 laden, also 210 mA. Ich kann nur in 100er Schritten einstellen, also lade ich mit 200 mA. Er ist auch schnelladefähig bis max. 1.4 A, was ich aber noch nie gemacht habe.
Ich lade immer im manuellen Modus. Soll ich den Input erhöhen, damit er durchläd?
Entschuldigung für meine Defizite was Strom betrifft, aber dafür seid ihr ja hoffentlich da... :) .
Danke, schönen Tag
albvogel
Re: MPX-Permabatt Senderakku
Beitrag von albvogel »
Also ich kann mir da nur zwei Dinge vorstellen,
entweder dein Akku packt einfach nicht mehr wie die 600 mah aufgrund seines Alters oder was ich eher zu wissen glaube ist, das der Ultra
nach 3 Stunden einen Time-Out macht. Also mein Ultra schaltet auch nach 3 Stunden einfach ab mit der Meldung " Time-Out".
Wie groß ist der Akku ?
Freundliche Grüße von der schwäbischen Alb
2100 mA.
Ich habe dann noch zweimal geladen, jeweils gingen immer nur knapp über 600 mA rein, macht ja am Ende auch 1800 mA..., etwas war auch noch drin, ich liess den Sender zuvor an, bis er abschaltete, um ihn mal komplett zu entleeren und anschl. wieder voll zu laden.
Ciao
Du lädst über den runden Stecker am Sender? Falls ja, geht das grundsätzlich schief. Löte ein 2. Kabel an den Akku, schneide in den Sender mit Dremel und Co seitlich ein passendes Loch, verklebe da rein zB einen grünen MPX-Stecker und lade dann direkt in den Akku. Plötzlich wirst du eine deutlich höhere Laufzeit des Senders haben (sofern dein Akku die unvollständigen Ladevorgänge überlebt haben sollte) und das Ding auch voll bekommen. Ich hatte mir damals für meine Royal dann einen Eneloop zusammengelötet und damit immer Laufzeiten über 30 Stunden, selbst mit Jetimodul und der Box zur Telemetrieanzeige.
Das Ladeproblem war bei allen meinen MPX-Funken von der Commander MC2020 angefangen über die 3010 und 4000er bis zur EVO das Selbe. Manche Firmen lernen´s halt wirklich nie.... :roll:
das ist ganz einfach: :)
Wenn Du mit ein 1/10C, also 200mA lädst, ist dies für nicht überwachte Steckerladegeräte gedacht. Dann solltest Du nach ca. 14 Stunden das Ladegerät ausstecken. Kann auch deutlich später sein NiXX ist da völlig unkritisch.
Wenn Du die Schnellladung verwenden willst, musst Du den Ladevorgang überwachen. Im Normalfall ist dann ein Akku nach 1,5h voll, wenn Du mit 1C, also 2,1A, lädst. Da meistens bei Empfänger- / Sender-Akkus das Kabel nicht dick genug ist, wird die Ladeleistung auch bei Schnellladung heruntergesetzt. Bei Dir die 1,4A.
Da das Graupner-Ladegerät immer von einer Schnellladung ausgeht, schaltet es nach einer Sicherheitszeit ab und meldet "Ladezeit überschritten".
Also, wenn Du nur mit 200mA laden möchtest kannst Du ein Steckerladegerät verwenden oder aber die Ladung mehrfach am Graupner-Ladegerät hintereinander starten.
Oder Du gehst einfach mit dem Ladestrom auf die 1,4A hoch. Dann reicht die Zeit aus. Die Schnellladung schadet den NiXX Akkus eigentlich auch nicht. Wichtiger bei NiXX ist, dass Du den Akku vorher richtig leer machst. Ich habe früher meine NiXX auf 0,7V pro Zelle mit dem Entladeprogramm runter gezogen. So sollte der Akku dann aber nicht gelagert werden, sondern sofort geladen werden.
Wie Christian schon geschrieben hat, ist es besser den Akku direkt ans Ladegerät anzuschließen. Viele Fernsteuerungen haben eine Diode im Ladeeingang, um Kurzschlüsse zu verhindern. Manche Ladegeräte bekommen dann mit dieser Diode ein Problem bei der Ladeüberwachung (Delta-Peak).
Moritz hat geschrieben:Die Schnellladung schadet den NiXX Akkus eigentlich auch nicht.
Hallo Moritz, meine Erfahrung: ohne "eigentlich". Ich lade alle meine NiMh mit 1 C und der letzte Ausfall und einzige an den ich mich im Moment erinnere war bei einem > 5 Jahre alten Eneloop im Winter als die Jeti-Tante nach 1 1/2-Stunden DS fliegen schon ein paar Mal was von niedriger Akkuspannung gefaselt hat, aber welcher echte Mann hört schon auf Frauen :oops:
Danke für eure Beiträge!
Kann ich auch beliebig dazwischen laden, also z.B. 1A?
Oder muss es entweder 1C oder die angegebenen 1,4 A sein?
Klar, auch mal bissl mehr ist kein Thema, behalte aber die Temperatur bissl im Auge...
Hi Uwe (IT),
was macht denn dein Lader für einen Ladestrom, wenn du ihn im NiXX Automatikprogramm auf den Akku loslässt?
Vielleicht hat dein Lader auch noch ein Automatikprogramm für "Empfangsakkus". Dann geht er mit dem Strom trotz entsprechendem Innenwiderstand nicht bis an die elektrisch möglich Grenze sondern weit darunter.
Das wäre auch für deinen Sender die Idealeinstellung. Wenn du das dran hast gibt mal bitte die Stromstärke von einem solchen Durchlauf an.
Hallo Mario!
Mach ich beim nächsten Laden, dass wird nächste Woche sein, da kommt Carlos von unserem Board für ein paar Tage.
Ein Automatikprogramm gibt es natürlich auch, das bentze ich dann.
Danke derweil!
Hast du eigentlich mal versucht den Akku außerhalb vom Sender und direkt am Ladegerät zu laden? Ist zwar keine elegante Lösung, aber immer noch besser als das Ladegerät mehrmals starten zu müssen.
Nein,
habe ich noch nicht gemacht.
Aber das wäre dann ie von Christian vorgeschlagene Variante.
Ich versuchs mal mit Mario's, den Akku im Automatik-Modus zu laden.
Ich meine mich zu erinnern, ihn mal voll geladen zu haben, ohne dass er muckte.
Bis bald
ich kann die Vorgehensweise von Christian nur empfehlen. Gerne sende ich dir auch ein par Bilder wie ich das, bzw. wie Christian das für mich gemacht hatte. Ich hatte auf der Stelle mehr Kapazität als jemals zuvor. Und das schont den Akku erheblich.
Danke!
Schöne Grüsse!
