Diode als Akkuweiche an Frsky Empfängern?
Hat von euch schon mal jemand Schotkydioden für eine Akkuweiche an Frsky Empfängern benutzt?
So in die Richtung http://www.wunderkis.de/moba1/
Hab im openrc einen Thread gepostet aber leider nur "Werbung" zurückbekommen.
http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?t=6762
- TilmanBaumann
Re: Diode als Akkuweiche an Frsky Empfängern?
Ich hatte mal was ähnliches gemacht. Vor allem ist mir aufgefallen auf das Dioden die viel Strom verkraften teuer sind.
Ich habe 0815 Gleichrichter Dioden benutzt.
Ich finde 2A sollten es bei modernen servos schon sein. Zumal der Grund für ein Ausfall der primär Versorgung vermutlich schon ein überstrom ist.
Prinzipiell funktioniert so etwas aber schon ganz ausgezeichnet.
PS: Ich hatte eine Schaltung gebaut die seriell laden und parallel entladen erlaubte. Die Dioden wurden heiß und der doppelte Diodenspannungsabfall hat auch genervt.
Am Ende habe ich die Batterie seriell gelassen und eine starke BEC dran gehängt. (Hatte Platz und brauchte das Gewicht von acht NiMh Zellen.)
Würde die denn passen?
http://www.conrad.at/ce/de/product/1636 ... V?ref=list
- TilmanBaumann
Also jeweils plus der beiden Akkus auf je den linken und den rechten Stift und der mittlere Stift geht zum Empfänger, richtig?
- TilmanBaumann
Tilmann, du scheinst dich ja mit Elektronik besser auszukennen als ich. Ich hab mich gefragt wie ich am besten die Akkuspannung im Flieger messe bzw für sinnvolle Telemetriedaten aufbereite. Könnte man nicht mit einem Spannungsteiler die gesamt Spannung beider Akkus messen und einen Alarm setzen wenn ein Akku eingeht und über den internen Sensor die am Rx anliegende Spannung messen und dort auch einen Alarm setzen wenn die Spannung dann unter sagen wir 5,5 Volt fällt?
- TilmanBaumann
Wenn du keine BEC benutzt misst der receiver doch eh gleich die richtige Spannung. Out of the box. (Also alle D und X receiver)
Misst nichts machen. Nur den alarm konfigurieren.
Sender Spannung alarm ist eh schon an. Wenn im Sender setup die Spannung richtig eingestellt ist. Es lohnt sich da durchaus auch mal mit einem multimeter zu kalibrieren, das kann schon mal ein halbes Volt daneben liegen. ( menu lang, dann page bis analog inputs)
Für receiver alarm einfach für A1 die richtigen limits setzen. Range 13.2 ist per default schon richtig wenn ich mich recht entsinne. Da kannst du auch per multimeter Kalibrieren um sicher zu sein.
Ja, stimmt. Hatte einen Denkfehler beim Schreiben. Was ich eigentlich sagen wollte: würde es nicht auch Sinn machen beide Akkus getrennt zu überwachen?
Spannung im Sender ist bei mir alles eingestellt und kalibriert!
- TilmanBaumann
Ah hätte ich sehen können. Pre Kaffee post.
Ja, einige Empfänger haben zwei analog Eingänge. Da kannst du A1 und A2 getrennt über wachen.
D8R zum Beispiel.
D8R zum Beispiel.
Da brauch ich dann aber je einen Spannungsteiler, oder?
- TilmanBaumann
Ja. Auf jeden Fall.
Der Mikrochip im Empfänger arbeitet mit 0-3,3V. Auf den Bereich musst du die Spannung runter brechen.
Das Original FrSky Käbelchen dazu ist ganz praktisch. Kann man aber auch selber machen. 3/1 Teiler und gut ist. Hochohmig.
Apropos. Du hast doch im openrc forum die Antwort von dem Ungarn gesehen. Der macht geiles Zeug, da hast du schon alles drin und fertig gebaut. ;)
PS: Link http://rc-miskolc.emiter.hu/rc-miskolc/ ... Itemid=215
Die Sachen von dem Ungarn sind schon recht cool. Würd aber gern selber bauen. Obwohl ich kein Elektronik Experte bin.
Welche Widerstände brauch ich für einen 1/3 Teiler?
- Nebukadneza
- Administrator
hätte da noch einen Lötsatz für dich:
http://gallery.ghostdub.de/index.php/Ne ... ky-Divider
Ich kann ein paar der Platinchen aussägen.
Ansonsten rechnest du dir den Widerstand einfach aus:
Rechenbeispiel, 0…15V → 0…3.1V, R1=100Ohm ⇒ R2=26.05Ohm — z.B.
Kommt halt drauf an was du grad so an Widerständen in der Grabbelkiste hast
- TilmanBaumann
Ich würde da schon in den dreistelligen kOhm Bereich gehen. Mindestens. ;)
Also laut der Rechnung, wenn man von 7, 1 Volt eines vollen 5 Zellers ausgeht, dann müsste doch R1 mit 2kOhm und R2 mit 1, 5 kOhm passen, oder?
Danke fürs Angebot aber ich hab noch ein Stück Lochrasterplatine und einiges an Steckerglumpert da Heim, das muss auch mal verarbeitet werden.
- TilmanBaumann
Naja, du hast einen einfachen Spannungsteiler. Der Original FrSky teilt 4:1 (nicht 3:1 wie ich gesagt habe) Das kommt auf 13,2V Messbereich raus.
Wenn R2 den dreifachen Wert von R1 hat ist alles gut. Nimm halt was du da hast.
Du kannst natürlich weiter an die ideale Teilung ran. 7,1 durch zwei geht nicht, das ist knapp zu viel und voll geladene Zellen haben ja leicht mal ein bisschen mehr Spannung.
Ich nehme immer ganze Multiplikatoren, sonst kann ich mir nicht merken was der Messbereich war. Und 4:1 ist halt default. Das reicht bis zu 3S LiPo, wunderbar universell.
Also wie jetzt?
Wie komm ich von der bekannten Akkuspannung zu dem Teilungsverhältnis und zu den Widerständen?
Akkuspannung dividiert durch die vom rx messbare Spannung also 7, 1 durch 3, 3 Volt ist 2, 15 also 2. Bei einem Spannungsteiler von 2/1 kann ich aber nur 6,6Volt messen (3,3*2) also muss ich auf 3/1 gehen, richtig?
Damit hätte ich für die Formel zum Berechnen des Teilers Vin mit 7,1Volt und Vout 3,3 Volt. Richtig?
Und wie konfiguriere ich nun am besten r1 und r2? Bzw nach welchen Kriterien
Übrigens einen Teiler für 2s Lipo hab ich mal nach dem Vorbild gebaut:
- Nebukadneza
- Administrator
ganz faule Methode: Such dir einen zufälliger Widerstand aus der Kiste, geh auf:
http://www.raltron.com/cust/tools/voltage_divider.asp
Input: Deine maximale Akkusapannung
R1: Dein einer Widerstand
R2: Leer (soll berechnet werden)
Output: < 3.3V (lieber auf Nummer Sicher, 3.1 oder 3.2V)
… und ab dafür.
… und ab dafür.
Also da komm ich auf folgendes Ergebnis
Vin 8Volt
R1 1k5 Ohm
R2 2k3Ohm
Vout 3.1 Volt
Stmmt das so?
Vin 8Volt
R1 1k5 Ohm
R2 2k3Ohm
Vout 3.1 Volt
Stmmt das so?
- Nebukadneza
- Administrator
STOP! Zumindest auf der Skizze auf http://www.raltron.com/cust/tools/voltage_divider.asp hättest du R1 und R2 vertauscht — mit 1.5:2.3 wären es 4.8V, mit 2.2:1.5 3.1V.
… aber solang du nochmal misst bevor dus an den Empfänger stöpselst sollte ein Vertauscher eh auffallen. Ja, bei einem meiner Platinchen musste ich auch nochmal tauschen gehen
Ah genau, stimmt danke!
Also nochmal zu Kontrolle:
R1 2k3
R2 1k5
Richtig?
Hier mal ein professioneller Schaltplan, hoffentlich stimmt alles...
R1 2k3
R2 1k5
Richtig?
Will zwar nicht lästig sein, aber passt das so? Wenn ja fahre ich morgen zum Conrad.
Ach noch was: wenn ich jetzt die zwei Akkus gleichzeitig laden will, dann muss ich das irgendwie zusammenkriegen, dass die Leitung zur Diode zu ist und nur zu den Akkus offen, oder?
- Nebukadneza
- Administrator
komme auf 3.16V am A*, schaut gut aus. Das mit dem Laden … muss ich allerdings nochmal nachdenken wie das wäre Oo sorry. Sonst verlöte doch einfach nicht fest, sondern mach steckbar und lade die Akkus einzeln?
- TilmanBaumann
Keine Ahnung wie sehr Laden Überspannung erzeugt. Sicher etwas. Laden ist ja constant current, da wird die Spannung hoch gejagt bis der Strom stimmt.
Lass halt einfach ein paar Volt mehr Raum nach oben. Hast ja nichts zu verlieren außer weniger Präzision.
@Dario: ich würds ja sowieso steckbar machen. Aber könnte ich die zwei Akkus mit einem Y-Kabel gemeinsam laden?
@Tilmann: wie meinen?
Den Spannungsteiler für mehr Spannung auslegen, oder wie?
Ich hätte einfach je einen Schalter mit Ladebuchse in die Akkuleitung, vor der Diode, gelötet. So wäre der Stromfluss zum Empfänger unterbrochen.
- TilmanBaumann
So geht's auch.Koarl hat geschrieben:@Dario: ich würds ja sowieso steckbar machen. Aber könnte ich die zwei Akkus mit einem Y-Kabel gemeinsam laden?
Ansonsten ja, ich meinte einfach für höhere Spannung auslegen.
PS: Parallel laden kann in die Hose gehen. Wenn eine Zelle stirbt siehst du es nicht. Und das Ladegerät auch nicht.
- Nebukadneza
- Administrator
wenns eh steckbar ist bin ich auch dafür Beide einzeln zu laden…
Das wäre natürlich das einfachste. Aber elegant wäre es schon wenn man beide zugleich laden könnte, außerdem würd ich wieder was dazulernen.
