Werkbank bauen - Welches Oberflächenmaterial?
Re: Werkbank bauen - Welches Oberflächenmaterial?
Beitrag von Norbert1 » Mi 10. Sep 2014, 18:09
also ich habe mir vor Ca. 4 Jahren auch aus dem Baumarkt Die günstigen Arbeitsplatten Besorgt , ich meine für eine 2,7 m lange platte so ca. 25 € bezahlt zu haben,
diese habe ich an der Wand mit einer 3X6 Dachlatte Befestigt und vorne mit 6x6 Kanthölzer abgestützt , das hält bis jetzt super , ja und wen ich Flügel baue, baue ich die eh entweder auf Tischlerplatten oder Spanplatten auf .
Beitrag von Baui » Mi 10. Sep 2014, 18:16
christianka6cr hat geschrieben:Auch ne gute Idee! (Falls du davon grad noch ein paar über hast, im neuen Keller könnte ich da so ab Mitte/Ende Oktober sicher 4-6st. brauchen :P :roll: :D )
Dann mach ma ne Sammelbestellung !
Ende Oktober wird alles gut :thumbup:
Beitrag von christianka6cr » Mi 10. Sep 2014, 18:19
heu20
Beitrag von heu20 » Do 11. Sep 2014, 09:07
Meine neue Auflage wird anders aussehen als bisher. Bisher hatte ich eine Schrankseitenwand mit 2 Rechteck Alu Profilen drunter. Das Ganze steht auf 6 Füßen. Ganz gerade war das nie...
Die neue Platte soll wirklich dauerhaft verzugsfrei sein. Mein Kumpel ist Schreiner und hatte eine Idee, die auch umgesetzt wird. Nicht ganz billig, aber dafür exakt gerade auf dauer. Gebaut wird das Ganze aus Siebdruckplatten. Eine unten und eine oben. Dazwischen werden ebenfalls mit Siebdruckplatte Waben/Fächer von ca 25x25cm eingesetzt. Vorne bleibt es offen, so dass ich gleich schicke Ablagen habe ;-) Das Ganze in einer Presse verleimt und dann mit geschätzt 10 Leuten (Scherz!) in den Keller gebracht. Steht dann wieder auf den vorhandenen Füßen und wir an der Wand fixiert. Oben werde ich dann warscheinlich billiges Korklaminat oder weiches Holz aufbringen, um Nadeln zum Fixieren nutzen zu können. Die Oberfläche wird dann bei Bedarf ausgetauscht.
Jan
Beitrag von TilmanBaumann » Do 11. Sep 2014, 09:16
Das bringt mich auf einen plan. Ich wollte ja mal ein magnetisches baubrett bauen.
Naja, lassen wir das mal. Balsa baue ich nicht so oft.
Beitrag von Koarl » Do 11. Sep 2014, 22:06
Ich hab mir aus dem Baumarkt ein Türplatt aus diesem Karton Wabenmaterial geholt. Geht auch einwandfrei. Allerdeings lege ich das Ding auf zwei Schragerl wenn ich es brauche und sonst lehnt die Tür an der Wand.
So ein magnetisches Baubrett würde mir auch gefallen. Leider habe ich bis jetzt die Magneten die auf airfieldmodels empfohlen wurden nicht gefunden bzw nur mit Gehäuse.
Beitrag von Bernd H » Di 16. Sep 2014, 07:46
heu20 hat geschrieben:Servus
Jan
Genau so habe ich das Gemacht , die Fahrzeugbodenplatten waren reste aus der Arbeit , es war zwar eien gute runde arbeit für den Bautisch,
aber der steht Still und dauerhaft gerade .
Dauerhaft Messerfest ist die Oberfläche nicht, sind aber auch gute Küchenarbeitsplatten auch nicht.
Die Beschichtung ist Melaminharz wie bei Resopal auch.
Eiene Gradere Oberfläche haben die Küchenarbeitspallten wenns wirklich gerde werden soll. Ich Hatte aufgrund von reichlich resten die Auswahl und musstte an dem auserwählten Stück auch noch eien Buckel wegschleiffen .
Die braune Oberfläche ist nicht ideal... kleinteile wie Schwarze schrauben verstecken sich perfekt auf dem Braun. Und das Brau n macht den Arbeitsplatz nicht wirklich heller .
Hätt ich kaufen müssen =Küchenarbeitsplatte mit heller Oberfläche + Bombensichern Unterbau .
Speziell im Baumarkt hat man ja die Wahl und kann sich mit zuhilfenahme eiene langen geraden Aluschine das beste raussuchen .
