Alternative zu Futaba S 3150/TGY-778
F R E A K
Ich suche für den Rumpf meines Orcas Servos - vorgesehen wären S 3150, aber die sind mir ganz ehrlich bisschen zu teuer und - verschiedenen Berichten zufolge - auch nicht besonders langlebig.
Als mögliche Alternative habe ich die TGY-778MG (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... c_23g.html) gefunden - kennt die jemand?
Andere Vorschläge sind natürlich auch gerne willkommen, es darf halt leider nicht breiter als 11mm sein, sonst krieg ichs nicht ins Servobrett.
Greez, Leo
Greez, Leo
Re: Alternative zu Futaba S 3150/TGY-778
Hallo Leo, entweder hast Du da was Mißverstanden oder die Berichte sind mißverständlich. Die Futaba S3150 gehören zu den zuverlässigsten Servos am Markt, haben fast unzerstörbare Getriebe und sind sogar sehr langlebig. Nur bei hoher Beanspruchung bekommen sie mit der Zeit etwas Getriebespiel weil die Achslager in den Kunststoffgehäusen ausleiern.F R E A K hat geschrieben:verschiedenen Berichten zufolge - auch nicht besonders langlebig.
Genau aus dem letzten Grund in Verbindung mit dem relativ hohen Preis werde ich aber keinen neuen Flieger mehr mit S3150 bestücken, ich bin inzwischen bei KST gelandet, z.B. für ein Leitwerk in der 12 mm / 6V-Klasse diese hier: http://www.modellflug-welt.com/servo-ks ... ervo-12mm/ und bei max 11 mm das 10er hier (das hab ich aber selbst noch nicht geflogen): http://www.modellflug-welt.com/servo-ks ... tal-servo/
Bei den Hobbykingservos kenne ich mich nicht aus.
F R E A K
Ich glaube, da hab ich mich etwas missverständlich ausgedrückt - genau das von dir angesprochene Getriebespiel meinte ich eigentlich, da hatte ich nicht mehr alles richtig im Kopf.
Die KST-Servos und die vom King nehmen sich preislich ja wirklich nicht viel, das 12er wär definitiv zu gross (habs nochmals nachgemessen - 11 mm sind halt nicht relativ), aber das 10er schaut sehr anständig aus, von den Daten her scheints ja auch zu passen.
Ich warte trotzdem noch bisschen ab, ob nicht jemand anders schon Erfahrungen mit den 778ern hat.
Greez, Leo
Greez, Leo
...nur so nebenbei: KST sind umgelabelte TGY
- TilmanBaumann
Ich schätze eher die kaufen beim selben OEM. Aber kommt aufs selbe raus.
...oder so
F R E A K
Gut, dann wäre noch die Frage, wie das TGY-Äquivalent zum 145er KST heisst
Ich werd mir vermutlich trotzdem die KST bestellen, weil man die auch hierzulande vergleichsweise günstig bekommt und ich sonst eigentlich nix aus China brauche. (Gut, die ganze Akkugeschichte könnte mir da nochmal sauer aufstossen, aber das seh ich dann später)
Greez, Leo
Greez, Leo
Das sind die schon oben verlinkten 778er http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... c_23g.html
KST145
Vergleiche:
KST145
Vergleiche:
undSpecs:
Weight: 23g +/- 1g
Dimensions: 30.00 x 10.00 x 30.00mm
Torque At 4.8V: 4.5kg/cm
Torque At 6.0V: 5.5kg/cm
Speed At 4.8V: 0.12 sec / 60° at no load
Speed At 6.0V: 0.10 sec / 60° at no load
Gruß ChristianKST DS145 MG Servo Technische Daten
Abmessungen 30 mm x 10 mm x 30 mm
Drehmoment 4.8V 4,3 kg cm
Drehmoment 6V 5,2 kg cm
Stellzeit bei 4.8V 0.12 sec/60°
Stellzeit bei 6V 0.10 sec/60°
Spannungsbereich 4.5V to 6.0V bei BEC max 5,5V
Kabellänge ca. 15 cm
Gewicht 23 g
Lager Dual Kugellager
Getriebe Material Metall
F R E A K
Oh
Dann dürfte der Unterschied wohl nicht allzu gross sein
Greez, Leo
Greez, Leo
Weniger
- paulpanter82
Hallo leude
Alle Jahre wieder muss ja so eine Diskusion über gleich aussehende Servos kommen
Habt ihr denn schon mal rein geschaut ob sie auch innen gleich sind?
Ich meine es war RCGroups wo man sich dann mal die Mühe gemacht hat rein zu schauen.
Da wurde im anderen Servo ein anderes Getriebe und schlechtere Leistungselektronik entdeckt.
Das ist aber auch schon ein paar Jahre her und ich weis auch nicht mehr um welches Servo es ging.
Aus meinen eigenen Erfahrungen:
Ich benutze viele GWS IQ 100 / Graupner C 1041. Äusserlich unterscheiden sie sich von den Befestigungslaschen aber das Getriebe ist gleich also ich kann ein Ersatzgetriebe vom C 1041 ins IQ 100 stecken. Elektronik ist auch gleich.
