Schaumwaffeln lackieren
Wie, bzw. mit welchem Lack lackiert man Elapor-Schaumwaffeln, konkret,- ich habe mir eine MPX-Fun Cub gegönnt, ist kein Segler, hat also hier nichts verloren.
Geht da normaler Acryl-Sprühlack?
Danke, schöne Grüsse
Re: Schaumwaffeln lackieren
Servus Uwe,
ich sage mal ja habe ich bei meinem Easyglider auch gemacht. Probiere es aber zur Sicherheit noch mal an einem Teststück aus. Das hatte ich auch gemacht.
Hallo Timo!
Danke.
Das hatte ich auch vor, die Verpackung eignet sich da gut. Höre gerne aber auch ein paar Aussagungen anderer dazu.
Schöne Grüsse
Multiplex hat einen eigenen Lack für die Schaummodelle. Der soll ganz gut funktionieren. Ich habe aber keinen eigenen Erfahrungen damit.
Da die MPX Modelle meistens aus elapor bestehen, kannst du diese mit jedem Sekundenkleber kleben und jeden dosenlack nehmen!
Das Zeug Ausm Baumarkt funktioniert bei mir bis jetzt immer ganz gut!
Also dann mal los. Mal kucken, was dabei rauskommt. Meine, die Farbgebung.
Thanks all!
andreass
Beitrag von andreass »
ich stehe gerade vor dem selben Problem (auch bei dem gleichen Modell).
Habe gestern mit Lexanfarbe aus dem RC Car Bereich getestet, vorher gut mit Spiritus entfettet, bis jetzt sieht es gut aus.
Wie das auf Dauer hält????
Gruß Andreas
Also auf meiner funcup hält es seit 3 Jahren ;-)
Mit genau der selben Farbe (Tamiya Lexan)
Unsere Waffeln sind auch mit stinknormaler Baumarktdosenplörre lackiert. So lange wie die durchschnittliche Halbwertszeit einer Schaumwaffel ist, hält auch der Lack :mrgreen:
Balthasar
Beitrag von Balthasar »
Ich zerre mal diesen alten Thread wieder aus dem Keller. Ich stehe genau vor der Problematik ...
Dieser Tage will ich mal einen Lackierversuch an meinem Elapor-Modell (Heron) wagen. Etwas Recherche ergibt, dass man Elapor mit Aceton oder Nitro abreiben muss und dann mit nahezu beliebiger Farbe lackieren kann. Die Verwendung von Premier (auch MPX) bzw. einem besonderen Haftvermittler scheint keinen unverzichtbaren Vorteil zu bringen.
Allerdings werden zum lackieren gerne Lexan- bzw. Polycarbonatfarben von zum Beispiel Tamiya erwähnt. Kann mir einer sagen, was die Lexanfarben denn so besonders auszeichnet?
Vielen Dank!
Guten Morgen!
zu Lexanfarben kann ich speziell nichts sagen, nur dass die Duplicolor Farben sehr gut gehalten und gedeckt hatten, ohne jegliche Vorbehandlung.
Ich ging nach dem Abkleben ganz leicht mit einem feinen Schleifschwamm drüber und reinigte es mit 90% Reinigungsalkohol (den es in jedem ital. Supermarkt gibt, hier habe ich ihn noch nicht gesehen).
Sehr zufrieden bin ich auch mit den Farben von Norma für 2,79 Euro. Auch die von Globus sollen nicht schlecht sein.
Trotz alldem würde ich an einem Stück Verpackung oder weniger sichtbaren Stelle am Modell erst mal die Verträglichkeit prüfen.
Gutes Gelingen!
Gruss, Uwe
Hi, die Lösungsmittel in der Lexanfarbe lösen das Lexan leicht an/auf und damit wird die Verbindung zwischen Lack und Oberfläche besonders gut.
Desweiteren ist der Lack nach dem Aushärten noch relativ flexibel. Dadurch splittert er bei Bewegung/Verwindung nicht vom Lexan runter.
Balthasar
Ok, dann ist es wohl die Flexibilität der Lexanlacke die sie Interessant für Elapor machen. Die Flügelspitzen sind doch sehr elastisch und es steht ganz klar zu befürchten, dass hier eine Farbe wieder absplittern würde.
Ich werd' mir mal eine Dose bestellen und testen :-)
Vielen Dank für Eure Aufklärung!
