Welchen Motor in Topmodel CZ Prelude Segler ?
karofun
Leute habe endlich meinen neuen Segler bestellt einen Topmodel CZ Prelude mit 2,5 Meter Spannweite,welchen Motor würdet ihr empfehlen.Er sollte den Prelude schon sehr flott in die Höhe bringen da ich es gerne habe wenn man nur kurz aber dafür schnell auf die gewünschte kommt (Also beinahe Senkrecht nach oben sollte die Kraft reichen) ja ich weiß daß der Prelude kein Hotliner ist und er soll es auch nicht werden,aber ich habe lieber immer gerne etwas mehr Power als nötig mit.Also auch lieber den Motor eine größe mehr als eine zu klein und dann muß man Blei in die Schnautze geben dass der Schwerpunkt passt.
Ich werde mit ihm sicher nie mit Vollgas rumheitzen ,da er dafür nicht gebaut ist.
Er soll entweder mit 3S 2200Mah und 2600Mah Lipo geflogen werden.
Danke im vorraus.Mfg
Re: Welchen Motor in Topmodel CZ Prelude Segler ?
Motoren mit 35mm Durchmesser scheinen zu passen da vom Hersteller empfohlen und so um die 160 gr Gewicht sind auch empfohlen.
Mit 3s Lipo wären dann 2,5-3kg Standschub bei ca 80km/h Pitch anzustreben.
Die Frage ist welchen durchmesser darf die Klapplatte haben, die Schnautze sieht recht kurz aus.
Wenn ein 37mm Motor passt käme der FMS MH 201http://thermik-board.de/viewtopic.php?f=38&t=931 in Frage an 15 oder 16x13.
190gr und 37mm aussendurchmesser
Ansonsten die üblichen kandidaten 3550 kv900 und ~14 zull Propeller kv 790 15x8 oder 10 mit abstrichen im steigverhalten. 13,5 zoll hab ich angegeben weil der 14x8er Klappi dann auf möglicchst schmalem Mitnehmer montiert sein sollte 30- 35mm.
Was dann noch ordentliches steigen an dem modell Bringt bekommst Du hier http://www.reisenauer.de/artikeldetails.php5?aid=1476
an der Getrriebkombi ist so 14x8 -15x8 das passende für deinen Segler nur nicht so Preisgüstig.
karofun
Was ist besser bzw wo ist der unterschied.sind eher 900 oder 1200 kv beim Prelude zu empfehlen.danke im vorraus
karofun
Habe mich nun stundenlang umgesehen es soll einer der JOKER Motoren vom Lindinger werden.nur ist die Frage ob der 105 Gramm Motor nicht dann doch zu schwach ist für wirklich zügige Steigflüge nahe am Senkrecht gehen wäre da der würde eher zum 1200KV tendieren ,giebt ihn aber auch in 990 und 1330 KV.
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... id=9700072
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... id=9700073
Oder sollte man den 137 Gramm nehmen
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... id=9700075
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... id=9700076
schau dir mal den Roton 500 an. Wie der Name sagt 500W und passend für 3-4S Lipo.
Das spezielle an diesem Motor, es ist ein gekapselter Aussenläufer.
Mit anderen Worten, Drehmoment entspricht dem von Aussenläufer und einbauen kann ihn aber wie einen Innenläufer.
Auf der Rückseite hat der Motor 3x 4mm Stecker, da kann der Regler direkt angesteck werden.
Gruß Bernhard
Gruß Bernhard
karofun
Der Roton ist leider zu teuer.
Nun stehen nur noch 2 Motoren zur Auswahl es giebt diesen mit 800 KV und mit 940 KV.Welcher ist für den Prelude am besten geeignet.Bzw wie wirkt sich der unterschied von 140 KV zwischen diesen beiden Motoren aus wenn man mal schnell auf Höhe kommen will.Im gerade ausflug ist es mir nicht so wichtig.Kann es sein daß die 800 KV für schnell Höhe machen zu wenig sind ?
Danke im vorraus
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... id=9700077
Danke im vorraus
- paulpanter82
Hallo ???
Wir haben wohl die selben ansichten - lieber mit reichlich Power schnell hoch als ewiges rum gegurcke
Ich tendiere eher zu
3536-09 an 12x6 mit 25A regler und 3s 800er Lipo.
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... id=9700074
Die Kombi ist dann schön leicht (unter 200g) verbraucht nicht viel Strom und wenn dann doch gewicht vorne benötigt wird würde ich mit der Akkukapazität rauf gehen für längere Flüge.
Dein wunsch Motor mit 3s 2200er würde schon rund 150g mehr wiegen, ok der zieht das ganze dann wohl auch noch locker senkrecht hoch aber du würdest dann unnötig Balast fürs segeln mit rum schleppen
Vllt solltest du auch erst mal soviel Gewicht vorne rein laden bis der Schwerpunkt erreicht ist dann siehst du ja wieviel benötigt wird und dann entscheiden wie schwer der Motor mit Akku und Regler sein darf.
karofun
Möchte bei den 3S 2200 mah Lipos bleiben,denkst du dass dieser Motor dann auch noch für wirklich schnell auf Höhe zu kommen reicht ? Mfg
- paulpanter82
Hallo ???
Alles eine Frage des Gewichts!
Wenn du den Antrieb wirklich nur benötigst um Schnell auf höhe zu kommen dann würde ich einen leichten Antrieb wählen der in der Relation zum Modell nicht wie üblich 100Watt je Kg Modellgeicht bringt sondern mindest 200Watt und der Motor bringt laut Datenblatt schon 350W minus 50Watt Chinaschumelei sinds dann immer noch genug:
http://shop.lindinger.at/pdf/9700063-9700097.pdf
Es ist nicht so wichtig ob du nun in 10 oder 20 Sekunden oben bist aber der Motor wird sicherlich weit mehr als 70° Steigen schaffen - wenn man aufs Gewicht achten. Ein stärkerer Motor braucht mehr Akkukapazität und muss auch erst mal das Mehrgewicht mit hoch ziehen und nach dem steigen stört das Mehrgewicht nur beim segeln.
Wenn du wirklich leicht und schnell hoch kommen möchtest empfehle ich Reisenauer aber die Antriebe liegen ja ausserhalb deiner € Grenze
Edit: kleine 800er 30c Lipos kosten nur um 10€ das sollte doch drin sein...
karofun
Ja der 105 Gramm Joker denke ich soll es werden mit 890 KV ( giebt ihn ja nicht mit noch weniger). Denkst du dass der auch mit meinen 3S 2200 Mah Lipos noch richtig schnell auf Höhe meinen Prelude bringt ??? Mfg
- paulpanter82
Hallo ???
Du musst dich entscheiden zwischen:
Richtig schnell aber dafür Sinkrate 1 zu Backstein
oder:
Etwas langsammer dafür gute Sinkrate
Fürs erstere würde ich den 3536-06 nehmen der hat dann auch in etwa die Daten des von Topmodell empfohlenen :
http://www.der-schweighofer.at/artikel/ ... 3godGmQApw
Braucht dann aber auch schon mindest 30A besser 40A Regler und größeren lipo.
Ist es dir dann noch zu langsam und der Motor/Regler wird nur Handwarm würde ich die Steigung der Klapplatte von den angegeben 10x5 auf 10x6-7 rauf gehen aber auch nur dann wenn du wirklich nur steigen und keinen Dauervollgasflug machen möchstet und es eben nur zu kurzen Einschaltzeiten kommt.
Da der Flieger mit 1,15 bis 1,4Kg angegeben ist würde ich definitiv den 3536-09 mit 800er bis 1000er Lipo nehmen und dafür kein Hottliner steigen in kauf nehmen.
oder:
