DX6I
Re: DX6I
die Dx6i kann eigentlich so gut wie nix! Wenn du 4 Klappenflügel programmieren möchtest, dann hol dir die Hott MX 16!
Hatte mal die Spektrum und hab diese relativ schnell wieder verkauft, als ich mal die MX 12 hatte. Die 16er kann definitiv mehr und ist einfach zu programmieren!
Mittlerweile hab ich festgestellt das ein zweitsender Schwachsinn ist und so bleib ich nur noch bei meiner T-12 von Futaba.
Re: DX6I
Mit Hängen und Würgen kann die 12er das, aber an ein Vario, Motor oder so und dann vielleicht auch noch bissl was mit Mischern oder mehrere Flugphasen brauchst garnicht zu denken.
Hol dir eine ordentliche Funke die dich nicht einschränkt, es gibt nichts bescheideneres als wegen ein paar Euronen gespart Dauerstress beim Programmieren zu haben und vielleicht sogar noch mit V-Kabeln rumhantieren zu müssen... Dafür sind anständige Fernsteuerungen heute viel zu billig.
Schau mal nach einer T12, fx30, EVO12/Jeti, MC/MX -22/Jeti, usw auch in gebraucht, damit hast viel mehr und länger Spaß.
Maxi (Nurflügelfan) hat sich gerade eine gebrauchte mx22 mit Jeti umgerüstet die gesamt nicht viel mehr als eine neue 12er gekostet hat, aber die Möglichkeiten sind am anderen, oberen Ende der Fahnenstange gegenüber deinen beiden bisherigen Favoriten
Re: DX6I
Gute Idee bei der Fernsteuerung nicht zu sparen.
Warte aber mal noch ab wie sich das mit der SJ hier so entwickelt in Sachen Service, Aktualisierungen, Neuheiten, usw...
6 Monate hat sich SJ hier nur erstmal verpflichtet... http://grub-brugger.de/appc/content_man ... 601fa28a01
Re: DX6I
Servus Leute
Tja die Senderfrage...... wer stand da noch nicht davor.
In den 6 Jahren die ich nun wieder Fliege hab ich mittlerweile die 4. Funke. Früher in den End70ern und Anfangs80ern flog ich 2 Robbe-Futaba Anlagen 1x einen der ersten 35er Sender und dann einen 27mhz Sender. Hätte ich gleich wieder machen sollen mit den Futaba's, leider hab ich einen anderen Weg eingeschlagen.
Die erste war eine kleine Graupner 35mHz (x-408) nach ein paar Monaten gesellte sich dann eine Graupner MX12 35mHz dazu. Die hielt dann fast 7 Monate bis dei Funktionen nicht ausreichten, weil da 4 Klappensegler in der Pipeline standen. Dann wurde es wieder eine Graupner, eine MC22s 35mHz. Die verrichtet/e ihren Dienst nun 5 Jahre. Mittlerweile auf 2,4Ghz Weatronic Modul DV3 umgebaut. Da stand dann einmal ein Generalcheck auf dem Programm. Allerdings konnte der Graupnerservice mir keinen Termin oder auch Zeitraum (6-10 Wochen oder auch mehr) für den Service benennen.
Daraufhin wurd es eine FX30 die ich ebenfalls mit einem 2,4Ghz Modul (DV4) von Weatronic betreibe.
Was mich an der FX 30 so fasziniert ist die Unmenge teils auch verwirrender Möglichkeiten einen Flieger zu programmieren.
Der Umstieg von Graupner JR auf Futaba ist schon ein gewaltiger. Habe zum Glück jemanden der mir beim Progen zu Hilfe kommt oder es mir zeigt.
Werde aber sicher noch diese Saison brauchen um die Graupner programmierweise abzulegen und die von Futaba zu lernen.
Würde trotz dieser Hürde wieder Futaba kaufen.
Re: DX6I
Wenn du Zeit hast .. kannst du auch noch den neuen 9 kanal frsky sender in betracht ziehen.
Die vollkommen offene Programmierung wird wohl etwas gewöhnung brauchen kann aber alles bis 6Klappen Flächen und mit dem Bus erweitert dann bis 14 Kanäle.
Zu dem kann der Sender volle Telemetrie Soundausgabe etc.... wenn der für 200€ hier in der EU auf den mrkt schneit wirds so machen Markenvertreiber satt durchbeuteln.
Im rc line lief ein Thema wegen update der dx6 für Segler Empfehlen würde ich es trotzdem nicht
- Nurflügelfan
Re: DX6I
Hi Jan,
du hast doch schon eine Mx-16. Wieso nicht einfach diese auf HoTT oder Jeti umbauen? Geht innerhalb von 1h problemlos und du musst nicht wieder alle Modelle neu einprogrammieren.
Rolf-K.
Re: DX6I
ich hab ja ne Spektrum, zur deit ne DX4, DX8 und ne DX18
also wenn dan, würd ich minimum zur DX8 Raten für die giebt's jetzt ja das Segler Ubdate.
wenn du bei Graupner bleibst kannst du deine MX 16 ja auch Hott umbauen, oder die neue MX 16 kaufen,
wenn du doch was größeres vor hast kann man die zur MX 20 für ein paar Euro Ubdaten.
nimm den sender lieber ne nummer Größer, also was die möglichkeiten angeht.
Gruß Rolf-K.
Gruß Rolf-K.
Papa2013
Re: DX6I
Naja ich flieg jetzt seit 26jahren und die letzten 15 Jahre nichts anderes mehr als 4klappenflächen. Daher bin ich mir auch sicher das mir ein Sender reicht der genau das kann. Und wenn die dx7s reicht dann ist sie relativ günstig. Denn auf die paareuronen kommt es bei mir an. Leider.
- mario
- Administrator
Re: DX6I
Hallo. Ich kann mich dem FX-30 Loblied von Nobby nur anschließen. Mit dem Sender geht einfach alles.
Aber man muss das nötige Geld natürlich erstmal verdienen. Schon eine ganze Menge, was Robbe/Futaba dafür sehen will.
Hangrocker 15
Re: DX6I
Guck dir aufjedenfall mal die Aurora 9 an ! Das ist mit Abstand die best zu proggende Anlage die ich je in der Hand hatte ! Ich bin von der sowasvon begeistert. Bei mir kommt jetzt noch frsky rein und dann ist es für mich perfekt
Schau sie dir mal an die ist auch von der Knüppel und Gehäuse Qualität Super
Gruß Finn
Gruß Finn
Re: DX6I
Was die FX-30 angeht, Qualität hat eben ihren Preis.
Andere Sender wie Graupner/JR und Futaba/ Robbe habe ich mir noch nicht genauer angeschaut.
Die zuvor genannten Fabrikate und Multiplex sind die die bei uns am Hang am meisten vertreten sind.
- Nurflügelfan
Re: DX6I
Hi Jan,
am billigen wirst du auf jeden Fall mit einem Umbau auf HoTT oder Jeti davon kommen. Ich denke mit dem Modul, dem Umbaukit und der Jetibox biste bei Ungefähr 150€ und dann brauchst du halt noch die für dich und deine Modelle passenden Empfänger. Der Vorteil von HoTT und Jeti ist auf jeden Fall die vorhandene Telemetrietechnik. Bei Jeti hast du auch noch den Vorteil durch die große Empfängerauswahl wo du für jede Kanalanzahl nen eigenen Empfänger kaufen kannst. Bei HoTT hast du für die Mx-16 nur den 6 und den 8 Kanal Empfänger. Das hat mich an HoTT etwas gestört und deshalb bin ich wieder zu Jeti.
- Nurflügelfan
Re: DX6I
Hi Jan,
ich bezweifle das du mit der Dx7s zufrieden werden wirst im Bezug auf einen 4-Klappenflügel. Ich habe ja selbst eine Dx8 für meine Spielzeuge. Habe mir auch das Programm für einen 4-Klappen-Segler runter geladen aber im Endeffekt ist das nur ein Modellspeicher und kein Update in der Sofware mit der man jetzt wie bei Graupner oder Futaba Modelle prgrammiert.
Aber informiere uns trotzdem mit deinen Erfahrungen und Glückwunsch für die erste 2,4 Ghz Fernsteuerung.
Re: DX6I
Also ich würde Dir nicht unbedingt zu Spektrum für 4 Klappensegler raten - naja vielleicht DX8i mit Seglerupdate, DX10, DX18 (die kosten aber ...)
Hab selbst eine DX8i die bislang in der Ecke lag, weil mir die ganze Programmiererei einfach zu zeitraubend war. Behalten hab ich Sie mir nur wegen der billigen Schinezn-Empfänger (für Schaumgummiflieger absolut ausreichend)
Jetzt gibts aber das Seglerupdate und da werd ich sie vielleicht wieder mal aktivieren ...
Viel Glücklicher bin ich mit meiner umgebauten MX16s und Frsky-Umbau. Super Reichweite, Telemetrie inklusive
(ohne eigenes Telemetrie-Kastl im Flieger, sondern wie bei HOTT: Empfänger = Telemetriesender, 8K-Empfänger so gegen 30 €).
Die MX16s (oder auch die guten alten 35/40 MHz MC19, MC20, MC22) bekommst in der bucht ab und zu als schnäppchen. Der Umbau ist nicht kompliziert - gibt schon viele Beschreibungen.
Hangrocker 15
Re: DX6I
OkPapa2013 hat geschrieben:Na ist aber schon bissl ein anderer Geldbeutel Inhalt gefragt. Grins
Aber dir ( finn? Uwe? ) hab ich es zu verdanken das ich jetzt auf 2,4gig umsteig.
Gruß Uwe
Edit : Hoffentlich habe ich jetzt keinen Glaubenskrieg ausgelöst
Re: DX6I
Glaubenskrieg hat´s sowieso immer sobald es um die Funke geht
Der wird schon automatisch beim erstellen des Threads ausgelöst
Auch nochmal meine Meinung: Lieber eine gute gebrauchte hochwertige Anlage als für´s gleiche Geld eine von HH... Es gibt doch wirklich genügend von den älteren Graupner/JR´s über MPX bis Futaba die sehr günstig angeboten werden, wenn man viel Qualität und Sender für wenig Geld möchte ist irgendeine Börse oder Ebay wohl der beste Weg und weniger der Neukauf.
Einen Neukauf-Exotentip hätte ich allerdings noch: Die T9X(R) von Turnigy. Die kann deutlich mehr als die Spektrum für nur ~50$ Neupreis http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... dule_.html
FR-Sky oder Jeti-Modul rein und im Idealfall noch eine der OS-SW´s draufgeladen kann man es mit mancher 1000€ Funke von den Möglichkeiten her locker aufnehmen.
