Seite 4 von 8
Re: MiniRAY - kleines Spaß-BWB für den Hang
Verfasst: Mo 23. Okt 2017, 20:26
von italouwe
Ich weiss nicht was schlimmer ist,- im Nebel bei 20 Meter Sicht Fliegen, oder mit gut 160 und 90cm Spw. im DS.
Der Kick ist jedenfalls gewiss
Verfasst: Mo 23. Okt 2017, 20:45
von kosmo83
Ich wäre ja noch für nen MidiRAY ;)
Schale oder beplankte Rippe... Auslegung etwas mehr ebenen-Kompatibel (Hochstart/Thermik) aber kein RES-Schleicher, sondern ein allrounder... jaja, die allrounder können vieles, aber nix richtig ;) reicht
Aber bitte nicht nur die Flügel verlängern, die Proportionen des kleinen sind so perfekt!
Da es eben nicht RES ist, hat man dann beim Einsatz von Kohle (laminieren oder Halbzeuge) etwas mehr Freiheiten.
Spannweite zwischen 1,2m und 1,5m.
Wenn ich jetzt noch verstehe, wie man aus den Daten, die Uwe generiert, ein Nutzbares CAD-Modell macht (wieder eine Aufgabe für mich) würde ich es auch versuchen, auf Basis des Gizmo-RES
den MidiRay oder Devil-Ray zu konstruieren ;)
Einmal als Segler und einmal mit V-Leitwerk und im Rumpf oben eingelassenen Impeller.
Verfasst: Mo 23. Okt 2017, 20:55
Na dann mach mal, selbst ist der Mann.
Bei mir ist beim Haupthobby in kürze DISPAR-Vollzeit.
Verfasst: Mo 23. Okt 2017, 21:13
von kosmo83
Da ich weder über Profili und Co verfüge geschweige denn Erfahrung im Umgang damit und dann NOCH weniger mit der Auslegung von Brettnurflügeln/BWBs bin... sage ich... diesen Part
kann ich stand heute nicht.
Kann ich lernen... bestimmt... aber ich denke, die Auslegung eines Frässatzes ist schon Herausforderung genug für mich...
Kurz... lassen wir das... ich weiß, was ich mir zutraue, und was nicht... und das traue ich mir derzeit nicht zu.
Aber nicht schlimm ;) bei dem DISPAR bin ich höchstens etwas neidisch.. auch n tolles Teil, bin gespannt aufs Video wenn er fliegt!
Verfasst: Di 24. Okt 2017, 20:19
von vanquish
cool! 164 mit dem kleinen Teil ist schon geil!
weiter so!
@kosmo83: auch wenn mans auf den ersten blick nicht glaubt, war der miniray zeichnerisch bisher eines meiner aufwendigsten projekte... Hat sich aber definitiv ausgezahlt!
Liebe Grüße,
Verfasst: Di 24. Okt 2017, 22:14
vanquish hat geschrieben:cool! 164 mit dem kleinen Teil ist schon geil!
weiter so!
Hi Mario, wenn man sich an die Größe mal gewöhnt hat bekommt man erst bei noch mehr Speed ein bissl Angst, das Teilchen zappelt in den Turbulenzen natürlich mehr als ein ausgewachsener Leitwerker, aber der Miniray wirkt nicht nur schnell, er ist es tatsächlich......die kleinen BWB-Bretter machen für die Größe und den Aufwand einen irren Spaß.......also im Klartext: dass sie so flott und quirlig sind ist bei längeren Flügen wirklich anstrengend
Hast Du auch schon einen Deiner Minirays in die Luft gebracht?
Verfasst: Mi 25. Okt 2017, 07:53
von kosmo83
weiter so!
Liebe Grüße,
Mario,
das glaube ich dir sofort ;) aber das konstruieren reizt mich halt deutlich mehr, als das Bauen... aber das FLIEGEN ;) dass ist dann wieder sehr wichtig.
Ich hatte auch schon paar Ideen im Kopf mit der ner Impeller-Integration so ein wenig in die Richtung wie in dem Screenshot.
2 Mittelteile, eines mit Antrieb und rumheizen, eines als Segler für den Hang.
Also vielleicht... gaaaaanz vielleicht ;) wenn der Uwe mal wieder schlaflose Nächte hat, und das Wetter doof und die Formen vom DISPAR auch keinen Spaß mehr machen, weil noch so viel poliert werden muss und Arbeit und Familie auch nichts von ihm und sonst keine anderen Projekte anstehen (also vermutlich am 30. Februar), mag er den Mini-Ray noch etwas hochskalieren und die Auslegung etwas anpassen...
Aber er signalisierte ja schon
das wird in absehbarer Zukunft nicht passieren
Verfasst: Mo 30. Okt 2017, 20:51
Hallo Leute, hier noch mal ein Video vom Miniray bei den netten Bedingungen im Sturm Herwart Gestern, aber der Wind hatte da schon ziemlich abgeflaut
Vorher habe ich mich nicht getraut den kleinen und leichten Miniray zu fliegen, vorm Hang wäre das zwar kein Problem gewesen, aber alles andere.......
https://vimeo.com/240538336
Vimeo-Video:
http://vimeo.com/240538336
Verfasst: Mo 30. Okt 2017, 21:02
von Realyser
UweH hat geschrieben:Hallo Leute, hier noch mal ein Video vom Miniray bei den netten Bedingungen im Sturm Herwart Gestern, aber der Wind hatte da schon ziemlich abgeflaut
Vimeo-Video:
Ich will auch son Hang!
Krass wie der direkt nach Freigabe so weit nach oben wegsteigt.
Klasse Video, klasse geflogen, schön anzuschauen und zu hören
Marco
Verfasst: Mo 30. Okt 2017, 23:39
von matzito
Alles klasse !
Und Musik aus meiner Jugendzeit
Verfasst: Fr 3. Nov 2017, 07:34
von vanquish
Uwe, du hast ja nun doch schon ein paar Flugstunden mit dem Kleinen hinter dir. Kannst du sagen, ob die Seitenleitwerksgröße so passt?
Und aus dem Bow-Thread: was hältst du davon, den Miniray in Spannweitenrichtung auf 1.2 oder 1.5m zu skalieren? Könnte das noch mit der aktuellen Auslegung funktionieren?
Liebe Grüße,
Verfasst: Fr 3. Nov 2017, 12:13
Hallo Mario.
die Seitenleitwerksgröße passt. Der Miniray pendelt zwar bei turbulenten Bedingungen auffällig, also besonders beim Durchflug durch die Scherzone im DS, aber das Pendeln ist gut gedämpft und bremst den Flieger nicht merklich. Eine weitere Verbesserung würde ein größeres Seitenleitwerk wohl nicht mehr bringen, da bräuchte man mehr Hebelarm (und / oder einen größeren Flieger
). Aber wie angedeutet sehe ich hier keine Notwendigkeit etwas zu ändern.
Gut bewährt hat sich übrigens beim Seitenleitwerk 1 mm Kork als Stützstoff zu verwenden. Damit wird die Finne zwar ein paar wenige Gramm schwerer, aber das war beim fliegen nicht nachteilig zu bemerken. Dagegen hat sie bei den letzten beiden größeren Einschlägen im DS nicht einen Kratzer abbekommen, während die Originalfinne von Dir schon früh Reparaturen brauchte. Sie knickte im unteren Drittel senkrecht zur Nasenleiste ein, hier habe ich bei meiner neuen Finne noch eine kleine dreieckige Zulage aus 70er Kevlar eingebaut.
Eine Skalierung des Miniray auf 1,2 m ist problemlos möglich.
Bei 1,5 m würde ich aerodynamisch auch noch nichts ändern, aber dann muss man wegen der Einschnürung in Rudermitte mal nach der Klappensteifigkeit schauen. Entweder muss dann dort noch etwas mehr ST-Kohle rein, oder die Servos werden weiter außen eingebaut.
Verfasst: Mo 6. Nov 2017, 11:23
von vanquish
Danke für die Rückmeldung! Also könnte man sowas eigentlich auch ohne großen Aufwand machen:
Wie man aber schon sehen kann, hast du mit den Klappen recht. Das dürfte tatsächlich etwas tricky werden...
Kork werde ich mir dann mal besorgen und auch probieren, wenn du damit so gute Erfahrungen sammeln konntest.
Liebe Grüße,
Mario,
der sich über den gestern eingetroffenen Fräsen-Bausatz freut
Verfasst: Mo 6. Nov 2017, 14:51
von italouwe
WOW !!!
Verfasst: Mo 6. Nov 2017, 17:45
vanquish hat geschrieben:Wie man aber schon sehen kann, hast du mit den Klappen recht. Das dürfte tatsächlich etwas tricky werden...
Hallo Mario, Du hast die Streckung etwas erhöht? Das sieht in 1,5 m Klasse aus, sehr schön
Ich hab gerade mal ein bisschen mit der Simulation rum probiert.
Man kann die Klappen innen etwas kürzen und die Servos etwas konventioneller weiter außen einbauen, die Flügeldicke müsste das eigentlich her geben, die wären dann im relativ dicksten Teil des Flügels ....mit 6,5 % Profildicke
Die Zirkulationsverteilung verträgt kürzere Klappen gut, aber bei Bedarf könnte man die Klappen auch teilen statt zu kürzen und innen tiefere Klappen als Bremse machen. Marco macht dazu gerade interessante Tests am BOW, vielleicht passt das ja bei einem Miniray Midi auch
vanquish hat geschrieben:der sich über den gestern eingetroffenen Fräsen-Bausatz freut
Na dann viel Spaß beim zusammen bauen und denk dran, das Vieh braucht dann bald auch Futter
Verfasst: Mo 6. Nov 2017, 18:00
von Nobby_segelflieger
Moin Zusammmen
Boah, der gestrechte MiniRAY sieht ech Scharf aus. Gefällt mir fast besser wie unser Minirock.
Verfasst: Mo 6. Nov 2017, 18:09
von vanquish
Eigentlich habe ich nur mal den Miniray hergenommen, das Leitwerk unten entfernt und das ganze in Spannweitenrichtung auf 1.5m Spannweite gestreckt; dadurch erhöht sich natürlich auch die Streckung. Das ist jetzt aber nur mal rein um zu sehen, wie das aussieht. Bevor ich da aber wirklich was fräsen sollte, wird das CAD aber neu und passend gemacht.
Ich habe eindeutig zu viel Ideen/potentielle Projekte für zu wenig Zeit
Liebe Grüße,
Verfasst: Mo 6. Nov 2017, 18:27
von kosmo83
Mario,
das ist schon sexy, was du da machst
das weißt du ??
Verfasst: Mo 6. Nov 2017, 21:58
von matzito
vanquish hat geschrieben:Ich habe eindeutig zu viel Ideen/potentielle Projekte für zu wenig Zeit
Es gibt wirklich viel zu viele interessante Flieger und wir haben leider nur das eine Leben
Aber im Team koennen wir es schaffen alles Mögliche zu bauen
Verfasst: Di 5. Dez 2017, 15:35
von sonouno
Alles Gute zum Geburtstag Mario !!
33 Jahre ? uhh junger Hübber
viel Spass heute und weiterhin
grüssle, Christof
Verfasst: Di 5. Dez 2017, 21:50
Hi Mario, auch von mir alles Gute zum Geburtstag, viel Spaß und Positivgedöns und so, lass Dich schön feiern
Anlässlich Deines Geburtstags musste ich heute noch mal die beiden Flieger im Angang vergleichen, Ergebnis hab ich Dir per Mail geschrieben
Danke noch mal für unseren tollen kleinen Flitzer
Verfasst: Mi 6. Dez 2017, 07:53
von vanquish
Danke euch beiden!
Liebe Grüße,
Verfasst: Mi 6. Dez 2017, 10:42
von italouwe
Hallo Mario,
auch von mir Alles Gute!!!
Ist zwar ein Tag verspätet, aber ich hoffe, das gilt auch...
Schönen Gruss, Uwe
Verfasst: Mi 6. Dez 2017, 10:55
von vanquish
eh klar!
Dankeschön!
Verfasst: Mi 6. Dez 2017, 20:08
von marathonbiker
Ja dann von mir unbekannterweise auch. Glückwünsche kann man wie Flieger nie genug haben
Verfasst: Do 7. Dez 2017, 07:54
von vanquish
Dankeschön!
Verfasst: Sa 21. Apr 2018, 16:36
von vanquish
Neue Projekte (unter anderem ein leicht modifizierter Miniray) stehen an. Ein Überfräsen der Urmodelle wäre zwar möglich, aber eigentlich viel zu schade... Also falls jemand Interesse daran hat, einfach mal melden.
Liebe Grüße,
PS: die "Modifikationen" betreffen lediglich die Anformung des Leitwerks auf der Oberseite und den Wegfall eben jenes auf der Unterseite... Also nix gravierendes.
Verfasst: So 22. Apr 2018, 11:42
Hallo Mario,
fliegst Du einen Miniray ab und zu?
Ich bin mal gespannt ob ich von
den Urmodellen noch mal was sehe oder lese
Da mein Miniray von Dir bereits im letzten Dezember beim DS nach verhungern im Lee final in einen Rohrpfosten eingeschlagen ist und ich den kleinen Flitzer inzwischen ganz arg vermisse habe ich mit einem Neubau begonnen. Die Finnenform ist schon seit Dezember mit IMC lackiert, der Lack dürfte inzwischen trocken sein
Ich hatte bei der Finne vorher Probleme beim entformen, die Lackoberfläche ist zum Teil in der Form geblieben. Ich denke der ältere IMC-Lack war etwas dick aufgetragen, beim laminieren noch nicht ganz durchgehärtet und die Oberfläche hat sich deshalb abgelöst.
Eigentlich wollte ich gleich eine neue Finne machen, aber die mißlungene mit Kork als Stützstoff war nach etwas nass überschleifen brauchbar und hat alle Landeüberschläge, Heckendurchflüge und den finalen Einschlag ohne die geringste weitere Beschädigung überlebt. Ich habe das Gefühl wenn die Welt mal unter geht wird diese Finne immer noch unbeschädigt existieren
Trotzdem habe ich eine neue Finne eingelegt, denn eine glänzende Lackoberfläche ist doch etwas schöner und vielleicht kann ich noch etwas Gewicht sparen. Es ist wieder Kork als Stützstoff rein gekommen.
Aufbau:
- IMC-Lack, gut durchgetrocknet
- 50 er Glas diagonal
- 80er Kevlar Dreieck in der Mitte der Nasenleiste (da ist die erste Finne mehrmals eingeknickt)
- kleines Kevlardreieck gegen abbrechen in der Finnenspitze
- 1 mm Kork als Stützstoff
>>>>absaugen
- 1 Glasroving in der Nase und vor der Endleiste an der Stützstoffkante
- Glasrovings in den Steckungsbohrungen
- 50er Glas als Innenlage
>>>>>absaugen
Verfasst: So 22. Apr 2018, 12:22
von vanquish
Ja, ich fliege auch den Miniray und ich mag den kleinen Scheißer sehr!
Ich bin zwar selten mit dem Flieger unterwegs, aber der kleine ist immer dabei.
Deshalb mache ich ja auch einen neuen ohne große Änderungen. Ich möchte mir diesmal gleich Negative aus Plexiglas machen und dafür muss ich die Anformung der Finne etwas anders gestalten.
Liebe Grüße,
Verfasst: Mi 27. Jun 2018, 07:11
von Kongobilli
Hallo MiniRay Fans
Das Projekt MiniRay geht weiter.
Ich habe von Mario`s Urmodellen eine Form erstellt und gestern den 1. aus der Form geholt.
Werde natürlich weiter berichten
Beste Grüße
Kurt
