Seite 4 von 6
Re: Jedicut und allgemeines vom Styroschneiden
Verfasst: Do 16. Okt 2014, 12:41
von Baui
Eigentlich müsste doch jedes Ladegerät zum schneiden taugen !?
Oder hab ich da einen Denkfehler ??
Spannung und Strom ist ja zum einstellen.
*OK HAT SICH ERLEDIGT* :idea:
Verfasst: Do 16. Okt 2014, 18:16
von TilmanBaumann
Hm, scheint so das Jedicut Heizdrahtregelung nur mit speziellen externen Modulen machen kann die auch diese externe timer referenz haben.
http://www.aeropassion.net/theblog/post ... -interface
Aber immerhin ist das ein plug in modul das du einfach zwischen dein bestehendes setup einstecken kannst. Und nebenher wird deine Motorsteuerung scheinbar weniger realtime kritisch.
Mir gefällt die Heizdrahtsteuerung technologisch enorm. Weil du das dann gleich mit dem Materialprofil auswählen kannst. Und auch noch mit der Schneidegeschwindigkeit modulieren kannst.
Und vor allem brauchst du kein fancy Netzteil mit Konstantstromquellenoption. Irgend eine 0815 ausreichend starke Gleichstromquelle reicht.
Nebenher baue ich mir ja ein ähnliches Setup. Ich werde meinen Heizdraht auch einfach nur an ein generisches 36V Netzteil anschließen und per PWM dynamisch ansteuern.
Verfasst: Sa 18. Okt 2014, 13:54
Also, für Styrodur reichen mit dem neuen Netzteil 24V und 4A locker aus. Der alte Trafo (24V/8A) scheint einzubrechen bei höherer Last, ausreichend wäre er theoretisch gewesen.
Verfasst: Sa 18. Okt 2014, 17:16
Komische Phänomene: Wenn ich ein Trapez Schneide, wird die Wurzel gleichdick wie der Randbogen. Das Programm fährt also nicht die korrekte dat. ab, sondern bastelt sich selbst was lustiges... Sch...! Wäre ja langweilig, wenn alles klappt. :roll:
Hier 2x HM51 jeweils mit 17cm Länge. Einmal als "Wurzel" und einmal als "Randbogen" eines Trapezes:
Verfasst: Sa 18. Okt 2014, 20:12
Hab jetzt für heute aufgegeben. Zwischendurch hat das sch...-Programm teils mal selbständig auf "ebene Platte" umgestellt, egal welche dat.-Datei ich eingelesen habe. Mittlerweile läuft es zumindest wieder gleich falsch wie anfangs... Eine komplette Neuinstallation hat auch nichts gebracht, weder in Sachen Profiltreue, noch gegen die dauernden abstürze sobald ich etwas speichern möchte. Bin langsam echt fertig mit Jedicut. Das Prinzip ist ja gut, aber hat man ein Problem behoben, kommen 3 neue um's Eck...
Verfasst: Mi 29. Okt 2014, 00:14
Es ist vollbracht. Die Schneide schneidet, Maßhaltig, alle geforderten Materialien. ENDLICH!
Mittlerweile allerdings wieder mit Profili 2 Pro, der einzige Grund, warum es anfangs in die Hose ging damit, war schlicht und ergreifend der Trafo. Das Ding brachte nicht genug Dampf und sobald der Draht mal ordentlich in´s Material gefahren ist, ist er eingebrochen. Beim Handschneiden haben wir das so nie bemerkt, wenn aber eine Maschine mit gleichbleibender Geschwindigkeit einfach weiterfährt, ist halt schnell mal Essig. Der neue Superdupertrafo jedenfalls hat und macht keine Sorgen mehr, der Draht läuft einfach wie durch Butter.
Mal wieder tausend Dank an Alex, er kam, und schon lief das Ding. :thumbup:
Verfasst: Mi 29. Okt 2014, 06:49
von Baui
:mrgreen:
Verfasst: Mi 29. Okt 2014, 08:40
von Nebukadneza
:thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Verfasst: Mi 29. Okt 2014, 11:39
von Nobby_segelflieger
:thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Verfasst: Mi 29. Okt 2014, 16:38
Alex, deine Kerne sind fertig! :mrgreen:
Verfasst: Mi 29. Okt 2014, 16:40
von Koarl
Gratuliere!
Verfasst: Mi 29. Okt 2014, 17:25
von alexo82
Juhuu... Kann sie heute aber leider nicht holen! Legst noch so schwarzes Zeug dazu!
Verfasst: Mi 29. Okt 2014, 17:57
Jo, pro Tag Verzögerung 1qm? :P :lol:
Verfasst: Mi 29. Okt 2014, 18:17
von Baui
Schaut nach nem "ScheissTeil" aus :lol:
Verfasst: Mi 29. Okt 2014, 18:50
Hehe, nee, ein "Das Oertlin" ;-)
War eben noch im Baustoffcenter und hab den bissl geplündert ;-)
Verfasst: Mi 29. Okt 2014, 19:16
von Baui
was ist das gelbbraune für Zeugs ?
Verfasst: Mi 29. Okt 2014, 19:19
von Nebukadneza
Ein Schrank? :roll: :D
... (XPS vielleicht?)
Verfasst: Mi 29. Okt 2014, 19:38
von Baui
Nebukadneza hat geschrieben:Ein Schrank? :roll: :D
:D schon recht :thumbup:
Und die rechteckigen gestapelten Platten die auf dem Boden liegen ? ;-) Xps? Kann man das rauchen ?
*edit* ok,ich habe gegoogelt "expertensystem" :shock:
Verfasst: Mi 29. Okt 2014, 19:43
XPS natürlich. ;-)
Rauchen? Kann dir das ja mal in nen Rillo stopfen, mal schauen welche psychedelische Wirkung sich da bei dir entfaltet :lol:
Verfasst: Mi 29. Okt 2014, 19:44
von Baui
Nice Chrischdi Nice :thumbup:
Haha in Rillo stopfen .. Ich denk die abbranddämpfe sind schon fett genug ..
Verfasst: Mi 29. Okt 2014, 19:48
von sonouno
hmm, ich bin absoluter Laie...wie muss ich mir das vorstellen ?
sowas wie Uwe´s Aris Mini also 3 teilig/Flügelseite und geschränkt
macht das Progamm dann von alleine ?
grüssle, Christof
Verfasst: Mi 29. Okt 2014, 19:54
Moin Christof
Kann man in mm oder Grad einstellen, je nach Gusto.
Verfasst: Mi 29. Okt 2014, 20:34
Bissl ein Elend ist der eingebaute Dreck des XPS... Um 4 Teile zu bekommen, haben wir jetzt 6 geschnitten. Aber im gesamten ist die Schnittqualität sauberer als bei Styrodur, wenn auch Fremdkörper, sprich Dreck, im Styro quasi nicht vorkommen.
Verfasst: Mi 29. Okt 2014, 21:41
ja dan Gratulation auch von mit sehen super aus die Kerne .
wie siehts mit rümpfe aus :lol:
Verfasst: Mi 29. Okt 2014, 21:45
von FX2000
GEILOMAT :) Jetzt kannst Du loslegen!
Verfasst: Mi 29. Okt 2014, 22:02
Jo, Chris kann die Datei nicht einlesen, benötigt eine andere Endung als die IGS... Vielleicht setzt er sich am besten mal mit dir in Verbindung, bzw falls du kein passendes Format auswerfen kannst, aktivier ich mal Rona's Bruder.
@Löli: Yeah! Aber sowas von! 8-)
@all:
Erster Satz DLG-Kerne in XPS ist fertig, jetzt hab ich wohlverdienten Feierabend. Pro Kernesatz war ich jetzt gut 2,5std dran, schneller geht nicht, pro Schnitt hat die CNC etwa 10min benötigt, dazu kommt noch das vorherige zuschneiden der Trapeze auf Breite, dann sauber anlegen... Schneller als von Hand ist das ganze also nicht, nur sauberer.
Verfasst: Mi 29. Okt 2014, 22:16
von Koarl
Sauberer im Sinne von genauer? Ist da wirklich so viel Unterschied?
Verfasst: Mi 29. Okt 2014, 22:17
von sonouno
tolle Sache !!....wann nimmst Bestellungen an ? :roll:
sowas muss ja ausgelastet werden...hrhr :D
Verfasst: Mi 29. Okt 2014, 22:34
von Moritz
Hallo Christian,
sieht wirklich super aus! Herzlichen Glückwunsch zu den schönen Kernen. :thumbup:
@Baui: Das wird jetzt nicht mehr gestopft, sondern passend zugeschnitten. :D
Verfasst: Mi 29. Okt 2014, 23:01
was kannst du den einlesen für Dateien . Stückelst du dan das teil wen zu groß selber ?
oder muss es vorab dan in teilen sein?
