Jedicut und allgemeines vom Styroschneiden
Re: Jedicut
Wir haben, da waren wir noch jung, beim Mediamarkt angerufen und haben 100m Wlan- Kabel bestellt. Der Verkäufer meinte:" so ein langes haben wir nicht, müssen wir bestellen."
Re: Jedicut
Styropor läuft. Jetzt noch Styrodur einstellen, dann kann's losgehen.
Sauber Sauber weiter so :thumbup: :thumbup:
Re: Jedicut
Mit weiter so wird´s grad schwierig. Beim Styrodur gab es derbe Wellen, je langsamer ich gefahren bin, desto schlimmer wurden sie, teils bis über 5mm hoch! Schneller angefahren kam aber der Trafo http://extremflug.de/seite030.htm dann nicht mehr hinterher... :roll: Alex hat mich aber vor wenigen Minuten an mein neu gekauftes Netzteil erinnert http://www.maas-elektronik.com/MAAS-SPS ... ere.2.html damit sollte das ja locker klappen.
Morgen geht´s also weiter mit dem Abenteuer Styrodur, diesmal dann mit Power bis der Draht glüht :mrgreen: :twisted:
................Wlan-Kabel. Jaja, wer den Spott hat... ;-)
ChrisB
Re: Jedicut
Beitrag von ChrisB »
Huhu Christian
kannst du mal nen Bild von der Mechanik und dem Aufbau machen.
Chris
Re: Jedicut
Moin Chris
...sollte dir bekannt vorkommen ;-)
ChrisB
Re: Jedicut
Hallo Christian
Sieht ja super aus...
Das mit den Schlauchkupplungen ist ne günstige Lösung.
Echt klasse
Chris
Re: Jedicut
Moin Chris
Ja, ohne Endschalter sind die ideal. Hat mir vorgestern schon einen Motor gerettet. War ein super Tipp von Alex, sind also nicht meine Federn ;-)
Aquariumschlauch mit Kabelbinder und Sekundenbapp gesichert. Ist hart und exakt, aber eben auch lösbar im Falle.
Re: Jedicut
...Ampere sind nicht alles... ;-)
Mit dem Netzteil ließe sich Styropor schneiden, aber es fehlen einfach ein paar Volt. Also doch was neues basteln.
Re: Jedicut
Blöde Frage: Warum Styrodur?
Re: Jedicut
Servus Christian,
evtl. geht es ja mit meinem Junsi Lader. Der hat ein gutes Schneidprogramm mit dem man beliebig Spannung und Strom einstellen kann. Ich bring ihn einfach mal mit,
Re: Jedicut
Moin Carlos
Styrodur wegen DLG's. Da geht halt positiv gebaut und ins Vakuum gezogen nichts mit weichem Styropor.
Timo, was bringt der Junsi? 24V und 8A hab ich ja in dem Extremflug.de-Trafo und es reicht nicht mit dem langen Bogen...
Re: Jedicut
Aaaah ok. Danke.
Re: Jedicut
Hab die Anleitung des 106B und 206B Junsi gelesen, der 106B bringt bis 25 Volt und 10A, der 206B bringt bis 40V und bis 10A. Das ist schon ein Wort. Da kosten Labornetzgeräte die das selbe bringen mehr! Warten bis das Ding aus HK da ist will ich allerdings nicht...
Chris, was nutzt du für ein Netzteil? Mein Bogen hat 1,6m Draht, deiner müsste ja grob ähnlich sein!?
Wäre uU auch dieses Teil brauchbar? http://www.ebay.de/itm/McPower-LBN-303- ... 1603&rt=nc Wieviel A benötigt man denn? Mein Netzteil hat vorhin bei 15V knapp über 1A angezeigt und ich konnte Styropor damit schneiden, Styrodur hat aber nur angefangen am Draht zu kleben... :oops:
Re: Jedicut und allgemeines vom Styroschneiden
helfen dir die Teile hier????
20 EUR 575 W
http://www.ebay.de/itm/HP-DPS-600PB-B-D ... 4ad996be38
Hab eins hier, funktioniert prima.. könnte ich Dir mal kurzfritig ausleihen... :)
FX
Vielleicht ist es auch billiger nach einem dünneren Draht zu suchen.
Moin Stephan
Janee, das Ding kann ja nur 12V, die 24V und 8A die meiner bringt reichen mir ja nichtmal................ Dein Spielzeug kannst behalten ;-) :P :mrgreen:
Tilman, naja, ich hab ja schon 0,5er. Noch dünner??
Keine Ahnung ob das geht. Aber dünner wird prinzipiell heiser.
...hoffentlich auch heißer :lol:
das teil macht 12V bei 47 A... hallllooooooooo
man kann auch 2 zusammenschalten... dann haste 24V und 47A..... brutal!!!!! und das für je 20 EUR!!!!!!
Wie oben schon geschrieben, ich hab vorhin mit meinem 15V/40A-Netzteil getestet und die A sind sch....egal, es braucht einfach nur eine hohe Spannung, sonst nix. Das kleine 24V 8A-Netzteil war deutlich effektiver.
Bin grad am Schlaulesen oob dieses Teil funktioniert: http://www.pollin.de/shop/dt/NDc1ODQ2OT ... 0_3_A.html das wäre mit 30V ziemlich gut dabei, bin mir nur nicht sicher ob die 3A ausreichen. Falls das Linear abgeht, wäre es jedenfalls ok, denn, siehe oben, 15V und 1,x A waren es vorhin, mehr von den möglichen 40A wollte der Draht einfach nicht saufen ;-)
graffiti
Beitrag von graffiti »
Hallo Christian,
kannst Du über Jedicut den Schneidetrafo regeln?
Gruß Ralf
Moin Ralf
Ja, geht, allerdings habe ich wenig Plan was das mit "Timer" gemeint ist:
graffiti
Morgen früh schaue ich mal ob ich meinen Reservetrafo finde, den kannste mal ausprobieren.
Er hat 36 Volt und ist ein über Software regelbarer Ringkerntrafo. Der funktioniert bei mir seit
10 Jahren bei ca 1600 mm Drahtlänge.
Gruß Ralf
Moin Ralf
Cool! Danke! Muss ich nur noch rausfinden was da mit Timer gemeint ist... :oops:
Kann das ein Übersetzungsfehler sein?
Es wird ja wohl irgend eine Art PWM Steuerung sein. Über einen pin am parport.
Brauchst also wohl im Wesentlichen ein SSR Relais oder hochleistungs FET sein. (Je nachdem ob du Wechsel oder Gleichstrom schaltest)
Kann mit das kaum anders vorstellen.
ChrisB
das mit den Wellen sind Resonanz Schwingungen....
Die Schrittmotoren tackern in einem bestimmten Rhythmus und bringen den Draht zum schwingen...
Versucht mal schneller oder langsamer zu schneiden oder den Draht länger oder kürzer zu machen.
Dann sollt s gehen. :lol:
Chris
Moin Chris
Lustigerweise werden die Wellen schlimmer, je langsamer ich fahre. Die Geschwindigkeit um Styrodur überhaupt schneiden zu können ist dann aber schon so weit unten, daß ein Clark-Y-Einfachtrapez mit 10cm etwa 7min. benötigt. Schneller kommt der Trafo nicht mit.
Kannst du mal schauen, was du für einen hast? Danke!
...zu dem Timer:
Hab gerade ein fettes Labornetzteil bestellt. Damit bin ich universeller aufgestellt. Per USB kann ich es in die Software einbinden, aber trotzdem manuell am Handbogen oder auch für ein Ladegerät nutzen: http://www.reichelt.de/Labornetzgeraete ... r=HCS+3202
Nachher werde ich mal noch antesten, ob das Jedicut auch problemlos von meinem Laptop aus läuft. Die mittlerweile 10.000mal umgebastelte Version auf dem PC stürzt mir nach dem Speichern von einzelnen Arbeitsschritten sehr oft ab. Wenn es vom Laptop mit den selben Einstellungen stabil laufen sollte, werde ich es nochmal neu laden und konfigurieren.
Es bleibt also spannend.......... :oops: ;-)
Servus Christian,
zum testen wäre es nächste Woche ja mal mit meinem gegangen. Zum Preis Deines dritten Netzteils hättest Du auch das 1010B kaufen können und hättest noch ein gutes Ladegerät mehr gehabt.
Ich habe nämlich auch das 1010B. War eine Verwechselung, sorry.
Bis dann,
Timo
Moin Timo
Die Idee an sich ist schon gut und perfekt wenn man ab und an mal was schneiden möchte, aber um den Lader als Schneidetrafo nutzen zu können, benötigt man ja wieder ein Netzteil... Zudem ist ein Labornetzteil auch für den Dauerbetrieb ausgelegt und wenn ich schon ein komplettes Zimmer als Schneideraum deklariere, möchte ich auch die bestmögliche, abgestimmte und dauerhafte Ausstattung haben ;-)
