Seite 2 von 4
Re: Tiger-Hai
Verfasst: Mi 18. Apr 2012, 08:07
Täuscht das oder hat der tiger wirklich so dünne Profile, das Profil am Randbogen ansatz hat ja max 6% Dicke und die wurzel siht auch recht dünn aus an den Flächen.
Das wird ein schöner Hai bei deiner Bauweise!
Hi Bernd
Wurzelrippe ist ca 28mm hoch, Endrippe ist ca 12mm Hoch ,und den randbogen habe ich ja Geschliffen
Re: Tiger-Hai
Verfasst: Mi 18. Apr 2012, 10:58
So die Oberseite der linken Fläche ist nun aus dem Vakuum heraus und gut geworden, nun werde ich sie noch ein wenig trocknen lassen um die nasenleiste ein wenig zu beschleifen und den Holm einbauen , nun wir die rechte Fläche gemacht.
Re: Tiger-Hai
Verfasst: Mi 18. Apr 2012, 11:03
von McLaut
Hast du schon mal gewogen?
Re: Tiger-Hai
Verfasst: Mi 18. Apr 2012, 12:38
Hallo Norbert
Ja das gewicht würde mich jetzt auch intressieren!
Ist das cfk von der C Box diagonal ausgerichtet? es siht so aus als hättest du da 0-90° ausgerichtet , dann bringt die c box gegen verwindung so gut wie nichts.
Re: Tiger-Hai
Verfasst: Mi 18. Apr 2012, 14:37
Ja ist in 0-90 ausgerichtet hatte nichts anderes das ich in 45 ausrichten konnte, ist ja aber noch ein Holm aus Du-gelege eingebaut und ein Holm hochkant kommt auch noch rein.
Gewicht 276 g bis jetzt
Re: Tiger-Hai
Verfasst: Do 19. Apr 2012, 09:44
So zweite Fläche ist auch mit Oberseite laminiert aus dem Vakuumsack. So soll er mal aussehen, mal grob zusammengelegt ist schon eine Imposante Größe
Re: Tiger-Hai
Verfasst: Do 19. Apr 2012, 10:05
Re: Tiger-Hai
Verfasst: Do 19. Apr 2012, 21:06
von FliegerDenis
Hallo Norbert
Sieht lecker aus !
Re: Tiger-Hai
Verfasst: Do 19. Apr 2012, 22:27
Wow, da bin ich mal gespannt. Der brave Tiger in Schale
sieht echt gut aus, auch mit dem gelb-schwarz das man mit bissl Fantasie als Tigerdesign durchgehen lassen kann
Re: Tiger-Hai
Verfasst: Fr 20. Apr 2012, 12:33
von Peter V.
sieht sehr gut aus.
grüss
Re: Tiger-Hai
Verfasst: Fr 20. Apr 2012, 14:07
von McLaut
Wenn der jetzt noch nen anständigen Rumpf hätte
Aber nee, ich finde das is richtig genial. Hoffentlich fliegt der genauso wie er aussieht.
Re: Tiger-Hai
Verfasst: Sa 21. Apr 2012, 10:55
von foobos
Hmpf... offensichtlich hab ich bei meiner letzten Aufräumaktion etwas zu viel gewütet und die Bauanleitung inkl. Materialliste mit entsorgt
. Kann mir die jemand vllt. nochmal einscannen und zuschicken (Also den kompletten Bericht aus der FMT 04/12)?
Re: Tiger-Hai
Verfasst: Sa 21. Apr 2012, 11:21
foobos hat geschrieben:Hmpf... offensichtlich hab ich bei meiner letzten Aufräumaktion etwas zu viel gewütet und die Bauanleitung inkl. Materialliste mit entsorgt
Hi Wolfgang
würde ich ja machen aber ich habe nur die Baupläne von einen kolegen bekommen, nicht die Hefte
Re: Tiger-Hai
Verfasst: Sa 21. Apr 2012, 11:25
von foobos
Danke Norbert, hat sich aber grad erledigt, die FMT ist wieder aufgetaucht, hat sich unter nem Stapel Material versteckt
Re: Tiger-Hai
Verfasst: So 22. Apr 2012, 10:46
Nicht das ihr denkt das es hier nicht weitergeht, habe in beiden Flügel einen Holm mit Gfk-schlauch eingebaut, an einem Flügel die Ruderverkastung fertig gestellt, nun trocknet alles,
Re: Tiger-Hai
Verfasst: Fr 27. Apr 2012, 08:36
So nach längerer Pause ist nun die erste Fläche auch die Rückseite laminiert, Gewicht ist 680 g für die Fläche und Bocksteif
Re: Tiger-Hai
Verfasst: Fr 27. Apr 2012, 15:03
von franz hintermann
Eine Frage:
du laminierst den Holm, wartest bis er fest wird. Wenn man dann weiter drauflaminiert gibt es dann keine Probleme dass sich das verbindet? Oder spielt es eine Rolle wie durchgehärtet der Holm ist? Oder ist das sowieso kein Problem? Warum nimmt man dann Abreißband?
ld Franz
Re: Tiger-Hai
Verfasst: Fr 27. Apr 2012, 15:52
Hi Franz
Ich schleife den Holm wieder ein wenig an und laminiere dann weiter und das funktioniert
Re: Tiger-Hai
Verfasst: Mo 30. Apr 2012, 17:57
Ich haben fertig, Gewicht mit 3S 4000 er Akku 2550 Gramm, nun noch programmieren und dem Erstflug steht nichts mehr im Wege.
Re: Tiger-Hai
Verfasst: Mo 30. Apr 2012, 18:00
von foobos
Sieht gut aus Norbert! Was für ne Motorisierung hast du denn bei deinem gewählt?
Re: Tiger-Hai
Verfasst: Mo 30. Apr 2012, 18:08
foobos hat geschrieben:Sieht gut aus Norbert! Was für ne Motorisierung hast du denn bei deinem gewählt?
Hi Wolfgang
diesen hier
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _2814.html an einer 12,5 X10 Luftschraube zieht ca 40 A, das kann er ab (schon getestet bei anderen Modellen )
Re: Tiger-Hai
Verfasst: Mo 30. Apr 2012, 19:28
von czfridolin
Sieht gut aus!,
Da hast Du ja die Hoehe der Zimmerdecke genau passend eingebaut
Re: Tiger-Hai
Verfasst: Mo 30. Apr 2012, 19:37
von FliegerDenis
Hoi Norbert!
Lecker sieht er aus, dein Tiger-Hai!
Verwechselst du nicht Ober- und Unterseite beim fliegen?
Re: Tiger-Hai
Verfasst: Mo 30. Apr 2012, 19:48
von Peter V.
abend Norbert,
sieht sehr gut aus.
Succes mit erstflug
Grüss
Re: Tiger-Hai
Verfasst: Mo 30. Apr 2012, 20:36
Hallo Norbert, na das ist ja ein ganz schöner Tigervorgel geworden, viel Erfolg und Spaß für den Erstflug
Re: Tiger-Hai
Verfasst: Di 1. Mai 2012, 02:24
Sieht einfach nur toll aus mit dem Schwarz und dem Gelb
Freu mich darauf den Diescherhaai in der Luft zu sehen
Re: Tiger-Hai
Verfasst: Di 1. Mai 2012, 07:07
Heiße Optik!
Und ganz schön hohe Zimmerdecken hast Du.
Einen guten Maiden wünsch ich!
Re: Tiger-Hai
Verfasst: Do 17. Mai 2012, 19:29
Eigentlich sollte Heute Erstflug sein alles heute Morgen zu Hause gescheckt alles Top.
Ab zum Platz ja Zusammenbau alles gescheckt was das nun Läuft mein Motor nicht mehr nur noch zucken, Fehlersuche ergab ein Kabel am Motor gebrochen, Erstflug nun auf morgen verschoben, Reparatur erfolgreich abgeschlossen morgen neuer Versuch
Re: Tiger-Hai
Verfasst: Sa 19. Mai 2012, 19:47
So heute war endlich Erstflug mit meinen Dissert Hai. Was soll ich sagen er fliegt aber nicht so wie ich es mir gehofft habe, er hat durch Zug ohne Ende ok, langsam Fliegen nur bedingt möglich, Abrissverhalten eben Nurflügel typisch über die Fläche. Loops kommen gut, aber sehr nervös auf Höhe und Tiefe, Rollen na ja auch Nurflügel typisch werden nu n noch ein paar Erprobungsflüge machen mal sehen ob wir ihn noch hinbekommen.
Nun zu den Nachteilen Finde ich, klappen mussten 8mm Hochgestellt werde, Schwerpunkt musste um 8 mm nach vorne verschoben werden,
https://vimeo.com/42463202
Re: Tiger-Hai
Verfasst: Sa 19. Mai 2012, 20:00
von Moritz
herzlichen Glückwunsch!
Kannst Du noch mal nach dem Vimeo-Link schauen, bei mir klappt es nicht. Das Viedeo soll nicht existieren.
