DREAD, der Flächenverwinder von AFF-CNC
Re: DREAD, der Flächenverwinder von AFF-CNC
Auch von mir Glückwunsch zum Erstflug, kann mich nur anschliessen, sieht gut aus der Dread.
Speedchris
Beitrag von Speedchris »
Danke! Musst halt mal wieder vorbeischauen, dann kannst ihn ne Runde fliegen :wink:
Vielleicht nächstes Wochenende, muß ja irgendwann mall das "teure Schaumteil" einfliegen.
gruss Chris
GW auch von mir Christian
Hatte gestern den ersten Stundenflug mit dem ExtenDread :D Diese 2m-Version ist wirklich nur für leichten Hangwind und Thermik geeignet. Als der Wind ein bisschen aufgefrischt hat, haben sich die Flächen in jeder Böe gebogen, er hat 2x geflattert und ich bin dann lieber anschließend das VT 2.4 geflogen, das marschiert dann doch um Welten besser durch den Wind.
Wenn aber kaum was geht, ist er einfach nur genial. Flach um die Flächenspitze kreisen und dank der Verwindung unmögliche Flugfiguren ausprobieren macht höllischen Spaß. Fies ist nur, daß er trotz den nur 562g irre gut läuft/laufen kann, deshalb auch das 2-malige leichte geflatter... :oops:
Jetzt hat es "KLICK" gemacht. :D :D :D
Mal sehen, ob der Osterhase noch schnell genug hüpfen kann.
Sehr cool! Dann wird das ja nicht nur ein reines Sperbertreffen..... :D :thumbup: 8-)
Klar gibt es dann ein Sperber-Dread-Treffen.
Da dürfen dann nur Leute teilnehmen, die einen Sperber oder einen Dread haben oder die ganze Zeit über den Sperber / Dread jubeln. :D :D :D
Jetzt steht nur noch die Farbwahl für den Dread an, das dauert leider wieder länger als der Bau.
Ja und ein Servo (Flächenverwindung) muss ich noch besorgen. Ich werde aber die "Normal"-Version bauen.
:D Birdianer, Wrenianer, Pioneeraner, Yodianer und Calianer dürfen aber natürlich auch gerne alle kommen :wink:
Schluchz, ihr trefft euch mit euren Birdi´s , Dread´s usw. usw.
Und was ist mit unseren X-mess´s, da werden auch 3 Stück am Start sein :) :) :)
Ja und die A-tierchen ????
Darf ich auch mit meinem Blaster kommen...... :roll: :roll: :roll: :roll:
Nobby_segelflieger hat geschrieben:Moin
Wer viel fragt geht viel Irr :lol:
pünktlich zu Ostern kam der DREAD mit der Post an.
Inzwischen ist er schon fast fertig. Bilder vom Bau kommen noch. :)
Es macht einfach viel zu viel Spaß zu bauen.
So, noch eine Frage an die DREAD-Besitzer: Für was ist das rechte Teil?
Und das ist übrig
Und das ist übrig
Es hat exakt die Breite vom Rumpf. Aber da fehlt nichts mehr. :roll: :?: :roll:
Moin Moritz
Aha, heimlich einfach so bauen :wink:
Das sieht nach der Zunge von der Kabinenhaube aus, bzw könnte der Klotz sein der zwischen die Rippen kommt?
Hallo Christian,
die Zunge der Kabinenhaube ist es nicht.
Welchen Klotz zwischen den Rippen meinst Du?
Meinst Du irgend etwas im Tragflächen Mittelteil?
Ich geh mal genau im Plan suchen.
Und damit niemand mit Bildern zu kurz kommt, schon einmal eins vorab:
Runpf
Runpf
Ja, er wird gelbgrün und bekommt gelb transparente Flächen.
Hihi, ein Grashüpfdread :D
Zwischen die und auf die Rippen im Mittelteil kommen doch auch noch Balsateile. Deines könnte das hinten bei den Schrauben sein!?
Aber naja, solange da nichts auseinanderfällt wird´s schon passen :lol:
Nein, das ist es auch nicht. Da ist schon ein Sperrholz-Teil.
Stempeln wir es halt unter Optimierungs-Potential des Bausatzes ab.
Die Kohlerohre sind inzwischen auch nur noch in der benötigten Länge dabei. Für einen Extended-DREAD muss man dann halt nachkaufen.
ok, bei mir war vornedran noch ein Balsakeil, aber naja, mein Baukasten ist auch schon einige Jahre alt gewesen... :oops:
Hallo NURI-Fraktion,
auch für EUCH ein Bild von DIE DREAD. :D
DIE Dread
DIE Dread
2012-04-20 21-03-32 - P1060490_k.jpg (105.78 KiB) 3369 mal betrachtet
Aber SIE bleibt nicht mehr lange so. :twisted: Dann kommt der Schwanz dran. :D
Wer hat noch einen Tipp für mich, wie ich die häßlichen Seku-Spuren auf dem Kohlestab weg bekomme. Ich möchte die Fläche ja gelb transparent bespannen und dann würde man den weißen Belag noch sehen.
Sekundenkleber-Spuren
2012-04-20 21-05-38 - P1060495_k.jpg (109.15 KiB) 3369 mal betrachtet
Moin Moritz
Mit einem Acetonlumpen bekommst du die Schlieren weg, allerdings weiß ich nicht ob das so toll ist erstens für das Rohr und zweitens für den Teil des Klebers der halten soll, denn je nach Acetonmenge löst du den Sekundenkleber ja wieder an...
Ja, genau deswegen habe ich nach einem Tipp gefragt.
Wenn bis zum Bügeln nichts kommt, werde ich es einfach so lassen. So schlimm ist es ja auch nicht.
Steffen L.
Beitrag von Steffen L. »
Schwarzer Edding? :mrgreen:
Wenn der Lumpen eher trocken ist, warum nicht.
An den Teil der Verklebung der wirklich trägt, da kommt man mit dem Finger eh nicht hin.
Nur halt nicht tränken das Rohr.
Hi Moritz,
mit Spiritus auf einem Lappen gehts auch ab. Man muß ein bisschen mehr rubbeln als bei Aceton, aber dafür greifts weder das Rohr noch den schon ausgehärteten Kleber an.
..und wegen dem Nuri-Bild....Geschlechtsumwandlungen von Leitwerkern sind im Zentralspessart gerade extremst in Mode :shock: :P
Die Wandlung zur Frau "Highlight -Short"
und aus Herr "Sunbird" wird derzeit Fräulein "Sunboard"
:mrgreen:
UweH hat geschrieben:Hi Moritz,
:mrgreen:
Sind das die neuen erkentnisse in sachen nuris mit negativem stabilitätsmaß zu fliegen und ihre Folgen?
Bernd H hat geschrieben: Servus
Moin Bernd,
kommt drauf an ob man glaubt das Huhn oder das Ei sei zuerst da gewesen........ :roll: :D
@ moritz
gelb transparent für die flächen kann ich nicht empfehlen! gegen den Blauen sonnigen himmel hat ma da soschnel das "ja wo isser denn" erlebniss das ich die neue bügelfolie gelb transparent nach dem 2ten Flug wieder runtegerissen habe und rot transparent gewählt hab.
Gelb transparent als blockstreifen oder so... passt schon Vollflächig ist das der Tarnflieger schlechthin
Hi Mortiz,
nein, der Dread ist ein DER!! :D
Sonst hätte der ja auch keinen Schwanz und wäre dadurch 1000 mal schöner. :twisted:
Nein, aber ist schon auch ein hübsches Flugzeug und sieht sehr sauber gebaut aus. :thumbup:
Hi Maxi,
richtig, jetzt ist er ein DER. :D
Zum Zeitpunkt des Fotos war er noch eine SIE. :shock:
@Bernd: Ich versuche es trotzdem mit gelb. So weit fliegt man ja eh nicht weg.
Hi Moritz,
schade, als DIE war er doch auch was besonders schönes. :D
so, jetzt muss ich erst einmal auf den 800mAh Akku warten. Er soll bereits am FREITAG DEN 13. :shock: verschickt worden sein. Ist aber leider immer noch nicht hier angekommen. Vorher kann ich die zwei Servos für das V-Leitwerk leider nicht einbauen, da es im Rumpf doch sehr eng zu geht. :?
Christian, wo hast Du die +-10mm für die Flächensteuerung gemessen? Vorne oder hinten am Flächenmittelstück?
Ist der Schwerpunkt wirklich so unkritisch? In der Anleitung sind 54 - 61mm angegeben. Oder liegt es daran, dass man die EWD über die Flächensteuerung noch selbst einstellen kann / muss.
