Seite 2 von 3
Re: Grunau Baby IIb von Schneider.at
Verfasst: Mo 31. Dez 2012, 16:45
von jduggen
Moin Zusammen,
so, heute ist "Georg" gelandet und hat gleich mal Probe gesessen. Passt perfekt und das sieht schon richtig gut aus. Meine Scale ambitionen halten sich in Grenzen, Steuerknüppel und ein paar Armaturen werden reichen müssen. Aber sollte auch reichen.
Die linke Fläche kommt auch voran, alles soweit vorbereitet das die nächste Pattex-Orgie (Beplanken) starten kann.
Guten Rutsch und Holm und Rippenbruch für 2013
- bitte Platz nehmen
- und anschnallen
Verfasst: Mo 31. Dez 2012, 16:57
von Goofy
Hallo Jörg!
Sehr, sehr schön!
Dir und allen Anderen auch Guten Rutsch!
Verfasst: Sa 5. Jan 2013, 16:59
von jduggen
Moin, moin,
so, ich mal wieder. Heute war mal "roll out" im Wohnzimmer, das erste mal Zusammenbau. Da mein Keller das nicht hergibt musste ich mal schnell ausweichen. Schaut schon mal imposant aus, sollte nett werden. Die EWD habe ich auch mal nachgemessen, das passt auch soweit, rest beim Einfliegen.
Verfasst: Sa 5. Jan 2013, 17:05
Moin Jörg
Wow, was für ein genialer Klumpen
Glückwunsch zum sehr schönen Rohbau!
Verfasst: Sa 5. Jan 2013, 17:35
Ein Riesenbaby
Toll gemacht Jörg, ein wunderschöner Rohbau
Lass das doch einfach so, das ist ja viel zu schön zum zubügeln
Verfasst: So 13. Jan 2013, 22:52
von jduggen
ja, Uwe da hast Du schon recht, in der Wohnung ist es ein Riesenbaby, aber auf dem Flugplatz verliert es sich dann doch wieder. Hast Du mal nachgerechnet wie schnell ich ohne Folie fliegen müsste? Wäre dann wohl doch ein DS Baby
So, ein bisschen habe ich weiter machen können, die Flächen sind jetzt beide zum lackieren und Bügeln fertig, Ruder angelenkt, Kabel verlegt und die Stecker dran. Der Rumpf hat heute die Kufe bekommen, hoffe das hält so, schaut aber schon mal nicht schlecht aus.
Verfasst: Mo 14. Jan 2013, 07:58
Hi Jörg
Zwischen Rumpf und Kufe was sind das für Teile Schlauch? Und wie hast du die Befestigt?
Nur am Rumpf ? Die Kufe hast du vorne mit 2 Schrauben Befestigt?
Fragen über Fragen
Verfasst: Mo 14. Jan 2013, 16:14
von jduggen
ja, das sind Stücke von Industriewasserschläuchen, was noch so rum lag. (3TE und 1TE) Diese sind mit 1 bzw 2 Schrauben M 3 mit der Kufe verbunden. Im Rumpf sind an den betreffenden Spannten Hartholzklötze angeleimt und in diese dann je 2 Stahlhakenschrauben verschraubt. Die beiden hinteren treffen sich in der Mitte im Schlauch und dort habe ich sie dann verlötet. So in der Art war das beim 1/4 Krick Baby auch gemacht.
Vorne sind 2 lange Schrauben (Spax) durch das Formstück in den Bodenstringer geschraubt und alles mit Holzleim verklebt. Wird sich zeigen ob's hält.
Verfasst: So 20. Jan 2013, 17:38
von jduggen
Restarbeiten Teil 2
so, bin die Tage auch wieder etwas weiter gekommen, die Restarbeiten sind in vollem Gange. Am Höhen und Seitenleitwerk bin ich durch. Die Anlenkung am HLW habe ich im Rumpf eingebaut, die beiden Ruder mit einem 14 mm Rundholz verbunden und dort dann ein GFK Ruderhebel angeklebt. Klappt prima und ist schön versteckt.
Eben habe ich dann noch die Flächenbeschläge gebohrt (Wohnzimmer) und die Streben abgelängt. Jetzt noch die fehlende Beplankung am Rumpf anpassen, dann beginnt schon fast das Finish.
Verfasst: So 27. Jan 2013, 10:14
von jduggen
moin,
so, es geht weiter, die restlichen Bauarbeiten sind soweit erledigt, einen 2 rädrigen Startkuller habe ich mir auch noch schnell gebastelt. Damit muss die Schleppmaschine nicht ganz so überpowert sein.
Die Woche habe ich die Kiste fein verschliffen und gestern sind 2 Schichten Parkettlack drauf gekommen. Mal sehen noch 2-4 Lagen dann sollte das gut sein und nächste Woche wird gebügelt. Bilder gibts beim nächsten mal wieder.....
Schönen Sonntag
Verfasst: So 27. Jan 2013, 10:46
von McLaut
Hi Jörg, soweit echt klasse...
könntest du mir bitte mal deine Höhenruderanlenkung zeigen? Suche noch Anregungen für meine D 30 Cirrus!
Verfasst: So 27. Jan 2013, 12:34
von Löschknecht
Servus Jörg,
Du fliegst doch am Wartturm oder? Machst Du den Erstflug öffentlich oder lieber allein? Wenn Du nix gegen Gesellschaft hast würde ich gerne mal vorbeigefahren kommen
Verfasst: So 27. Jan 2013, 14:14
von jduggen
Hi Zusammen,
@Michael: Reiche noch besser Bilder nach, aber eigentlich ist das recht simpel. Die beiden Ruderklappen sind im Drehpunkt (Hohlkehle) mit einem 14 mm Rundholz verdrehsteif verbunden. In der Mitte ist aus 2 mm Gfk Plattenmaterial ein Ruderhorn angeklebt. Im Rumpf liegt ein 2 mm Federstahl im Bowdenzug und wird mit einem Gabelkopf angehängt.
@Timo: nee ist sicher öffentlich, brauche ja auch einen Schlepper und ein paar Kollegen werden sich sicher auch einfinden. Gebe hier oder per PN bescheid, wird noch so 3-5 Wochen dauern, und das Wetter muss auch passen.
Verfasst: Di 29. Jan 2013, 18:43
von jduggen
Hi Zusammen,
mittlerweile habe ich alles lackiert, 4 Lagen Parkettlack und das Ganze sieht richtig nett aus. Gestern habe ich die erste Fläche eingewickelt
und eben noch das Höhenleitwerk. Davon mal wieder ein paar Bilder, da ist auch die Anlenkung zu sehen.
Verfasst: Mi 30. Jan 2013, 17:54
von jduggen
so, habe fertig, zumindest mit der Bügelei. Das ging jetzt doch sehr schnell und sieht so aus, wie ich es mir vorgestellt habe.
Sorry für die "unechten" Farben auf den Bildern, Kamera und Blitz haben es nicht so miteinander.
Verfasst: Do 31. Jan 2013, 11:07
von Pesi5
Servusla
und was kommt auf das Seitenleitwerk?
Das Frankenwappen oder die Hessenfahne?
Verfasst: Do 31. Jan 2013, 12:07
von jduggen
naja, wenn dann bayrisch, aber so patriotisch bin ich eigentlich auch nicht. Wird wohl doch bei schwarz rot gold bleiben......
Verfasst: Do 31. Jan 2013, 12:15
von Pesi5
Gut ich lege dir passende Folie bei
Verfasst: Do 31. Jan 2013, 16:56
von jduggen
danke Peter, das ist prima, hoffe Du hast es mit auf die Rechnung getan. War eben mal am Auswiegen, bevor ich Empfänger und Akku richtig einbauen kann, muss ich erst mal das Blei verstauen. Ist schon eine Menge notwendig, dürften so ca. 1500 g sein. Die Waage meinte eben was von 10 Kg, frage mich wo das alles herkommt, Schneider gibt 8,5-9 Kg an. Aber was solls, das sind ca. 60 g/dm^2 das ist ok. Ändern kann ich das auch nicht mehr.
Wollte das eigentlich Draußen machen, aber es fing gerade das Regnen an, als ich alle Teile beisammen hatte.
Verfasst: Do 31. Jan 2013, 17:59
von foobos
Wirklich schön geworden dein Baby!
Verfasst: Do 31. Jan 2013, 18:09
von italouwe
Toll, Kompliment!
Aber der Pilot rasiert sich noch vor dem Erstflug, oder
Schöne Grüsse, Uwe
Verfasst: Fr 1. Feb 2013, 00:22
Moin Jörg
Sapperlot, das ging jetzt aber flott. Tolle, saubere Arbeit. Macht richtig Spaß die Fotos anzugucken, vor allem wenn man selbst gerade keine Werkstatt mehr hat...
Viel Spaß beim Erstflug!
Verfasst: Fr 1. Feb 2013, 07:22
von Goofy
Hallo Jörg
Wirklich großartig, das Baby ! Ich drück schon mal die Daumen für den Erstflug
Verfasst: Fr 1. Feb 2013, 08:15
hi
Einfach nur Schööööööööööööööönnnnnnnnnnnn
Verfasst: Fr 1. Feb 2013, 10:04
von Moritz
Hallo Jörg,
das Baby ist richtig schön geworden.
Ich bin schon auf Deinen Erstflug gespannt!
Wird es vom Erstflug ein Video geben? Hoffentlich
Verfasst: Fr 8. Feb 2013, 17:20
von jduggen
Hi Leute,
so, habe fertig, das Baby ist startklar und es kann los gehen. Für Sonntag sieht es mäßig gut aus, falls die Sonne den Weg durch den Hochnebel schafft. Mal sehen ob ich einen Schlepper aus dem Winterschlaf zum Flugplatz bekommen, Rundruf ist schon raus. Finale Entscheidung am Sonntag vormittag, werde hier bescheid geben, was läuft.
Viele Grüße, aktuelle Bilder reiche ich nach.
Verfasst: Fr 8. Feb 2013, 18:46
von Pesi5
Bist mit den Papperl zureht gekommen?
Verfasst: Fr 8. Feb 2013, 23:25
von jduggen
Hi Peter,
ja, klar alles bestens, hat prima geklappt und sieht gut aus. Wollte ich bei den nächsten Bildern lobend erwähnen......
Vielen Dank nochmal
Verfasst: Sa 9. Feb 2013, 16:52
von jduggen
so, jetzt noch ein paar Bilder des fertigen Modells, pünklich nach dem Zusammnebau kam auch die Sonne kurz durch. Nettes Fliegerchen geworden, gefällt mir......
Mal sehen was morgen geht, viele Grüße
Verfasst: Sa 9. Feb 2013, 16:58
Hi Jörg,
das Riesenbaby ist wunderhübsch geworden
Ich drück fest die Daumen für den Erstflug
.....aber eins ist komisch, auf den Bildern liegt ja gar kein Schnee, hier im Zentralspessart wäre der Ski unter dem Rumpf gerade richtig
