Steckungs- und Holmkonstruktionsdetails
Re: Steckungs- und Holmkonstruktionsdetails
Moin Maxi
Entweder verjüngt sich die Kiefer gleich der Profilhöhe, teils abgezogen der Rovinghöhe, oder du machst einen Schwalbenschwanz an´s Ende und lässt die Kraft über Glasuniband oä auslaufen. Den Holm in die Luft auslaufen lassen macht wenig Sinn... Du müsstest das Loch ja mit Mumpe oder PU auffüllen und hättest dann eine brettharte Sollbruchstelle, also das Gegenteil des gewünschten.
- Nurflügelfan
aber wenn du dann diesen Schwalbenschwanz bei der Kiefer hast, schneidest du dann in das Styropor der Fläche das Gegenstück zu diesem, oder schneidest du trotzdem einfach ein Rechteck aus dem Styropor?
Moin Maxi
Da bleibt dann innen Luft und aussen ist der Schwalbenschwanz mit der Schale verklebt. Das Styro an sich ist ja eh nur zur Formgebung da, ausser man nimmt Dur, dann trägt es in erster Linie zur Trosionssteifigkeit und nebenher kräftig dem Gewichtszuwach bei
- Nurflügelfan
Okei, danke Christian.
Wie du ja weißt Christian, bin ich neu in der Materie. Für mich ist dieser Schwalbenschwanz ein Geniestreich.
Damit ich das richtig verstehe, der Kern ist nur im Bereich vom Kiefernholz ausgeschnitten, zwischen dem Ausschnitt des Schwalbenschwanzes ist Luft. Und das UD-Band liegt am Holmsteg auf, richtig? Legst du die Rovings, die als Gurt dienen, auf das UD- Band auf oder enden diese dort? Wo fängt das UD- Band an wo hört es auf? Kannst du dich bitte mal im Paint verkünsteln?
Moin Carlos
Beim dicken Astir sind nur ein paar Rovings um den Steckungshülsenübergang wie jetzt bei Michels kleinen Astir, ansonsten ist nur UD-Glasband als Holm nach den ~70cm Kiefer. Im Bereich bis 1,5m waren es aber glaub 5 Lagen, nach aussen dann natürlich abgestuft sodass am Randbogen nur noch ein UD-Band ankommt. Die Enden sind jeweils noch ein bissl schräg geschnitten, für´s Gewissen um keine harten Übergänge zu haben...
Ob das was bringt glaube ich aber eher nicht!?!? Glas ist im gegensatz zu Kohle da viel geduldiger mit dem Erbauer bei solchen Festigkeitssprüngen.
Also das Band lief durch, oder? Wie war das jetzt, 7cm Kiefernsteg, bis 1,5m 5 Lagen und von dort abgestuft. Wie viel Spannweite hat das Ding noch mal?
Moin Carlos
Der Holmstummel ist eine 10mm x 35mm Kiefer auf Profilhöhe reduziert, 70cm lang. [url=hhttp://carboplast.de/myfactory/Shop/Shop.aspx?ClientID=wfe8fe0f64-6014-4f34-83d1-dffd08016c70&Shop=1&Type=9&Param=192&Group=40&Language=D]Glas-UD[/url] oben und unten je 5-lagig abgestuft bis in den Randbogen. Der Astir hat 5m Spannweite
