Horten XVI "Colibri"
Re: Horten XVI "Colibri"
Hallo Peter,
das ist aber eine schöne Fräse, was kann die denn alles? :roll:
Als kleiner Motivationsschub: Der Colibri von Stefan fliegt, hier das Video vom Erstflug: http://vimeo.com/21553328
Weiter so, dann bist Du auch bald soweit :wink:
Peter V.
Beitrag von Peter V. »
Abend Uwe,
Fräse: frage ich nach.
Colibri von Stephan: sehr schön.
Weisst Du (willst Du nachfragen) mit welche prop/motor er fliegt?
Grüss
Grüssen,
cpdude
Beitrag von cpdude »
Peter,
Did you get the drawings I sent you for the scale center section?
Brian
Peter V.
Hello Brian,
yes, I did receive those and yes, I send you a reply. I now see it wasn´t send :shock: :?: Sorry :oops:
I am not going to make it, while:
a) I don´t know how to launch the plane then (no motor etc.)
b) I find it - from an optical point of view - not so nice looking (perhaps I have to get used to it?).
Do you have any pictures to show?
Greetings
Grüssen,
cpdude
Hello Peter,
I do have a few pictures. Here are a couple of links:
http://www.rcgroups.com/forums/attachme ... id=3845984
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... tcount=221
I really like the way the scale center section looks. But I agree with the parts about not haveing a motor. You could always put a motor in it. :)
Brian
Peter V.
Moin Allen,
Brian: nice pictures
Here are some of mine:
Für bearbeitung des unterkantes, baubrett umgedreht. Habe Ich auch so gemacht mit HXII. Doieses mahl ist es ein bisschen instabieler, sor vorsicht is geboten
in zusammenspruck mit Uwe die Klappen wegfallen lassen und die ailerons vergrössert nach 16 Felder. Dieses geteilt in 10 aussen und 6 innen. Soll gesammt arbeiten, aussen zB 2 mm hoch, gleichzietig innen 1 mm hoch
Grüssen,
Peter V.
Aben Allen,
und weiter mahl wieder ...
wenn alles trocken ist, drehe Ich das Baubrett wieder um und fang an zum verkasten.
Mittlerweile warte Ich auf Landeklappen und motor
Grüss
Zuletzt geändert von Peter V. am Sa 9. Apr 2011, 13:01, insgesamt 1-mal geändert.
Grüssen,
Peter V.
Moin Allen,
und wieder neue Foto´s.
Binn Mit Verkasten angefangen. Am wurzel dickes sperrholz, weiter 0,6 sperhols und am ende der Flügel balsa.
Halbweg habe Ich - im zusammensprach mit Uwe ein ûbergang gemacht von sperrholz nach bals. werde noch fot´s davon machen.
Gestern sind die landekappen eingekommen. gehe ich so machen/bedienen.
Grüssen,
Hallo Peter
habe schon gedacht das du garnicht weiter machst :P schöne fotos , den Übergang Sperholz zu Bals den Möchte ich mal sehen,
Norbert.
Peter V.
moin Allen,
nebenbei die Foto´s von übergang sperrholz nach balsa.
vorderne Holme, rechts sperrholz, links balsa
Hauptholme, rechts sperrholz, links balsa
hinterne Holme, balsa, so die übergang ist wie mit liniaal, schrägweg von sperrholz nach balsa
Grüssen,
Peter V.
Morgen Allen,
nach ein paar tagen nicht gebaut zu haben, wieder etwass weiter gemacht. Die oberseite ist jetzt beplankt.
Muss noch die Landeklappe ´beholzen´ aber das mach Ich am Ende
mann hat mir angegeben dass Ich zuviel Leim gebrauchte. Jetzt schmiere Ich weniger
verstärkung angebracht für die Schrauben
Grüssen,
Peter V.
und wieter zum sehen ....
weil die endliste dort breiter ist, ein ûbergang gemacht. Finde Ich hübscher
Grüssen,
Peter V.
und weiter ....
und jetzt fange Ich an mit das andere Baubrett. Mache Ich auf gleicher Weise
um das net zu kriegen, muss mann ein bisschen improvisieren
Grüssen,
Peter V.
Morgen allen,
wieder ein bisschen gemacht.
Mein Fräsefreund hat das Motorspant angepasst und viel verbessert.
Grüssen,
Hallo Peter
sieht gut aus was du da Baust , wann soll sie den fertig sein?
Peter V.
Abend Norbert,
Ich versuche sie fertig zu haben mit dem treffen in August.
Sie hat dan noch nicht geflogen.
Ich versuche auch noch for meine Ferien mit Uwe den XII ein zu fliegen, aber Ich habe zu wenig Wochenenden
Grüss, auch deine Frau Ingrid
Grüssen,
Sieht echt klasse aus bisher und was man sieht sieht auch sehr sauber aus!
Peter V.
Aben Allen,
nach eine baupauze wieder etwass weiter gemacht.
servo-einbau
servo-einbau
servo-deckel
servo-deckel
airbrake
airbrake
anschluss servo/airbrake und plazierung servo
die rippen sind ein bisschen zu raum gemacht, habe ein bissche ´opgevuld´.
anfang bekleidung. Das postpakket tape brauch ich um die Dimension über zu bringen und um an zu geben wo ich schäften muss/soll
Grüssen,
Peter V.
Aben Allen,
und wiederein bisschen weiter gearbeitet ...
Grüssen,
Peter V.
Moin Leute,
nach zurückkehr von Ferien, nicht so schönes Wetter (zum Fliegen), viel regen.
So, dann mahl ein bisschen Bauen.
zu sehen von unterseite
aileronservo, mache ich am deckel
s-Schlag
s-Schlag
von Baubrett, anfang unterseite
Grüssen,
Moin Peter
Deine Bilder anzuschauen macht richtig Spaß! Schön was du da machst!
Peter V.
Moin Allen,
@ Danke Christian für dein Lob. Ich finde bauen ein feines Teil vom Hobby.
Und wieder ein paar Foto´s. Endresultat ist das die ganze Flügel jetzt bekleidet ist.
Muss genau gearbeitet werden, weil es ein runde Ecke gibt
mit ein japan säge - nein Uwe, keine Leitwerksäge schon das dafür auch funktionieren will - die Aileron en ´verlängerung airleron´ gesägt
Zuletzt geändert von Peter V. am Mi 20. Jul 2011, 18:52, insgesamt 1-mal geändert.
Grüssen,
Moin Peter
Peter Spad hat geschrieben:Ich finde bauen ein feines Teil vom Hobby.
Die Mischung macht´s meiner Meinung nach. Ich fliege genauso gerne meine Kyosho Minimum-Cessna oder meinen EasyGlider zum Entspannen. Man darf das nur nicht zu eng sehen, ist ja nur unser Hobby :wink:
Staubige Grüße Christian :mrgreen:
Peter V.
un wieder ein bisschen ´gebasteld´(???).
Hab es mir ein wenig schwer gemacht mit die abdeckung von Endliste. Gebrauche nylon oder kevlar scharniere und mache jetzt aussparungen weil das hübscher aussieht.
und jetzt trocknen lassen und nicht stossen
aussparungen
aussparungen
das soll der Spalt werden
nach oben, genügt meiner Meinung
Ausschlag nach unten
abdeckung Endliste
abdeckung Endliste
Scharniere montiert
Scharniere montiert
Grüssen,
Peter V.
Moin Allen,
und dass ist wie Ich es wollte
ein Spalt von 1 biss 1,5 mm
und dass ist genau geworden wie Ich es haben wollte
Grüssen,
Peter V.
Moin Luitjes,
nach ein genugsamens Treffen in Oberteuringen, viel gelehrnt über abstellung(en) von Horten.
Deswegen habe Ich die fertige ailerons von flügel etwass nachgeschlieffen um grössere Aussläge zu bekommen. Die andere Flügel mach ich in gleich korrekt, aber erstens die Flügel fertig machen mit bekleidung.
Weil es voriges mahl etwass ´geklungel´ war um es zu schaffen, jetzt mit backpapier raum gemacht wo die scharnieren kommen. Geht ganz gut.
Grüssen,
Peter V.
Aben Allen,
um die Colibri fertig zu bekommen für Spessart, gibt es noch eine menge Arbeit. Aber ´glücklicherweise´arbeitet bei uns das Wetter mit .... regen, regen regen.
end resultat. die unebenheid halbweg is die übergang von 10 mm nach 5 mm birken.
Liste biegen für Flügelende
Flügel ende
Flügel ende
Zuletzt geändert von Peter V. am So 14. Aug 2011, 20:19, insgesamt 1-mal geändert.
Grüssen,
Peter V.
zweiter teil
backpapier
backpapier
hab es mit sehr dünnes strich brauseleim gemacht. Hält fabelhaft.
gut zu sehen sind die aussparungen für scharniere
Grüssen,
Peter V.
Moin Allen,
zum Treffen im Spessart versucht die Colibir fertig zu bekommen aber es hat mich aufgefallen dass ich weniger saubere arbeit machte :shock: :oops: :evil: ... so ich hab schluss gemacht und habe auf für mich ´normale weise ´weiter gebaut :-) .
Mittlerweil schon foto´s gemacht.
Zuletzt geändert von Peter V. am Di 6. Sep 2011, 17:04, insgesamt 1-mal geändert.
Grüssen,
Peter V.
und mehr foto´s
Grüssen,
