Kenne ich!!! :thumbup: :thumbup: :thumbup:
BGB is richtig schwer....und die alten BSHG Schinken auch...und die Kommentare erst!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Jetzt mal wieder was ernstes.
Kann man eigentlich jede Fläche als Nurflügel fliegen? Ich denke da an so Beispiele wie Nureedle (Needle) und die Sunbird board Fläche die Uwe mal als Nuri geflogen ist.
Ich hab ja noch eine Teaserform wäre schon geil wenn es mit der Fläche auch ginge :D
ciao wolly
Löschknecht hat geschrieben:Kann man eigentlich jede Fläche als Nurflügel fliegen? Ich denke da an so Beispiele wie Nureedle (Needle) und die Sunbird board Fläche die Uwe mal als Nuri geflogen ist.
Hi Timo, fliegen kannst Du bei passendem Schwerpunkt und hoch gestellten Rudern so ziemlich jede gängige Modell-Leitwerkerfläche als Brett, aber ob der Flieger damit so steuerbar ist wie es für den normalen Flugbetrieb notwendig ist bleibt dabei fraglich. Die Needle und viele andere aktuelle F3F- und F3B-Modelle haben Profile mit geringem negativem Profilmoment. Damit muss man für die Stabilisierung die Ruder nicht sehr weit hoch stellen und es bleibt genug Auftriebsreserve für Langsamflug und das Rollen übrig. Profile mit hohem negativem Profilmoment wie z.B. RG15, HQ 2,irgendwas oder MH32 erfordern stark hoch gestellte Ruder, was beim Ziehen und großen Queruderausschlägen zu giftigen Strömungsabrissen am Klappenknick führt.
Der Sunbird hat zwar auch ein Profil mit hohem negativem Profilmoment, aber das habe ich durch eine nach oben gerichtete Gurney-Flap auf der Endleiste stabilisiert, damit ist die Ruderklappe viel weiter in den Strak gewandert und der Flügel wurde als Brett zumindest fliegbar. Geblieben ist die für ein Brett ungünstige Ruderform und hohe Zuspitzung.
Wenn man eine Leitwerkerfläche ohne Rumpf übrig hat, kann man das als Gag mal probieren, aber einen Leitwerkerflügel speziell dafür zu bauen ihn als Brett zu fliegen lohnt nicht. Norbert hat mir so einen Flügel für Versuchsszwecke gebaut und der fliegt mit Gurney-Flap auch, aber trotzdem liegt das Modell nach den Versuchen nur noch im Regal rum weil "richtige" Brett-Flügel alles viel besser können: https://vimeo.com/96262711
Servus Uwe,
ich hatte es befürchtet. Schade eigentlich das hätte ein schönes kleines Schalebrettchen geben können mit geiler Optik. Die Teaserfläche sind nämlich rattenscharf
ciao wolly
Eine Frage zwischendurch,- kann man bei der MPX Royal evo/pro den Gasknüppel/Rasterung in Mittelstellung arretieren und nur nach unten, also zum Körper benutzen?
Ich würde ihn gerne als Bremse benutzen, fliege aber lieber mit beiden Knüppeln in Mittelstellung.
Danke und schönen Sonntag.
möglicherweise kannst Du den Weg nach "oben" programmiermässig auf null setzen ?
Hallo Elmar,
könnte funktionieren. Aber wie weiss ich, da der Knüppel der zwar mittig steht und nach oben keine Funktion ausübt, nicht doch gerade etwas wölbt,da ja der Anschlag nach oben fehlt?
Es bleibt spannend.
Grüsse
Bliebe noch die Möglichkeit, die Bremsklappenfunktion an einen Schalter zu koppeln. Dann könntest Du über den Schalter die Bremse "scharf" machen, und im normalen Flugbetrieb ausschalten. Dann ist es egal, wo der Knüppel steht.
Stimmt.
Oder ich baue die Rasterfunktion aus und setze die Feder wieder ein, die müsste ja dabei sein im Set. Dann hätte ich meine Mittelstellung. Das lässt sich dann aber sicher nicht gut dosieren im Flugbetrieb, wenn es mal nicht so gut trägt und man gewölbt fliegen will/muss.
Vielleicht ist die Rasterung doch der beste Kompromiss.
In die Fläche, wo das Blech der Rasterung gleitet, in der Mitte eine etwas tiefere Kerbe machen.
Dann merkt man wenn man in der Mitte ist.
Servus!
Ich schau mal nach im Kasten.
Danke,
schöne Grüsse
Mylarschablone / Beplankungsschablone
Servus Zusammen,
ich muss mich mal wieder zum Vollhorst machen. :D
Wie erstellt ihr denn eure Mylarschablonen für den Positivbau? Diese müssen doch genau sein und bei den Tragflächen handelt es sich ja um gewölbte Flächen. Also einfach auf die Folie legen und mit dem Edding aussenrum anreissen wird wohl kaum zielführend sein.
Ich möchte mir Mylars machen mit denen ich das Gewebe genau zuschneiden und tränken kann. Ausprobieren werde ich das Verfahren aber an einer Stryo/Abachi Fläche. Das Holz wird einfach als weitere Gewebelage "durchgeschleift"
An der Flügelhinterkante dürfen die Mylars gerne länger sein. Ist einfacher.
Nur auf der Vorderkante sollten sie sich nicht übereinander schieben. Da ist es am einfachsten wenn ein Spalt bleibt den man dann von Hand glatt schleift.
Da ist aber mehr der Winkel relevant als die absolute Breite des Mylarstreifens.
Also dicken Edding nehmen und so ein paar mm drauf legen. Und Vorderkante möglichst präzise schneiden so das sie gut auf Stoß passen.
Hi Timo
so mache ich es immer , ich zeichne mir die Vorderseite auf das Mylar mit Edding oder ich benutze eine
stahl Reißnadel , aber die Fläche gut Fixieren , dan schneide ich die Seite der Mylarfolie zu und Passe sie dan an der Vorderen kannte genau auf der Mitte an
die Unterseite dan genauso , dan je nach dem wie dich die Folie ist kann man auch an der Nase die Folie noch etwas von oben dünner schleifen ,
dan klebe ich die ober Seite und Unterseite mit Tesa zusammen und lege diese auf den Kern , um dan die Hinter kannte zuzuschneiden
das mache ich immer mit 10 mm überstand , bevor du aber die Folie dünner schleift teste das einmal im Vakuum ob die Folie sich um die Nase Rum legt
Die so zugeschnittenen Folien würde ich auf alle Fälle wachsen , so kannst du diese Folien mehrmals Benutzen .
Kann man nicht auch die Folie zwischen Kern und Negativschale legen, beschweren und dann anreißen?
Koarl hat geschrieben:Kann man nicht auch die Folie zwischen Kern und Negativschale legen, beschweren und dann anreißen?
Ja kann man jeder wie er mag oder besser geht
Moin Leude
Ich würd gern beim Höllein Schrumpfschlauch mitbestellen aber...
Geben die den Innendurchmesser vor oder nach dem Schrumpfen an würde ja gerne direkt bei Höllein fragen aber die sind noch im Urlaub?
Ich weis nicht mehr wo ich meinen letzten gekauft habe aber da war er am ende jedenfalls zu groß. :mrgreen:
Hast du eine spezielle Anforderung? Denn die Antwort ist wohl so was wie "Meistens mehr als genug"
Moin Tilman
Meine 2mm Goldkontaktstecker/buchsen haben knapp 3mm Aussendurchmesser, das Silikonkabel wenige 1/10 dünner.
Ich will nur nicht wieder Schrumpfschlauch zu groß kaufen.
Hallo Michael, die Durchmesserangabe beim Höllein-Schrumpfschlauch ist vor dem Schrumpfen.
Vielen Dank :thumbup:
Moin Leude
Gibt es hier einen Trollologen der sich in Trollologie auskennt??
Wie war das mit dem Pott voll Gold, rechtes oder linkes Ende?? :mrgreen:
Gerade das Gummi für GizmoRES ausgelegt zog ein Regenschauer durch und das nächste hat sich noch dunkler angekündigt also wieder alles eingepackt.
und welcher Regenbogen? der untere oder der obere??? :-)
Moin Leude
Was kann ich machen wenn ich nach etwas über 2 Jahren ( September 2015) merke das mir auf Ebay ein falscher Artikel geliefert wurde?
Die Artikel sehen äusserlich ähnlich aus haben minimal andere Abmessungen. Kennwerte habe ich zu diesen Maschienenbauteilen noch nicht verglichen.
Wo sitzt der Verkäufer?
Moin Karl
Deutschland - 97447 Gerolzhofen.
Ich hab mir sagen lassen das ich kein Einzelfall bin mit diesem "Irrtum".
Bernhard
Beitrag von Bernhard »
Hallo an alle Thermikboardler,
ich suche die Koordinaten für folgenden Profile
S6071
S6072
S6073
S6074
S6076
S6077
S6079
sollen moderne S-Schlag Profile sein. Die Suche im WWW war leider erfolglos.
Gruß Bernhard
Dann kommt in jedem Fall deutsches Recht zur Anwendung. Da bin ich natürlich nicht so sehr bewandert, wobei sich hier das österreichische nicht allzu sehr unterscheidet. Bei uns jedenfalls verjährt ein Gewährleistungsanspruch nach zwei Jahren. Du könntest den Vertrag höchstens mit einer Irrtumsanfechtung rückgängig machen. Nur ohne Rechtsbeistand wird das schwierig.
