Dragon von Valenta
Re: Dragon von Valenta
Nochmal:
christianka6cr hat geschrieben:R6008/R6108 14ms im HS-Mode bis auf 7ms und der R617 17ms Impulsrate, FR-Sky-Futaba-Klon 22ms
...hol dir einfach einen FR-Sky-Empfänger wenn du dir so sicher bist das es die Impulsrate sein muss.
Ich wäre da erstmal vorsichtig. Zumindest in deinem Video laufen die Servos höchstwahrscheinlich auf Block denn sie Zappeln nur in der Endstellung. Das alle Servos in deinem Besitz nicht Futabatauglich sind kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
HI was für einen Empfänger nimmst du?
kannst du den Empfänger nicht umstellen die Fry -Sky kann man umstellen und den nach bau von Hobby auch da kannst du verschiedene Taktfrequenzen einstellen,
auf der Schnellen Frequenz laufen nicht alle Servos ist bei mir auch schon gewesen,!!!
Norbert.
Norbert1 hat geschrieben:HI was für einen Empfänger nimmst du?
Du meinst nicht mich, oder? Ich habe doch Jeti, da kann ich jeden Kanal in wenigen Sekunden einzeln einstellen wie ich bzw meine Servos das brauchen...
Jürgen hat einen R6108SB.
hi
ne ich meinte den Jürgen hatte wohl dan den Typ Überlesen.
Servus,
ich bin ganz frisch hier im Forum, hab noch nicht den ganze thread durchgelesen...
Dafür hab ich aber einen r6108 SBus empfänger ;-)
Ich könnt wetten das der Empfänger im Digital Modus läuft .. sieht man am Blinken des Empfängers ..
Grüße ins Badnerländle ;-)
p.s.
test ma, ob das Problem auch auf Kanal 7+8 auftritt !?
Sallü (fast-)Nachbar! Schön dich hier zu lesen!
Zum Thema: Schau dir mal diesen Film an.
Also Ich habe schon den original und den Empfänger von FRSky(Den ich Dir geschickt habe Norbert)getestet.
Bei beiden das gleiche Problem.
Das einzige Servo das ohne Probleme funzt ist das Dymond Servo.
Und das komische ist,das die Servos die im Svist Ihre Arbeit verrichten,mit dem FRSky Empfänger,im Drachen versagen.
Hey Baui das mit dem Digital,die Idee hatte ich auch,aber ich habe alle 3Empfänger,die ich habe zur gleichen Zeit kurz hinter einander gebunden und alle gleich.
morgen gehe ich erst mal fliegen und dann sehen wir weiter.
grEEtz Christian ;-)
es geht also nur um das linke WK-Servo ??
oder sind es alle ??
Ich sollte evtl. doch erst ma alles lesen ... :D
Baui hat geschrieben:grEEtz Christian ;-)
Es geht um alle :shock:
Solli Oepfel !!
Der Digital Mode wirkt auf die normalen Kanäle 1-6, Kanal 7+8 arbeitet
immer im Analog Modus!
Im Digital Modus leuchtet die Monitor LED grün und rot !!
Im Analog leuchtet nur die rote LED !!
Haste was am Kabelbaum gemacht ??? evtl. Kriechstrom, unsauber Lötstelle und dadurch evtl. zu geringe Spannung ??
Zuletzt geändert von Baui am Mo 14. Mär 2011, 21:49, insgesamt 1-mal geändert.
Mit beiden BEC´s gleich?
christianka6cr hat geschrieben:Mit beiden BEC´s gleich?
Egal ob mit UBEC oder dem lila Regler.
Alle Servos eins mehr eins weniger.
Bei dem vom Höhenruder geht es sogar nicht mehr in die Mittel Stellung zurück.
@Baui meine Empfänger leuchten alle grün.
Habe die Wölbis auf 7 und 5 und das eine Queruder macht nicht so blöd denke ich,aber ich kann das jetzt nicht testen,weil meine Werkstatt von meiner schlafenden Frau besetzt wird :roll:
Dann weck sie! Es geht hier um´s Fliegen, das allerwichtigste im Leben! :D :lol:
Dann fehlt jetzt also nur noch der Test mit einem standard 4-Zeller.
Ob Baui recht hat werde ich morgen Früh mal testen,könnte fast hin kommen mit dem Digi.
Kanal 1 Quer
Kanal 2 Höhe
Kanal 3 Gas
Kanal 4 Seite
Kanal 5 Wölbi
Kanal 6 Quer
Kanal 7 Wölbi und ich glaube diese macht nicht blöd :!:
Wenn das so wäre muss ich doch meine Empfänger falsch gebunden haben,ausser einem und der ist im Svist....aber es leuchten alle 3 gleich beim einschalten Dauer Grün.
uiuiui jetzt wird´s richtig knifflig ... ;-)
Ich würd se auch ma wecken :twisted:
Morgen is schönes Dragoneinflugwetter :D
So, hab ma geschaut !
Also, Du hast natürlich recht, meine Empfänger leuchten auch dauernd grün.
Ist wohl nur beim umstellen der Betriebsart so !?
Sorry, dachte beim einschalten sieht man es
Nein lieber nicht,die bringt mich um,hat letzte Nacht schon nicht groß geschlafen,wegen Magen Darmvirus bei den Kindern :roll:
Also wie ich morgen früh den original Futaba Empfänger auf analog umstellen kann,werde ich per Anleitung raus bekommen,aber bei den FRSky mal schauen.
Und morgen ist Svist fliegen angesagt,zum ersten mal mit Gas auf dem Schalter und Querruder auf dem Gaskübbel als Lande Hilfe.
Muss üben den Knübbel von oben nach unten für den Dragon(Butterfly)...hat mir ein stiller Mitleser verordnet :D
Noch was gefunden:Zuerst musst Du den Empfänger an den Sender gebunden haben. Dann schaltest Du die Empfangsanlage aus. Nun musst Du die Binde-Taste am Empfänger gedrückt halten und den Empfänger einschalten. Die Taste muss noch weitere 2-3 Sekunden gedrückt gehalten werden. Beim Loslassen sollte im Empfänger die grüne und die rote LED leuchten. Damit wird der Digi-Mode angezeigt. Nun den Empfänger wieder ausschalten, damit die Einstellung übernommen wird. Der Wechsel zurück auf den Analog-Mode geht genauso, nur leuchtet dann die rote LED allein.
Oepfel hat geschrieben:..hat mir ein stiller Mitleser verordnet
Da hat Stephan :wink: recht. Bei allen Modellen die lebenswichtigen Funktionen immer auf den gleichen Schaltern, Tastern und Knüppel legen, nur so kannst du in einem Panikmoment auch entsprechend Handeln. Umdenken müssen zwischen Modellen geht einfach grundsätzlich und immer schief wenn´s drauf ankommt.
Fast Christian..aber es ist nicht Stephan,aber du kennst Ihn auch :D
Hätte gepasst, wir hatten es halt die Tage eben darüber...
stefan 94
Beitrag von stefan 94 »
fuer dich ist das ev. gut, ich habs so geloest, dass ich den schalter der am einfachsten zu grabschen ist auch fuer das gebrauche, dass ich am meisten verwende... jedem das seine :)
OHNE WORTE das nächste mal meldest Du dich früher an Baui :wink:
Wie ?? Ist jetzt alles im "grünen Bereich" mit den Servos ??
Baui hat geschrieben:Wie ?? Ist jetzt alles im "grünen Bereich" mit den Servos ??
Ja Dank Dir...der Empfänger war auf Digi eingestellt.
So der Drachen ist fertig nun jetzt zu meiner Frage,wegen dem Schwerpunkt.
In der Anleitung steht was von 94mm,bei Hangflug...soll ich den nehmen oder einen anderen :?:
Wenn ich so bein RCN und dem Net schaue gibt es da verschiedene SP´s für den Drachen.
Schwerpunkt
Der Schwerpunkt des Dragon kann in einem weiten Bereich variiert werden. Abhängig
vom Einsatzzweck – ob am Hang oder in der Ebene – liegt der Schwerpunkt zwischen
85 mm und 102 mm, gemessen ab der Vorderkante Tragfläche. Das beschriebene Modell
wird vorwiegend am Hang geflogen. Der Schwerpunkt liegt in diesem Fall bei 94 mm.
Zuletzt geändert von Gast am Di 15. Mär 2011, 19:14, insgesamt 1-mal geändert.
KEWL !!
Das nächste mal wenn wir uns sehen, ist dann ein :
fällig !!!!!!
:D :D :D :D :D :D :D
Baui hat geschrieben:KEWL !!
fällig !!!!!!
Nur eins :D
stefan 94
Der Schwerpunkt ist sicher bei 94mm. nicht am falschen Platz (zum einfliegen kein Problem) später kannst du ihn dann deinem eigenem Interesse anpassen
Da würde ich mich mal an Alex wenden, der hat da bestimmt den einen oder anderen Tip :wink:
PIK 20
Beitrag von PIK 20 »
Hallo, ihr Drachenflieger,
passt nur auf dass sich im etwas schnelleren Flug der Rumpf des Drachen verbiegt, sich eine kritische EWD einstellt und der Drachen noch aus dem Stechflug geholt werden kann.
Ihr fliegt vielleicht Kreaturen. :D
Was gibt es besseres als einen Nurflügel, braucht nicht mal eine EWD.
Da sieht man wieder, Nurflügel sind die bessere Konstruktion.
Eine Konstruktion ist erst dann gut wenn man nichts mehr weglassen kann. Also? :-)
Schönen Abend wünscht Heinz
stefan 94
Pah! So'n boomerang brauch ich nun wirklich nicht :-)
