Seite 9 von 74
Verfasst: Do 10. Nov 2011, 11:22
von czfridolin
Meiner geht schnell:
Gestern abend Servorahmen eingeklebt, Kabel gelötet und fertig
Verfasst: Do 10. Nov 2011, 12:41
von McLaut
Hi Peter, ich hätte gerne die ausführliche Variante....so mit Fotos und alem Pi Pa Po
Geniales Modell. So nebenbei gesagt. Was kostet sowas ARF?
Verfasst: Fr 11. Nov 2011, 01:17
von czfridolin
McLaut hat geschrieben:Hi Peter, ich hätte gerne die ausführliche Variante....so mit Fotos und alem Pi Pa Po
Bittesehr
Die Preise für den Flieger stehen bei Baudis auf der Heimseite...
Verfasst: Fr 11. Nov 2011, 13:07
@Peter: Tausend Dank für diesen Perfekten und überaus ausreichend ausführlichen sowie sehr sauberen Baubericht!
Bei mir kam endlich nach 5 Wochen Lieferzeit der erste Schwung Servos für die diesjährigen Winterprojekte hier an. Die kleinen 4kg-Digis mit MG sind erst Anfang Dezember wieder lieferbar, uU habe ich aber
Ersatz gefunden, Bestellung von ein paar Testservos ist gerade eben raus.
Verfasst: Fr 11. Nov 2011, 14:23
von Nurflügelfan
sehe gerade das du die HK-MPX-Stecker verwendest. Sind die denn mit denen von MPX vergleichbar? Bräuchte auch mal wieder welche.
Verfasst: Fr 11. Nov 2011, 14:41
von McLaut
Hi Maxi,
ich hab die auch und merke und sehe auch keinen Unterschied...
Verfasst: Fr 11. Nov 2011, 15:11
von Nurflügelfan
Hi Michel,
alles klar, danke für deine Antwort.
Dann werde ich mir wohl demnächst auch welche bestellen.
Verfasst: Fr 11. Nov 2011, 15:15
von ppb
ABER
ich sehe da die rote Dean-Stecker (oder wie die im Original heißen). Damit hab ich schon ganz schlechte Erfahrung machen dürfen. Die sind ja eigentlich echt massiv, und haben eine fette Kontaktfläche. In meinem ex. Acromaster hatte ich aber das Problem das ein Stecker (am Flugakku) erst einen Wackler hatte und dann irgendwann ganz ausgestiegen ist. Die Lötsletten waren es nicht (hab löten mal beruflich gelernt), es waren die Stecker/Kontaktfächen. Ich kanns mir bis heute nicht erklären. War auch nur wenige Stecker/Buchsen mit dem Problem, wobei ich dann aber fast alles umgerüstet habe.
patrick
Verfasst: Fr 11. Nov 2011, 17:16
von Gast
Moin Christian
Da Du ja so viele bestellt hast kannst mir ja einen abgeben
Verfasst: Fr 11. Nov 2011, 19:16
Logo, falls es dir doch ncht reicht, kannst ja morgen auf dem Berg vorbeischauen und ein, zwei mitnehmen
Verfasst: Fr 11. Nov 2011, 19:20
@Patrick:
Es gab mal Deans-Plagiate die einfach falschrum zusammengebaut wurden. Falschrum in der Hinsicht, daß die Stanzkante vorne war und dadurch der Kontakt besch.... war. Das ist aber schon ein paar Jährchen her, hat aber ihren Ruf nachhaltig geprägt.
Verfasst: Fr 11. Nov 2011, 23:18
von ppb
Kann hinkommen. Den Acromaster hab ich schon länger nicht mehr (r i p)
patrick
Verfasst: Sa 12. Nov 2011, 01:09
@Maxi: Ich sehe deine Frage erst jetzt: Die "HK-Grünen" sind nicht vergleichbar mit den Originalen von MPX. Die Kontakte dürften grob-ähnlich sein, der Kunststoff ist allerdings deutlich billigere Quali. Beim Löten muss man sehr vorsichtig sein und grundsätzlich den Gegenstecker draufhaben und flott löten (sollte man bei den originalen auch, bei den "HK-Grünen" schmilzt der Stecker allerdings ansonsten garantiert sofort zu einem Klumpen...)
Ich würde halt keine so hohen Ströme wie es die originalen abkönnen drüberjagen, als Flächenstecker oder für den Empfänger- Senderakku sind sie aber super.
Verfasst: Sa 12. Nov 2011, 16:53
haloo christian...
welche kleien 4kg Digis meintest du denn bitte? Ich hab keine gefunden... wahrscheinlich seh ich vor lauter servos geanau das eien nicht.
Verfasst: Sa 12. Nov 2011, 17:35
....es wäre auch einfacher zu finden wenn du im richtigen Thread danach suchst.
http://thermik-board.de/servos-f13/serv ... tml#p10656
Verfasst: So 13. Nov 2011, 18:23
von Nurflügelfan
okei. Werde mir dennoch mal welche mitbestellen. Auch wenn die nur für Empfängerakkus und Flächenstecker reichen spar ich mir da schomal das Geld das ich für die MPX's zahlen würde.
Verfasst: So 13. Nov 2011, 18:35
Moin Maxi
Die reichen sicher auch für einige Amperes, ich hätte halt aber etwas Bauchschmerzen bei hohen Strömen die die MPX´s ja locker abkönnen. Goldies oder Deans sind dort ja auch günstig zu haben
Verfasst: So 27. Nov 2011, 19:02
von Nurflügelfan
Bei mir kam gestern was richtig tolles an.
- DSC00844.JPG (100.03 KiB) 1691 mal betrachtet
Danke nochmal an dieser Stelle an dich Patrick.
Freue mich schon auf die ersten Flüge damit!!
Verfasst: Di 29. Nov 2011, 22:22
von Nobby_segelflieger
- attachment_003.jpg (203.32 KiB) 1674 mal betrachtet
Moin Leute
Ich hab mir das die Tage gekauft und werde das gute Stück am WE abholen gehen.
3,12 SPW, 2,9 Kg, F3F Pfeil
Ja ich weis, einige von Euch werden sagen da fehlt ja die Hälfte. Nee Nee das g´hört so. Ist n Pfeil-Nurflügel.................
Verfasst: Di 29. Nov 2011, 22:53
von Baui
Da fehlt zwar die Hälfte, sieht dafür aber Saugeil aus
Verfasst: Di 29. Nov 2011, 23:04
Verfasst: Mi 30. Nov 2011, 00:16
von Pesi5
Baui hat geschrieben:Da fehlt zwar die Hälfte, sieht dafür aber Saugeil aus
Ist ja auch eine SIE
Verfasst: Mi 30. Nov 2011, 07:04
von Baui
Matthias
Verfasst: Mi 30. Nov 2011, 07:53
Super teil da bin ich ja mal gespannt wie SIE Fliegt
Das hab ich mir gekauft Thread
Verfasst: Mi 30. Nov 2011, 11:54
Verfasst: Mi 30. Nov 2011, 12:39
von Gast
Glückwunsch Nobby
Ist ja riesig das Teil
Bin ja mal gespannt ob ich das Teil auch mal Live sehe
Verfasst: Mi 30. Nov 2011, 15:36
Hi Leute
wen man brav ist und warten kann dann kommt auch ein Packet an , nicht gekauft dafür gekummelt so solls sein ,danke an Christian super gut die Rümpfe und Flächenkerne
Verfasst: Mi 30. Nov 2011, 15:56
Gerne!
Gottseidank! Ich dachte schon das da was schiefgelaufen ist weil es so lange dauert....
Der Gelbe ist der härteste, der Blaue ist ein normaler und der Weiße ist so leicht wie ich das noch mit gutem Gewissen machen kann... Flächen sind 2x die gleichen, also 2.6m
Viel Spaß beim Basteln!
Verfasst: Mi 30. Nov 2011, 18:08
Gerne!
das Bauen wird noch ein wenig dauern ,
Verfasst: Mi 30. Nov 2011, 20:28
von FX2000
Hey Nobby,
Glückwunsch zum geilen neuen Teil!!!!
Wann ist Erstflug?
