Das mit den verkasteten Flachprofilen find ich auch super gelungen !!!
statisch gesehen ist es falsch die Profile stehend einzubauen, denn man verliert dabei statisch wirksamen Hebelarm. Bei einem 2 m Balsaflieger mit geplant unter 1000 Gramm Gewicht sind 2 Stück 3 x 1 mm Kohleprofile pro Gurt aber so überdimensioniert, dass man sich den bequemeren Einbau und die zuverlässigere Verklebung gegenüber liegenden Gurten gut leisten kann. Die überdimensionierung und der 2-holmige Aufbau soll hohe Steifigkeit gegen Flattergefahr bringen und dabei ist eine gute Verkastung auch hilfreich.
Hier die Bilder des Baustands von heute und daran wird sich erstmal nicht viel verändern, denn das Wetter lockt mich raus zum fliegen
Heute Abend geht der Bau mit Beplankung und Endleiste des rechten Flügels weiter.
da ist man mal ein paar Tage in Berlin und dan ist der Flieger fast fertig , wie gewohnt schöne Arbeit von dir.
- Nurflügelfan
da kann ich mir Norbert nur anschließen. Sieht gut aus bis jetzt!
Bitte weiterberichtien!
Sieht richtig gut aus die Flügelkostruktion. der rumpf schaut schon eher gefählich aus für eine einfach klasse!
Könnte man auf den Nicht ganz verzichten. Und das Elektronikgerödel in die Fläche packen?
Hi Bernd, wie meinst Du das mit dem gefährlich aussehen?Bernd H hat geschrieben:der rumpf schaut schon eher gefählich aus für eine einfach klasse!
Der Schwerpunkt des Modells ist 35 mm hinter der Entleiste und neben der Elektronik die schon nicht in den nur 230 mm tiefen Innenflügel paßt, sollen da auch noch ca. 350 Gramm Ballats rein.
Der Rumpf ist also Hochstarthakenhalter und Ballastraum. Er ist so klein dass ich eh nicht weiß ob der Empfängerakku an der einzigen Stelle wo er rein paßt richtig platziert ist. Das täuscht alles auf den Fotos, das ist wirklich sehr klein.
Wir weden sehen.
Hallo Uwe Ich meinet die messerspittze hinten mit gefährlich
RES .. da les ich nur heimlich mit, obwohl ich den Gummi für das RES lagernd hätte. Wahrschinlich sogar das heimliche Tuninggummi, gute Seilflechterware mit strammen schubbs
Ich finds klasse das du so weit vorabaust das der Ares auch ein Feierabend Flieger werden könnte. So ein 28er Antrieb hätte da schon Platz wenn den Empfänger Heimlich in die fläche schiebt .Die Elli steht auf der selben liste... das wird nix
Das projekt gefällt mir schon so gut das es auf der dringend haben will Liste steht, wenn der Finnazminister da Kohle für die "Hölzer" frei gibt. Die Elli steht auf der selben liste... das wird nix
Bezüglich der Kohleflachprofile und der Statik.... iregndwo hab ich das Zeugs auch schon mit 1 und 2 mm Wandstärke als Winkel gesehen..
frag mich nur nicht wo. Swas würde ich mir alledings kuzerhand selbts laminieren.
Viel spass beim bauen.
Ps ein kumpel von mir hier in der nähe häTTe aj eiene 2d Fräse stehen.... vileicht komm ich ja so zu was der hat sich auch in so das ein oder andere projetkt von dir verliebt.
Gabrantiert nur für den Eigenbedarf. Lass uns ev. mal telefoniern.. Danke
Hallo Uwe ,
du bist ja wirklich Schnell !!
Ich hab auch mit einem Nuri für RES angefangen (mein Swift ist ja eher ein längeres Projekt)
bei mir sind auch die Holme aus Holz
der Rumpf soll auch an die Steckung gehängt werden
und versprochen, ich hab nicht abgeguckt
Jürgen
Jürgen
- Holz_2.jpg (79.81 KiB) 12963 mal betrachtet
- holz_1.jpg (91.52 KiB) 12963 mal betrachtet
..zwei Dumme, ein Gedanke, .....und das gleich zweimal, denn so wie Dein Swift ein Langfrist-Projekt ist, ist es meine SB13 auchJürgen hat geschrieben:der Rumpf soll auch an die Steckung gehängt werden
Aber wie kommst DU darauf den Rumpf an die Steckung zu hängen? Bei mir war es der Ärger darüber, dass bei aufgeschraubten Flächen die Passung der Wurzel von den Nylonschrauben abhängt und das leiert mit der Zeit aus. Damit verändert sich die Pfeilung und der Schwerpunkt. Ich dachte mir wenn die Flächen weitestgehend unabhängig vom Rumpf durch einen Streifen Tesa zusammen gehalten werden, der nach jedem Fläche montieren ausgewechselt wird sind die Pfeilung / Schwerpunkt im Betrieb zuverlässiger reproduzierbar und statt der schweren Nylonschraubenverstärkung bau ich lieber dicke, formstabile Wurzelrippen ein.
Ich bin gespannt auf Deinen RES-Nuri, willst Du uns noch ein bisschen was dazu verraten, vielleicht ein Grundriß und ein paar Überlegungen zum Modell?
P.S.: Ich hab mir eine Lösung für die ARES-Spoiler überlegt, die ersten Teile dazu eingebaut und die erste Oberseitenbeplankung trocknet gerade.....
P.P.S.: ich hab bei RCN noch keinen Baubericht gestartet, vielleicht halte ich den allgemein als "Pfeilnuri RES" und mehrere RES-Pfeilerbauer bringen sich ein? ....denn ich glaube da sind außer Dir, Steve und mir noch mehr Leute am tüfteln.....
der Gedanke zum Rumpf war....
1. die Steckung nimmt in einem normalen Rumpf immer viel platz weg
2. ein Rumpf zum wechseln ist schnell gemacht
3. die Strömung am Flügel so wenig wie möglich stören
Auslegung hmmm... 27° Pfeilung und eine komische verwindungsverteilung die sich
daraus ergeben hat das ich selber ein Profil verbrochen hab (aus dem Original Swift Profil)
ob das dann auch funktioniert
aber der Aufwand hält sich ja in Grenzen
Jürgen
Jürgen
- Holz_4.jpg (70.68 KiB) 12958 mal betrachtet
- Holz_3.jpg (82.12 KiB) 12958 mal betrachtet
Super Jürgen, coole Sache und außer beim cAmax besser als ARES...naja, ich nehme an Du hast die TAT-Werte für Nullmoment und Nullauftriebswinkel verwendet? Spielt letztlich beim Holzbau eh keine große Rolle.Jürgen hat geschrieben:Auslegung hmmm... 27° Pfeilung und eine komische verwindungsverteilung die sich
ob das dann auch funktioniert![]()
Ja, der Bauaufwand ist tatsächlich überschaubar und ich vermute dass diesen Winter erheblich mehr auf Leistung getrimmte Nurflügeltypen entstehen als jeweils in den letzten 10 Wintern davor, aber Doc Manfred hält trotzdem nix von der RES-Klasse um zu schaun wo die Nuris im Vergleich zu den Leitwerkern stehen
Deine simulierte Polare dürfte aber besser sein als die des Drela-RES-Leitwerkers Allegra, oder?
Mach mir nicht so ne Angst! Da hab ich dann ja mit meinem RES-erve keinen Stich am Ende...
It´s the singer, not the songchristianka6cr hat geschrieben:Moin
Mach mir nicht so ne Angst! Da hab ich dann ja mit meinem RES-erve keinen Stich am Ende...![]()
...und beim RES-erve -Flügel hab ich mir auch Mühe gegeben, die Entwurfsbasis ist zumindest besser als die Bauchauslegung die Du vor hattest, es liegt an Dir was Du daraus machst
...und schon bin ich wieder selbst schuld... Mist! Ich dachte so schonmal an eine Pauschalentschuldigung für die schlecht geflogenen Durchgänge zu gelangen.
...nix gibts, was der Uwe palnt hat Hand und Fuß.
Du mußt nur genau genug Bauen und wenn du verlierst auch beweisen das du das gebaut hast was Uwe dir ausgelegt hat.
Nuri-Klaus
Jaja die Leistung....................UweH hat geschrieben:..................und ich vermute dass diesen Winter erheblich mehr auf Leistung getrimmte Nurflügeltypen entstehen als jeweils in den letzten 10 Wintern davor, aber Doc Manfred hält trotzdem nix von der RES-Klasse um zu schaun wo die Nuris im Vergleich zu den Leitwerkern stehen![]()
Hier etwas Kokolo-RES aus dem fränkischen Brett-REServat---- die "Amiga" im Rohbau
Wie üblich hakt' s mit den Bildern, aber ich denke sie wird dies Woche noch fertig sein
In diesem Stadium 375gr Holz inkl,einer Einschlagmutter M4 und einem winzigen Bisschen Balsa-Spachtel
Das Ballastrohr für 12er Stangenmaterial 160mm lang. und das bisher einzige Plastikteil in freundlichem Orange.
Hallo Klaus,
das sieht gut aus..und seeeehr leicht
Bei mir gehts im Moment wie erwartet etwas schleppend vorwärts weil ich auf der wöchentlichen Dienstreise (incl. Münchner Nurflügelrunde
) war und im Job derzeit eh viel zu tun habe
Gestern hab ich noch die erste Endleistenoberseite aufgeklebt und heute mach ich noch ein paar Rippenaufleimer drauf....die Du Dir ja gespart hast
...kein Wunder dass es bei Amiga so schnell geht
Ich bau erst mal ein bisschen weiter, dann gibts auch wieder die wichtigsten Bilder von den Bauschritten. Ich hoffe übernächstes Wochenende fertig zu werden, aber dafür darf neben den zwangsweise schon anderweitig verplanten Zeiten nichts mehr dazwischen kommen!
Nuri-Klaus
Einteiliger Flügel............................. spart Gewicht ohne Ende.UweH hat geschrieben:Hallo Klaus,
das sieht gut aus..und seeeehr leicht![]()
Bei mir gehts im Moment wie erwartet etwas schleppend vorwärts weil ich auf der wöchentlichen Dienstreise (incl. Münchner Nurflügelrunde![]()
Gestern hab ich noch die erste Endleistenoberseite aufgeklebt und heute mach ich noch ein paar Rippenaufleimer drauf....die Du Dir ja gespart hast...kein Wunder dass es bei Amiga so schnell geht
Ich bau erst mal ein bisschen weiter, dann gibts auch wieder die wichtigsten Bilder von den Bauschritten. Ich hoffe übernächstes Wochenende fertig zu werden, aber dafür darf neben den zwangsweise schon anderweitig verplanten Zeiten nichts mehr dazwischen kommen!![]()
Naja ,ob das Weglassen der Aufleimer meine beste Idee war sei noch dahingestellt---jetz wird der ganze Krempel eigentlich erst durch die Folie endgültig in Spannweitenrichtung fixiert und mit dem Bügeleisen kann man vermutlich jeden beliebigen S-Schlag rein und auch wieder raus bügeln
Auch sonst könnte man (mit den Erfahrungen von Flügelchen No1) sicher noch einiges an der Flügelstatik verbessern um noch ein paar Gramm zu schinden-speziell am Aussenflügel.
Sich verjüngende Holmgurte (wer braucht am Randbogen noch 7x2.)--- und mit gewichtsselektiertem Balsa für die D-Box solten auch nochmal 30-50gr machbar sein,schliesslich sind es 4 fast vollständige Brettla, die da verbaut sind .
Ob das dann allerdings was bringt---Mr. Reynolds is schliesslich unser Feind---
Aber zumindest das Gewicht für zus.Aufleimer oder zumindest dickere Rippen könnt man so locker kompensieren---u.U vieleicht sogar den Flügel doch irgendwie teilbar machen.
Na zum Ausprobieren wird es reichen, für den harten Wettkampf brauchts (sollte es überhaupt die Erwartungen erfüllen) dann eh nochmal neue Flügel und ein komplettes B-Modell.
Und mehr Platz für noch mehr Ballast könnte auch nicht schaden, denk ich.---also irgendwelche zus. Aufnahmemöglichkeiten innerhalb der Flügelnase oder so.
Ansonsten läuft es auch bei mir nicht ganz rund--letzte Woche konnte ich kaum kriechen--Sch...... -Muskelseuche.
Aber jetz geht's wieder besser.
Also mach ich mich erst mal an das geschwänzte Reverenzmodell.....................ich Veräter.
Zuletzt geändert von Nuri-Klaus am Fr 11. Nov 2011, 08:17, insgesamt 4-mal geändert.
hallo klaus
ich enpfehle eine diagonalversannung des gesmaten flügels mit kevlarleine.
Ich habe das bei eienr beige und verdrehweichen balsa rippen konstuktion gemacht.
Die Flächen mit den leinen in position gezogen und selbe dann mit seku übers Eck anfixiert danach die leine mit dünnflüssigen seku verhärtet das nimmt der leine die geflechtdehnung, und verkleb die leine auf jeder rippe einmal. Das ganze oben und unten.
Selbst mit gerissener Folie bleibt der flügel jetzt stehen!
Das mit dem s sclag mußt du dann noch selber hinbügeln.
Nuri-Klaus
Hi BerndBernd H hat geschrieben:hallo klaus
Naja --die D-Box is an sich is schon sehr drehsteif--- immerhin 80mm ( 45% der Flügeltiefe am Randbogen)--
Das Geschlabber dahinter regt mich halt auf---- ewig lange 1,5er Rippen und so
Andererseits fällt mir ein, dass mein damaliges Elektro-Dauerflugmodell ( 2m-1,1kilo mit zehn 1700er Sanyos im Bauch) genau so aufgebaut is wie die Amiga.
Eher noch zerbrechlicher, weil geringere Flügeltiefe und "nur" 33% der Flügeltiefe als D-Box.
Und das Ding hat die letzten beiden Jahrzehnte dank der Folienumhüllung mit Oralight sozusagen alterungsfrei überstanden.
Allerdings is da das Profil im hinteren Bereich auch nicht so dünn......
Wahrscheinlich hatte ich damals beim Bügeln einen besonders guten Tag und hab keine Langzeit-Spannungen reingebruzzelt.............. oder man merkt' s beim Schwänzler einfach nicht so.
Prinzipiell sind aber natürlich so Zugdiagonalen immer günstig--- Die Frage is nur: Darf man Kevlar überhaupt bei RES???
hm drarf man kevlar bei res?
kann ich dir nicht wirklich beantworten.
prinzipiell sind diagonalverspannungen ja ein mittel zum Zweck um eben die holzbauweise zu verfeinern Cfk holme sind ja auch erlaubt, das mit den kevlarleien würde ich mal genau in die kategorie schieben. Der Kostenfaktor ist da ja gleich null. Und die einfachheit der Bauweise wird auch positiv unterstützt.
Das ist aber meien Meinung.
Die dursichtige ora folie hat schon was wenn man sie gerade hinbekommt. Die normale ora ist Dagegen wirklich ein Gummi der rechtzeitig mit der Spannung nachlässt.
In Deien Holzbauweise red ich dir nicht rein.... da Mangelts mir zu sehr an Erfahrung. bei der eppler 222/7.5% fläche habe ich die rippen aus versperrt verleimten 2x1mm
balsa gemacht das hat meiner Meinung nach auch nichts gebracht ausser Mehrarbeit. Wesentlich mehr brint das schon der einsatzt von 3mm sperrholz alle paar Rippen, die übertagen dann wirklich die Last auf das Holmkostruckt. Wie gesagt ich habe da wenig Ahnung. die 3 balös rippn fliger die ich komplett selbst gebaut habe machen nicht wirklich
eien Profi aus mir.
Aber ich sehe mit begeisterung was ihr da so aus dem ärmel Zaubert und bin begeistert!
Das macht richtig lust auf neue holzprojekte.
eien Profi aus mir.
Nuri-Klaus
Nur Zu---wir machen das ja nicht nur für unsBernd H hat geschrieben:................ ich sehe mit begeisterung was ihr da so aus dem ärmel Zaubert und bin begeistert!
Und dein Thermik-Brett aus dem Parallel-Fred sieht doch schon mal sehr gut aus
Ich bau gar kein Thermik Brett das macht Maxi
Nuri-Klaus
Oooops-Sorry---halte mich trotzdem jederzeit empfohlen, falls es was aus unserer Abteilung sein darf.Bernd H hat geschrieben:Ich bau gar kein Thermik Brett das macht Maxi
ich hab natürlich ein bisschen an ARES weiter gebaut und auch wenn ich dir 4 Tage Vorsprung von Klaus noch nicht aufgeholt habe (und bis zum Erstflug von Amiga auch nicht aufholen werde) sieht das auch bei mir immer mehr nach Nurflügel aus.
Hier wieder ein paar ausgwählte Bilder: ...gleich gehts im neuen Post weiter....
...und weiter gehts....
Derzeit härten an beiden Flügeln die heute mit Epoxy und dem 20er Kohlevlies aufgebrachten Endleistenbeplankungen aus, rechts unten und links oben.
Erste Hochrechnungen der Bauteilgewichte und der heutige Vergleich mit der Bauweise des am Hang anwesenden Miles lassen auf ein Fluggewicht um 700 Gramm schließen. Schaun mer mal ob ich dieses auch beim Entwurf angepeilte Ziel erreiche. Ein Winglet wiegt jedenfalls im Rohbau 5 Gramm und das erscheint mir schon mal nicht besonders schwer
servus Uwe
ist die Kohle in den kalppen kein regelverstoss... das ist schon nahe an der hartschale nur das der stützstoff aussen ist.
sieht gut aus bis jetzt
, hast du das Flies einlamieniert?
gibt es einen Grund warum Du Flies genommen hast und kein Gewebe (diagonal)?
