Mumpe
Mumpe
Hoi
Ich bin schon die ganze Zeit am Überlegen,wie Ihr alle eure Mumpe macht :?:
Ich denke das jeder es irgend wie anders macht.
Und da ich noch Laie bin auf dem Gebiet,bin ich natürlich ziemlich Neugierig :D
Bin bei Wiki auf das gestoßen.....kommt das einigermaßen hin :?:
http://wiki.rc-network.de/index.php/Mumpe
Re: Mumpe
Nicht nur einigermaßen, das passt perfekt. Mumpe ist halt immer individuell und niemals das gleiche, je nach Anwendungsgebiet eben. ZB. kannst du mit Glasschnipseln dabei nichts verspachteln, nur mit Microballons, das zerbröselt dir aber an belasteten Ecken schnell wieder... usw, usf...
Sag was du machen möchtest, wir können dir Anhaltspunkte geben was in die Mumpe rein sollte. So grundsätzlich sollte aber im Keller Microballons, Baumwollflocken, Glasschnitzel, Tixo immer vorrätig sein.
Re: Mumpe
Hoi Christian
Ich Dachte da an die Kannte der Tragfläche :wink:
Und für bestimmte Bauabschnitte,wenn ich mir doch mal einen Bausatz zulegen sollte :wink:
Das heißt also das mir da noch was fehlt in meiner Werkstatt :)
Am meisten Interessiert mich wie da das Mischungsverhältnis ist bei der Mumpe.
Re: Mumpe
Das Mischungsverhältnis ist halt immer je nach Anwendungsbereich. Wenn du einen Randbogen anspachteln möchtest (hört sich so an!?) dann pinselst du (sowieso immer) erstmal mit unverdicktem Harz über die Bruchstelle und machst dann was leckeres aus halber Volumenmenge des Harzes Microballons, viertel Volumenmenge Baumwollflocken und viertel Glasschnitzeln an das recht fest, fast bröselig sein sollte.
Wenn es nur um Löcherfüllen ohne große Belastung später geht, nimmst du ~ 1:1 oder mehr Volumen Micorballons und ein bissl Baumwolle bis es fest genug ist zB.
Re: Mumpe
was mich mal interessieren würde wo die Unterschiede zwischen Microballons, Glasfaserschnitzel, Baumwollflocken und Tixothopiermittel ist?
Re: Mumpe
Nurflügelfan hat geschrieben:Hi,
Genau :)
Den ich muss mich auch erst schlau machen was zB Microballons oder Tixothopiermittel ist :roll:
Bin unwissend :lol:
Re: Mumpe
Janz oinfach dat.
-Microballons: Füllstoff mit geringem Gewicht für mehr Sämigkeit aber mit geringer Bruchstabilität, bis über 200% beimischbar, dann wird´s der weltbeste und leichteste Spachtel. Super schleifbar.
-Baumwollflocken: Füllstoff mit guter Stabilität durch die Fasern, etwas schlecht zu verstreichen, Achtung, nicht zu viel beimischen, die Mischung wird schnell bröselig und unbrauchbar. Gut schleifbar.
-Glasschnitzel: Füllstoff mit perfekter Stabilität, kaum verstreichbar, nicht zu viel beimischen.
-Tixo: Pulver ähnlich den Microballons um die Viskositöt des Harzes zu erhöhen. Achtung, vermindert die Topfzeit extrem!
Dies als ein kleiner Einblick.
Re: Mumpe
DANKE!! :)
DonM
Re: Mumpe
Beitrag von DonM »
Augen auf bei Mumpengebrauch :roll: :roll: .
Ein Kollege hat seine MPX Stecker und Buchsen mit Mumpe von der Lötseite her verschließen
wollen. Hat die Seite zum Akku auch schön mit Glasschnippsel angedickt :) . Nur die andere Seite
leider mit Kohleschnippsel vermischt :shock: , über das ganze dann Schwarzes Isolierband wegen
der Optik :) . Da es der letzte Handgriff war und das Wetter zum Fliegen lockte also alles schnell
Eingepackt und zum Hang damit. Da vorher ja schon alles ausprobiert wurde, Modell schnell aufbauen
und zu Guter letzt den Akku anstöpseln...........und Bingooo :shock: :shock: es Quamlte aus der
Haubenöffnung !!!
Vor lauter Schreck Modell fallen lassen und am Boden versucht die Stecker Buchse Verbindung zu
trennen, was aber nicht gelang weil schon fasst Verschweißt die Verbindung :oops: .
Ein anderer Geistesgegenwärtiger Kollege direkt einen Seitenschneider aus dem Werkzeug gezogen
und den Trennungsschnitt am Offenem Herzen vollbracht :-) .
Dem Kollegen dem das Passiert ist, hatte heftige Brandblasen an den Fingern und war Monatelang
nicht mehr am Hang.
Gehört vielleicht nicht in diesen Fred , vielleicht sollte man ein neues Thema an den Start legen.
Gruß DonM.
Re: Mumpe
Nunja sollte man ja auch nicht machen ;-) CFK leitet da doch ziemlich gut :wink:
Alt-F4
Re: Mumpe
Beitrag von Alt-F4 »
Mumpe mit Kohleschnipsel habe ich auch schon gemacht. Ergibt so extreme Festigkeit, dass die Krafteinleitung von der Mumpe in die angrenzenden Strukturen zum Problem werden kann. :D :D
Aber die Verarbeitung von Mumpe mit Glas- oder Kohle-Schnipseln ist eine Katastrophe. :roll:
Noch eine kleine Ergänzung:
Je nach Anwendung kann auch eine Beimischung kleiner Mengen von Talkum (lässt sich dann sahnig gut schleifen) oder Schaumtreibmittel (ergibt wirklich ultraleichte Mumpe) sinnvoll sein. :wink:
Gruß Ulli
Suche eine ASW 15B in 1:3
Dirty Harry
Re: Mumpe
Beitrag von Dirty Harry »
Also ich nehme reine Mumpe nur da, wo es nix oder nur wenig halten muß, da ich die Festigkeit nicht so wirklich abschätzen kann.
Sonst halt Harz mit Matte oder Glasfasern.
Für Randbögen usw ists aber ganz OK.
Auch Kabinenhaubenböden und Hilfsspanten gehen gut. Wenns aber an die Struktur geht, Motorhalter, Flächenverstärkung usw lass ich die Finger weg.
Achtung nicht lachen: Bei voll GFK hat sich an Stellen, die beim Landen oft hart beansprucht werden Silikon bewährt (Akkubrett) das federt die Belastung bei schnellen Bauchplatschern gut ab, hält aber das Teil im Flug an Ort und Stelle. Mit Mumpe und auch GFK ist mir das Teil jedes mal abgeplatzt. :(
Harald
Re: Mumpe
Dirty Harry hat geschrieben:Achtung nicht lachen: Bei voll GFK hat sich an Stellen, die beim Landen oft hart beansprucht werden Silikon bewährt (Akkubrett) das federt die Belastung bei schnellen Bauchplatschern gut ab, hält aber das Teil im Flug an Ort und Stelle. Mit Mumpe und auch GFK ist mir das Teil jedes mal abgeplatzt. :(
Kleiner Trick aus der Statik der gut für Akku- und Servobretter ist: eine Seite mit Mumpe festkleben, die andere Seite mit Silikon, UHU-por oder ähnlichem. Damit hat man statisch gesehen ein Festlager und ein Loslager. Das Festlager hält das Brett bombenfest, das Loslager ist flexibel und läßt Rumpfverformungen zu ohne dass die harte Verklebung platzt. In letzter Zeit verstärke ich bei solchen Verklebungen sowohl Harz als auch UHU-por mit Gewebestückchen,
das hat sich besonders gut bewährt :wink:
