GezoRES
Re: GezoRES
manuel1402 hat geschrieben:Hallo bin Neu hier wollte fragen wo man Gezogen Segler kaufen kann Bitte um eure Hilfe lg
Hallo Manuel, willkommen hier im Thermik-Board. Den Gezores bekommst Du bei Tino Reinhardt, guggst Du: http://myhangar.de/modelle/gezores/
Schreib dem Tino einfach eine Anfrage-Mail auf die im Link angegebene Emailadresse von Wingflyer.de ;-)
teekey
Re: GezoRES
Beitrag von teekey »
Eine Frage zum bespannen der Tragfläche.
Gibt es einen Trick die ober und Unterseite in einem Stück zu bespannen, oder ist das wegen der starken Krümmung besonders an den Flächen enden nicht möglich.
Ist das über Lappen der Folie an der Nasenleiste sonst haltbar ,? Der Kohlestaub ist doch recht klein.
Vieleicht hat jemand ein schönes Bild,wo man erkennen kann wie es aussehen soll.
Thomas. ;-)
Re: GezoRES
Hallo Thomas
Es ist einfacher erst die untere und anschliesend oben zu bespannen. Die untere Folie am Nasenstab soweit anbügeln das sie haftet und an Endleiste Bündig weg schneiden. Die obere dann 5mm überlappend auf die untere Folie vorne und hinten drauf bügeln das hält. Feinen Staub bekommt man auch gut weg wenn man mit etwas Malerkrepp die betroffenen stellen abtupft da bleibt dann der Staub kleben.
teekey
Re: GezoRES
Hallo Gezores Spezialisten
Heute hab ich mich mit der Anlenkung der V Leitwerks befasst. Da geht es recht eng zu.
Wie groß sollten die Ausschäge sein ?
viele Grüße Thomas :)
Re: GezoRES
teekey hat geschrieben:Wie groß sollten die Ausschäge sein ?
Hallo Thomas, ich hab folgende Ausschläge programmiert:
Höhe +- 12 mm
Seite -15 (rauf) + 20 mm (runter),
Ich fliege also mit deutlicher negativer Differenzierung, aber das ist Geschmacksache, weil man mit der Kombination aus Seite und Höhe beim Steuern jede beliebige Differenzierung einstellen kann.
Re: GezoRES
Moin Leude
Hab meinen E-Gezores mal restauriert also neu bespannt und dieses mal etwas mehr Farbe spendiert.
Nun mal noch die Seilanlenkung und RC Inereien wieder rein basteln dann kann es wieder los gehen.
Re: GezoRES
Hi Michael
Schaugt guat auss.
Re: GezoRES
Moin Nobby
Danke! Ich hoffe das ich den Flieger jetzt auch jenseits von 400m dank der Blockstreifen schnell wieder finde nach dem man mal kurz aufs Senderdisplay geschaut hat :mrgreen:
Re: GezoRES
Sieht echt gut aus...was ist das für Folie?
Hast du die Folie runtergepuhlt die vorher drauf war? Denn ich bin am überlegen meinen Antist Res auch nochmal zu bespannen...wegen dem Verzug in der Fläche.
Siehst du da Probleme? Oder wie hast du das gemacht Michel?
Re: GezoRES
Moin Michel
Das ist Vlies mit Spannlack ich nutze schon lange keine Folie mehr. Was mich auch daran hindert meinen XRes mit Folie zu testen :roll:
Vlies oder eher den Spannlack kann man ja wieder mit Aceton lösen das geht auch recht schnell und wenn der Lack aufgeweicht ist läst sich das Vlies abziehen.
Die ganze Farbe ist mit günstigem Baumarkt Dosensprühlack lackiert. Den Schrifftzug hab ich mir beim Werbefritzen meines Vertrauens ploten lassen kostet in der Größe ca 100x30cm nur knapp 13€.
hab da noch einen für meinen leichten Gezores:
Folie würde ich zwischen den Rippen mir Cuter durchschneiden und dann mit Heißluftpistole runter prutzeln die zieht sich zusammen und pellt dann von fast allein ab.
Re: GezoRES
Michael, sehr schönes Design und der Schriftzug macht was her... :thumbup:
Re: GezoRES
Ui...Vlies hab ich seit meine Kindheit nicht mehr verarbeitet. Damals vor 35 Jahren hab ich als 10 Jähriger einen UHU mit Vlies bespannt und mit Spannlack bearbeitet. Ich glaube nicht das ich das nochmal machen will...hat damals schon Ärger mit Mama gegeben, weil das Zeug gestunken hat wie sonst was. :D :D :D
Aber mal schaun ob ich nochmal neu mir Ora light bespanne.
Derzeit sind andere Projekte viiiiiiel wichtiger. 8-)
Re: GezoRES
Statt dem Vlies kannst du auch Koverall mit Parkettlack und/ oder verdünntem Weißleim nehmen. Hab meinen Just Friendly damit bespannt.
Re: GezoRES
Moin Leude
Die Koverall/Parkettlack Bespannung dürfte allerdins auch mehr als doppelt so schwer sein wie 24g Vlies mit Spannlack.
Ich benutze zum verdünnen Adler Waschverdünner (Aceton) ist schnell flüchtig und hinterlässt keine weiße Schlieren/Wolken. Das ganze am offenen Fenster oder wenns zu kalt ist dann danach mal gut durchlüften richt man nach einer halben Stunde auch nix mehr.
Ich hatte heut immer mal wieder Landedreher mit meinem LightGezores da ich quer zum Wind auf einem Feldweg landen wollte um nicht ins Feld laufen zu müssen. Dabei ist mir dann der Rumpf angeknackst vllt ist das Holz mit der Zeit auch zu sehr ausgetrocknet und dabei spröder geworden. Nun lackiere ich da Vlies 90° zur Balsafaser dann sollte es wieder gut sein und wenn ich noch meine restliche Seider finde kommt davon auch noch eine im ganzen umhüllende Lage drauf da das Vlies nur mehr oder weniger mit Falten um die Kannten geht. Zum Glück ist mir das noch vor der Farblackierung passiert ich war gestern schon fast dabei bin dann aber doch fliegen gegangen :mrgreen:
Re: GezoRES
Moin Leude
Fliegt noch jemand Gezores? :mrgreen:
Mein Ezores hat einen neuen Besitzer dem ich das Fliegen bei bringe. Bis auf gelegentliche links/rechts Verwechsler wenn er auf ihn zu kommt funktioniert es schon recht gut.
Youtube: Watch Video »9x84REo4BQE«
TobiL
Re: GezoRES
Beitrag von TobiL »
Hallo Michael
Natürlich wird Gezores noch geflogen. Unverwüstlich, stabil und trotzdem gut in der Thermik. :thumbup:
Immer wieder gerne
Tobias
Re: GezoRES
Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen aber ich finds genial einfach was man alles zweck entfremden kann:
Aggertroll
Re: GezoRES
Beitrag von Aggertroll »
mir ist mein E-Gezores neulich abgestürzt - eigene Schuld - und dabei ist der Rumpf im 2. "Fenster" hinter der Flügelhinterkante gebrochen.
Habe es repariert und kleine Verstärkungen in den Kanten eingesetzt - aber die Festigkeit ist an der Stelle dahin, muss eine bessere Lösung finden.
Was würdet Ihr empfehlen:
- Stelle komplett rausschneiden und neue einsetzen?
- einfach neuen Rumpf bestellen?
- Paulpanter hat am 3.5. ein Bild mit Carbonstab-Rumpf (?) gepostet. Selbstbau? Woher?
Bin für Ratschläge dankbar, fing gerade an, mich mit dem E-Gezores anzufreunden.
Re: GezoRES
Hallo Thomas
Den Rumpf hatte ich mal mit dem Rohr gezeichnet, die DXF müsste Thomas Schikora haben hier mal als PDF wenn du selber sägen möchtest:
E-Gezores.pdf
(39.68 KiB) 479-mal heruntergeladen
Das Rohr "ACR 2 –C-Plus" kommt von EMC-VEGA
Meine Löcher hatte ich nachträglich aber bevor die Teile zusammen geklebt wurden mit Forstnerbohrern ausgebohrt. Ich weis jetzt nicht ob ich es schon geändert hatte eventuell könnten die Schraublöcher für den Flügel ca. 12mm zu weit vorne sein das war ein Messfehler weil ich bei meinem Flügel die Endleiste um 12mm gekürzt habe.
Da sieht man die Löcher.
Aggertroll
Re: GezoRES
Vielen Dank - mal sehen, wie ich das angehe.
TobiL
Re: GezoRES
Beitrag von TobiL »
Guten Abend
Da ich meinen Antist kaputt gemacht habe und Ares gerade eine Winglet-OP durchmacht, durfte heute mein Gezores das schöne Wetter genießen. Schee wars. Obwohl er etwas viel um die Hüfte hat ist er bei passenden Bedingungen immer noch gut um ordentliche Zeiten zu fliegen. Das Bild ist zwar verdreht, es war trotzdem ein schöner Nachmittag.
Vom Tobi
Re: GezoRES
Moin Leude
Jetzt hat man schon mal einen 3D Drucker...
Und will sicherlich nicht den tausendsten Yoda oder Pikatchu drucken den man eh nach einer Wocher nicht mehr anschaut.
Da schreit mein Light GezoRES nach einem E-Rumpf und obwohl dafür schon längst gefräste Teile da liegen kommt alles ganz anders. :mrgreen:
Geklebt sind die Teile mit Acrifix 1S 0116 das ist die Variante mit Lösemittel und härtet auch ohne UV Licht Glasklar aus. Tangit und der Revell Plastekleber haben nicht so gut gehalten und Sekundenkleber sah nich so dolle aus und löst den Kunststoff auch nicht so an da hätte ich kein so gutes Gefühl. Der Rumpf ist aber schon fast wieder Geschichte, ich denke das PLA mit 200° zu kalt gedruckt so das die Bindung der einzelnen Layer leidet. Ansich ist er druckfest aber im Haubenbereich hats nun doch noch nicht gehalten. Die Bruchteile sehen schon fast aus wie ein Revell Fliegerchen das erspar ich euch :mrgreen:
Re: GezoRES
Hallo Michael, das Rumpfmaterial aus dem Drucker ist aber nicht RES-regelkonform :shock: ....ich meine aber nicht wegen dem Material, sondern wegen der Farbe....Grün :shock: :shock: :P :mrgreen:
Tolle Sache was der Drucker fabriziert, schade dass die Festigkeit nicht für den Alltagsbetrieb taugt, aber das wird sicher auch noch und als Urmodell für den Formenbau taugts bestimmt. Weiter viel Spaß damit und ich bin gespannt was Deine Kreativität im Laufe der Zeit alles aus dem Drucker holt :thumbup:
Baumschubser
Re: GezoRES
Beitrag von Baumschubser »
Ich liebe Grün :-))
Re: GezoRES
Sieht geil aus.
Selbst wenn das Material tatsächlich nicht langfristig taugt, als Urmodell sieht es perfekt aus. :)
Mit dem passenden Druckkopf kannst du ja auch Kohlefaserverstärktes Plastik drucken...
3d-druck ist in diesem Hobby auf jeden Fall die Zukunft.
Pierre Rondel hatte z.B. mal 3d-gedruckte Servobretter vorgestellt. Sehr geil auch.
Hast du die Files auf Thingyverse oder so gepostet?
Re: GezoRES
Moin Leude
Ist den Plaste überhaupt RES Regelkonform abgesehen von der Farbe? :P
Grün sah bei Amazon günstig am besten aus und ist auch ein guter kontrast zum grau oder weißem Spritzspachtel / Füller :mrgreen:
Ich gehe einfach mal davon aus das die Parameter des Drucks nicht stimmen.
Wandstärke nur zwei Linien und die auch bestimmt zu kalt gedruckt mit etwas Kraft kann man sie so ausseinander ziehen und erkennt die Bahnen. Auf dem ersten Bild sieht man auch die weisen Punkte also das nur da die nächste Lage gehalten hat. Die Klebenaht ist deutlich fester und es reist dann doch wieder eine Bahn daneben. Ich probiere dann mal drei und heißer gedruckt dann kommt die Wanstärke auf ~1,3mm, ohne Bauteilkühlung so das sich die einzelnen Layer besser mit einander verbinden können.
Thingiverse wäre dann vielleicht interesant wenns passt und funktioniert, die Flügelauflage und Befestiegung ist halt auf GezoRES abgestimmt.
An Filamenten gibt es ja mitllerweile alles was das Herz begehrt sogar "Wood" dann wäre ja die Holzoptik wieder hergestellt. :mrgreen:
Realyser
Re: GezoRES
Beitrag von Realyser »
Sieht doch gut aus.
Ich habe für ne Spariane mal nen Rumpf gedruckt. Leider ist der Flügel nichts geworden, da die Vakuumpumpe gesponnen hat...
Zweiter Versuch steht noch aus....hab ja nunmal den Rumpf jetzt hier liegen :D
Re: GezoRES
Cool gleich mit Griffmulde :thumbup:
Re: GezoRES
Beeindruckend,
was so alles geht! Kompliment!
Aber ich druck mir jetzt erstmal ne Pizza und ein Weizen.
Greaz
Realyser
Re: GezoRES
paulpanter82 hat geschrieben:Cool gleich mit Griffmulde :thumbup:
Ja, auf dem Bild ist schon Version 3, mit Wurfloch, Griffmulden (die vorherigen Versionen waren bescheiden zu greifen),
Schwerpunkt min max Markierung, passender Ausschnitt fürn Eneloop und passendes Loch für die Multiplex Ladebuchse bzw. Ein-Aus Schalter.
Flächenbefestigung hatte ich mich noch nicht entschieden, daher ist die noch nicht drin...
