Was lässt sich am besten schleifen
Hallo.
Ich möchte ein paar Holzteile (Balsa und Sperrholz) zu einem Rumpf verbauen.
Der Rumpf soll aber nicht mit Folie verpackt werden, sondern klar lackiert werden. Daher möchte ich die Holzteile so "schön" wie möglich haben.
Sekundenkleber hinterlässt immer Spuren, da er so tief eindringt.
Weißleimfugen sind schlecht schleifbar und machen Würstchen.
Mit Epoxy und Uhu Hart habe ich keine Erfahrung.
Was ist der optimale Kleber, damit nach dem Verschleifen möglichst wenig Kleberspuren zu sehen sind?
Danke euch & schöne Grüße
Re: Was lässt sich am besten schleifen
Hi Mario
ich habe gute Erfahrungen mit Uhu Hard gemacht .
Hallo Mario,
ich würde dir auch zu Uhu hart raten. Ich bin zwar kein Fan von dem Kleber (wegen der Verarbeitung), aber er lässt sich wirklich gut schleifen und hinterlässt keine Spuren. :thumbup:
Grüße, Max.
Moin Mario
PU-Klebstoffe oder der schon genannte Uhu-Hart, wobei mich beim Uhu das Schrumpfen beim Trocknungsprozess nervt. PU in homöopathischen Dosen mit einer Spritze appliziert funktioniert einwandfrei und Verzugsfrei.
christianka6cr hat geschrieben:wobei mich beim Uhu das Schrumpfen beim Trocknungsprozess nervt
Gerade das ist es was ich an UHU Hart Klasse finde und was ihn zum leichtesten Kleber im Holzmodellflugzeugbau macht :thumbup:
Probier mal diesen Kleber http://www.baustoffhandel-nrw.de/holzle ... asche.html , ich könnte fast wetten, du wirst bei noch weniger Gewicht am Ende rauskommen wenn du die Dosierung per Spritze http://shop.tigamed.de/TIGAMED-p84h32s4 ... sprit.html auf einen Minitropfen reduzierst.
Stinken tun beide Kleber, da musst du dich kaum umgewöhnen :P Vorteil vom PU ist zudem, du kannst gleich noch bei Bedarf ein paar leichte Leitwerke oä damit pressen :thumbup:
christianka6cr hat geschrieben:Probier mal diesen Kleber ich könnte fast wetten, du wirst bei noch weniger Gewicht am Ende rauskommen
....nö, und wenn ich UHU Hart noch leichter bräuchte würde ich ihn verdünnen wie es die Saal-Freiflieger tun um ihre extrem leichten Modelle zu bauen :roll:
Ist der anders als der Fermacell? Schäumt weniger, oder? Ansonsten nehm ich den Fermacell auch ganz gern mal für Reparaturen an Holzflächen. Speziel die Jedelsky- Teile lassen sich mit Fermacell gut richten.
Servus Carlos
Ja, genau, der schäumt etwas weniger und ist schneller trocken. Zudem hat er einen eindeutigen Preisvorteil gegenüber dem Fermacell-PU ;-)
danke schonmal bis hierher.
Uhu Hart scheint ja ganz passend zu sein.
Eine Dose Fermacell PU habe ich hier auch noch in der Werkstatt. Aber für dieses Thema hatte ich PU Kleber gar nicht auf dem Radar.
Der Uhu ist glasklar, der PU Kleber leicht gelblich. Sieht man das gelbliche später wirklich nicht mehr oder ist das dann ähnlich dem Sekundenkleber?
Moin Mario
Wenn du drüberschleifst, gleicht sich das ziemlich an. Allerdings ist mir sowas nicht so wichtig, kenne also den Unterschied geschliffen nicht ganz so perfekt.
Danke für den Tipp!
