Jedicut und allgemeines vom Styroschneiden
Re: Jedicut und allgemeines vom Styroschneiden
Eigentlich müsste doch jedes Ladegerät zum schneiden taugen !?
Oder hab ich da einen Denkfehler ??
Spannung und Strom ist ja zum einstellen.
*OK HAT SICH ERLEDIGT* :idea:
Hm, scheint so das Jedicut Heizdrahtregelung nur mit speziellen externen Modulen machen kann die auch diese externe timer referenz haben.
http://www.aeropassion.net/theblog/post ... -interface
Aber immerhin ist das ein plug in modul das du einfach zwischen dein bestehendes setup einstecken kannst. Und nebenher wird deine Motorsteuerung scheinbar weniger realtime kritisch.
Mir gefällt die Heizdrahtsteuerung technologisch enorm. Weil du das dann gleich mit dem Materialprofil auswählen kannst. Und auch noch mit der Schneidegeschwindigkeit modulieren kannst.
Und vor allem brauchst du kein fancy Netzteil mit Konstantstromquellenoption. Irgend eine 0815 ausreichend starke Gleichstromquelle reicht.
Nebenher baue ich mir ja ein ähnliches Setup. Ich werde meinen Heizdraht auch einfach nur an ein generisches 36V Netzteil anschließen und per PWM dynamisch ansteuern.
Also, für Styrodur reichen mit dem neuen Netzteil 24V und 4A locker aus. Der alte Trafo (24V/8A) scheint einzubrechen bei höherer Last, ausreichend wäre er theoretisch gewesen.
Komische Phänomene: Wenn ich ein Trapez Schneide, wird die Wurzel gleichdick wie der Randbogen. Das Programm fährt also nicht die korrekte dat. ab, sondern bastelt sich selbst was lustiges... Sch...! Wäre ja langweilig, wenn alles klappt. :roll:
Hier 2x HM51 jeweils mit 17cm Länge. Einmal als "Wurzel" und einmal als "Randbogen" eines Trapezes:
Hab jetzt für heute aufgegeben. Zwischendurch hat das sch...-Programm teils mal selbständig auf "ebene Platte" umgestellt, egal welche dat.-Datei ich eingelesen habe. Mittlerweile läuft es zumindest wieder gleich falsch wie anfangs... Eine komplette Neuinstallation hat auch nichts gebracht, weder in Sachen Profiltreue, noch gegen die dauernden abstürze sobald ich etwas speichern möchte. Bin langsam echt fertig mit Jedicut. Das Prinzip ist ja gut, aber hat man ein Problem behoben, kommen 3 neue um's Eck...
Es ist vollbracht. Die Schneide schneidet, Maßhaltig, alle geforderten Materialien. ENDLICH!
Mittlerweile allerdings wieder mit Profili 2 Pro, der einzige Grund, warum es anfangs in die Hose ging damit, war schlicht und ergreifend der Trafo. Das Ding brachte nicht genug Dampf und sobald der Draht mal ordentlich in´s Material gefahren ist, ist er eingebrochen. Beim Handschneiden haben wir das so nie bemerkt, wenn aber eine Maschine mit gleichbleibender Geschwindigkeit einfach weiterfährt, ist halt schnell mal Essig. Der neue Superdupertrafo jedenfalls hat und macht keine Sorgen mehr, der Draht läuft einfach wie durch Butter.
Mal wieder tausend Dank an Alex, er kam, und schon lief das Ding. :thumbup:
:thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
:thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Alex, deine Kerne sind fertig! :mrgreen:
Gratuliere!
alexo82
Beitrag von alexo82 »
Juhuu... Kann sie heute aber leider nicht holen! Legst noch so schwarzes Zeug dazu!
Jo, pro Tag Verzögerung 1qm? :P :lol:
Schaut nach nem "ScheissTeil" aus :lol:
Hehe, nee, ein "Das Oertlin" ;-)
War eben noch im Baustoffcenter und hab den bissl geplündert ;-)
was ist das gelbbraune für Zeugs ?
Ein Schrank? :roll: :D
... (XPS vielleicht?)
Nebukadneza hat geschrieben:Ein Schrank? :roll: :D
:D schon recht :thumbup:
Und die rechteckigen gestapelten Platten die auf dem Boden liegen ? ;-) Xps? Kann man das rauchen ?
*edit* ok,ich habe gegoogelt "expertensystem" :shock:
Zuletzt geändert von Baui am Mi 29. Okt 2014, 19:43, insgesamt 1-mal geändert.
XPS natürlich. ;-)
Rauchen? Kann dir das ja mal in nen Rillo stopfen, mal schauen welche psychedelische Wirkung sich da bei dir entfaltet :lol:
Nice Chrischdi Nice :thumbup:
Haha in Rillo stopfen .. Ich denk die abbranddämpfe sind schon fett genug ..
hmm, ich bin absoluter Laie...wie muss ich mir das vorstellen ?
sowas wie Uwe´s Aris Mini also 3 teilig/Flügelseite und geschränkt
macht das Progamm dann von alleine ?
grüssle, Christof
Moin Christof
Kann man in mm oder Grad einstellen, je nach Gusto.
Bissl ein Elend ist der eingebaute Dreck des XPS... Um 4 Teile zu bekommen, haben wir jetzt 6 geschnitten. Aber im gesamten ist die Schnittqualität sauberer als bei Styrodur, wenn auch Fremdkörper, sprich Dreck, im Styro quasi nicht vorkommen.
ja dan Gratulation auch von mit sehen super aus die Kerne .
wie siehts mit rümpfe aus :lol:
GEILOMAT :) Jetzt kannst Du loslegen!
Jo, Chris kann die Datei nicht einlesen, benötigt eine andere Endung als die IGS... Vielleicht setzt er sich am besten mal mit dir in Verbindung, bzw falls du kein passendes Format auswerfen kannst, aktivier ich mal Rona's Bruder.
@Löli: Yeah! Aber sowas von! 8-)
@all:
Erster Satz DLG-Kerne in XPS ist fertig, jetzt hab ich wohlverdienten Feierabend. Pro Kernesatz war ich jetzt gut 2,5std dran, schneller geht nicht, pro Schnitt hat die CNC etwa 10min benötigt, dazu kommt noch das vorherige zuschneiden der Trapeze auf Breite, dann sauber anlegen... Schneller als von Hand ist das ganze also nicht, nur sauberer.
Sauberer im Sinne von genauer? Ist da wirklich so viel Unterschied?
tolle Sache !!....wann nimmst Bestellungen an ? :roll:
sowas muss ja ausgelastet werden...hrhr :D
Hallo Christian,
sieht wirklich super aus! Herzlichen Glückwunsch zu den schönen Kernen. :thumbup:
@Baui: Das wird jetzt nicht mehr gestopft, sondern passend zugeschnitten. :D
was kannst du den einlesen für Dateien . Stückelst du dan das teil wen zu groß selber ?
oder muss es vorab dan in teilen sein?
