Freudenthaler Spinner SNAFU
Ich hatte mir für meinen Typhoon diesen Spinner bestellt http://shop.modellbau-freudenthaler.at/ ... M%209120MK
Dazu ein Pack Cam-Carbon Klappluftschraube 11x6.
Jetzt merke ich. Die Cam Blätter sind nicht kompatibel mit dem Spinner. Der Propeller lässt sich nicht ganz aufklappen.
Stellt sich raus für den Spinner gibt es Spezialpropeller: http://shop.modellbau-freudenthaler.at/ ... ist=KAT161
Jetzt stecke ich ziemlich in der Sch***
Der kleinste Propeller aus der Serie ist 16x17. Das Packt mein 1120kv Motor eher nie.
Zumal zum Ausprobieren der Preis viel zu hoch ist.
Vermutlich werde ich den Spinner ersetzen müssen und was neues finden. Schöne 36mm Spinner sind zwar selten aber wenn ich kein versetztes Modell suche finde ich bestimmt was.
Aber nur falls hier jemand Erfahrung mit den Teilen hat frage ich noch mal nach guten Ideen.
Ich poste gleich noch ein Bild vom Handy.
Entweder müsste ich wohl den Propeller und oder den Spinner ansägen. Beides ist wohl eher nicht zu empfehlen.
Re: Freudenthaler Spinner SNAFU
Hier sieht man wo es anschlägt.
Hi, die Spinner passen sicherlich mit den Blättern aus Rudis eigener Produktion am Besten. Aber selbst da gibt es manchmal Nacharbeitungsbedarf, wie man so ließt.
Im RCN gibt es einige Bilder von gedremelten Ausführungen.
Ich denke, da wirst du nicht drum herum kommen.
Ich befürchte das da am Ende nicht mehr genug Material übrig ist wenn ich da anfange zu Dremeln. Diese Aeronaut Propeller haben leider einen ziemlich betonten Winkel dort.
Aber ich werde es wohl ausprobieren müssen. :x
Hast du zu den RCN posts zufällig ein Link zur Hand? Ist etwas schwierig das zu suchen.
[Edit] Ich glaube ich sehe was du meinst. Auf vielen Bildern haben Leute tatsächlich ziemlich am Spinner genagt um es passend zu machen. Schade drum aber muss ich wohl auch machen.
Wenn es nicht verdammte 40 Euro wären hätte ich das schon lange gemacht. :lol:
Das ist so standart im Modell Bau..
Am Propeller nichts machen und die Spinnerkappe bearebieten.
Die Aeronaut Klappis sind übrigens auch von Freudenthaler entwickelt, bei rfm Carbon ist nachrbeiten an der Spinnerkappe auch nicht ausgeschlossen :roll:
Wenn du das vermukst kostet eien ersatzlappe 12€ die darfst du dann gleich selber Öfnnen das das Mittelteil einzustezen ist :lol:
Und aus Plug&Play wurde Plug&Dremel :twisted:
Hi, bin gerade erst wieder zu Hause angekommen.
Guckst du hier:
https://www.google.com/search?q=freuden ... network.de
Über die Suche im RCN finde ich da auch nix auf die Schnelle wieder.
Dremel nicht zu viel auf.
Die CamCarbon Schrauben stehen bei Volllast nicht 180° auf, sondern ein bisschen weniger.
Das spart am Spinner in diesem Fall direkt Material... :D
Dein Hinweis kam zu spät. Ich habe sicherheitshalber mehr weg gedremelt damit der Propeller frei laufen kann.
Könnte schlimmer sein wirklich.
Na du wolltest es aber wissen...
Ist halt jetzt ein Tri Turbo.
Das haben noch nicht mal die Supersportwagen.
Moin Tilman
Uff, bissl viel geworden, oder? :shock: Meinst nicht, die Kappe fliegt dir beim ersten ordentlichen Gasgeben um die Ohren, soviel wie du da an Material abgenommen hast?
....wer E-Fliegen will muss halt leiden :P
die Kappe ist mit Cfk rovings am Mitnehmer festlaminiert die fliegt nicht davon oder auseinader.
Erfarungen zeigen das die Kühlung schlechter wird mit Öffnungen seitlich .
Wieter als 90° klappen die Propeller eigentlich nur bei Drehladungen auf, dagegen hilft recht zuverlässig der Prop gummi.
Ach das passt schon so. Weniger hätte es wohl auch getan, aber hinterher ist man immer schlauer.
Ich bin mit dem groben Durchgang zu weit rein gegangen. Nachdem ich es glatt geschnitzt hatte war das Loch dann noch größer.
Die Steigung ist bei dem Propeller ja nicht so riesig, aber ich denke schon das vor allem beim Beschleunigen der Propeller mal über 90 grad gezogen wird. Oder das er beim ausklappen etwas über-schnellt.
Vor allem wenn man bedenkt das ich den Motor wohl ausschließlich per Schalter betätigen werde. Also im Zweifel von Null auf Vollgas.
Die Kappe ist sehr dünn. Wenn der Propeller da öfter mit Gewalt gegen schlägt fliegt die wirklich ab. Immerhin ist das so keine Gefahr. :D
Kuni
Beitrag von Kuni »
Soweit ich weiß ist die Fliegkraft der Blätter um Größenordnungen höher als der Schub, der sie (die Blätter) nach vorne schnellen lässt. Also kann ein Blatt nicht zu weit nach vorne klappen.
Rene
