Inspira 75%
Re: Inspira 75%
ein wenig ist es weitergegangen , Flächen sind nun Beplankt , Nasenleiste Balsa angeklebt aber noch nicht verschliffen.
Stecker eingeklebt und Kabel eingezogen , nun Mache ich mir noch Gedanken wie ich die Anbindung am Rumpf mache mit den Kabeln.
Auch hoffe ich das bald mein Motörchen kommt damit der Rumpf Fertiggestellt werden kann.
- DSCF5047.JPG (107.5 KiB) 5609 mal betrachtet
- DSCF5048.JPG (111.67 KiB) 5609 mal betrachtet
- DSCF5049.JPG (122.35 KiB) 5609 mal betrachtet
Re: Inspira 75%
so ein wenig ist es weiter gegangen Rumpf ist nun komplett beplant
und auch schon mal in Vorm geschliffen , etwas abgespachtelt so das nach trocknen geschliffen werden kann.
Rumpfhaube teilweise schon eingesägt wird aber erst nach dem Feinschliff rausgetrennt.
- DSCF5072.JPG (128.79 KiB) 5555 mal betrachtet
- DSCF5073.JPG (130.77 KiB) 5555 mal betrachtet
- DSCF5074.JPG (133.72 KiB) 5555 mal betrachtet
- DSCF5076.JPG (114.6 KiB) 5555 mal betrachtet
Re: Inspira 75%
aber seht selber Rohbau Fertig und mal probe Halber zusammengebaut
- DSCF5086.JPG (131.28 KiB) 5514 mal betrachtet
- DSCF5079.JPG (136.4 KiB) 5514 mal betrachtet
- DSCF5080.JPG (132.29 KiB) 5514 mal betrachtet
- DSCF5082.JPG (133.9 KiB) 5514 mal betrachtet
Re: Inspira 75%
Sieht schick aus der Flieger
Re: Inspira 75%
so nach 6 Std. Bügeln sehen die Außenflächen nun so aus
- Linke Fläche
- DSCF5090.JPG (124.65 KiB) 5466 mal betrachtet
- Rechte Fläche
- DSCF5089.JPG (123.15 KiB) 5466 mal betrachtet
- Rechte und linke Fläche
- DSCF5091.JPG (122.81 KiB) 5466 mal betrachtet
Re: Inspira 75%
ich habe fertig alle Ruder angeschlagen , alle Ruder Laufen und sind eingestellt , Motor eingebaut und läuft auch
Alles auf Taranis programmiert ,morgen wegen Platzmangel draußen Zusammenbauen und Auswiegen,
Erstflug im laufe nächster Woche
Re: Inspira 75%
So heute Schwerpunkt ausgewogen es müssen noch 100 g Blei rein weil mein Akku nur 220 g wiegt Modell wiegt Komplett 2552 g bei 3,3m Spannweite finde ich Ok.
wen es interessiert verbaute Komponenten sind Servos Corona 939MG Digital , Motor NTM 35-48 Luftschraube 13X6,5 Spinner Durchmesser 50 mm Regler 60 A
Motor zieht im Stand 45 A Akku 3S 2650mah 35-70 C
Ich glaube das ist Power genug
- Noch Auseinandergebaut
- DSCF5092.JPG (125.25 KiB) 5398 mal betrachtet
- DSCF5099.JPG (150.09 KiB) 5398 mal betrachtet
- DSCF5095.JPG (135.54 KiB) 5398 mal betrachtet
- DSCF5093.JPG (133.78 KiB) 5398 mal betrachtet
Re: Inspira 75%
Schoener Flieger
flopeter
Re: Inspira 75%
Hallo Norbert wenn der so fliegt wie aussieht kommt der nie mehr auf den Boden !!!
Das Fluegeldesign ist echt super
Viel Spass damit
Florian (Der im moment die wochenenden auf den brettern verbringt und dann abends von fliegern traeumt
drum ist das VT noch immer nich fettich
Viel Spass damit
Re: Inspira 75%
Heute war es soweit Inspira Fliegt , Alles sehr gut verlaufen ein zwei Klicks nach rechts waren nötig aber mehr nicht , flog wie auf schienen .
Kreisen und strecke sehr gut nimmt die fahrt aus der Kurve gut mit und baut sie in höhe wieder um, Motorlauf-zeit waren 1,5 min und gesegelt damit ca 20 min.
Bin zufrieden das war der Erstflug. Leider nur ein Bild vom Flug und meinem Grinsen im Gesicht
- DSCF5131.JPG (87.18 KiB) 5298 mal betrachtet
- DSCF5132.JPG (117.97 KiB) 5298 mal betrachtet
- Nurflügelfan
Re: Inspira 75%
Glückwunsch zum gelungenen Erstflug!! Schaut gut aus deine Inspiria!!
Re: Inspira 75%
Sehr schön...
wenn du mal beim motor die ne iedrigeren Drahzahlen wählst, gehen an 3s 14x8 oder 15x8 an 600kv sollte sogr 16 x 8 noch gut passen.
Das ist wesentlich effizienter im Steigen für die Spannweite und bei dem Gewicht, der 13X6,5er Löffel gläntz da schon mit sattem schlupf.
Re: Inspira 75%
HI BerndBernd H hat geschrieben:Sehr schön...
habe von schlupf nichts spüren können glaube schon das die Auslegung Motor Luftschraube passt ,
Habe damit in den 1,5 Minuten 4 Steigflüge im 50-60 grad winkel nach oben gemacht , mir reicht die Leistung und das Steigen
Re: Inspira 75%
hübscher Flieger, Herzlichen Glückwunsch zum gelungenen Erstflug
- Löschknecht
Re: Inspira 75%
Servus Norbert,
Glückwunsch zum Erstflug!
Re: Inspira 75%
Heute konnten wir ein Video vom Flug Inspira machen leider ist es eine schlechte Qualität keine gute Kamera , aber besser als nichts
Das Video ist auf unserem Platz heute morgen entstanden , Wind Null, aber Sonnig .
Inspira Fliegen macht spaß
Hier der link muss aber noch freigeschaltet werden ja und das dauert nun noch ca 45 Minuten
https://vimeo.com/90467763
Re: Inspira 75%
heute mal auf einer Halde mit Inspira gewesen , ja und was soll ich sagen super geil
wind 2 gleichmäßig wegen schiss einmal kurz Motor an 20 sek. und dan eine Thermik blase gefunden
und einen Flug von 45 Min hingelegt , Inspira fliegen entspannt super gut
Re: Inspira 75%
Hi Manfred
Bauen kann ich die schon für wen auch immer
nur für mich persönlich würde ich diese Größe nicht haben wollen.
Hi Manfred
Re: Inspira 75%
Hallo Norbert!
Erstmal danke, der Norca-Schriftzug ist angkommen!
Frage: wie leimst zu den Motorspant bei deinen Holzrümpfen ein?
Überziehst du den Rumpf vorn um den Spant abschliessend nochmal mit Glasgewebe zur Verstärkung?
Re: Inspira 75%
Hi Uweitalouwe hat geschrieben:Hallo Norbert!
na dann will ich ihn den Schriftzug aber auch auf dem Flügel sehen
Meine Motorspannten klebe ich immer mit 24 Std harz ein und mache innen dann ein kleine Hol kehle aus eingedickten harz und fertig
Re: Inspira 75%
Heute auf der Halde wollte erst nicht aber 2 Bft Ok mal Mit Inspira Probieren
also raus mit dem teil und was soll ich sagen Sofort ohne Motor eingekreist und rauf ging es langsam aber Stetig
super Feeling toll ein Flug von 50 Minuten hingelegt
der zweit leider mit Motor hoch aber auch der war nochmal 30 Minuten einfach toll
Re: Inspira 75%
Hallo. Bin schon etwas länger am bauen da ich mein haus zwischendurch gekauft und umgebaut hatte. Aber jetzt schon am beplanken und so langsam kommt elektrik rein
