Inspira 75%
Re: Inspira 75%
Beitrag von Norbert1 » Fr 7. Feb 2014, 10:36
ein wenig ist es weitergegangen , Flächen sind nun Beplankt , Nasenleiste Balsa angeklebt aber noch nicht verschliffen.
Stecker eingeklebt und Kabel eingezogen , nun Mache ich mir noch Gedanken wie ich die Anbindung am Rumpf mache mit den Kabeln.
Auch hoffe ich das bald mein Motörchen kommt damit der Rumpf Fertiggestellt werden kann.
Re: Inspira 75%
Beitrag von Norbert1 » Mi 19. Feb 2014, 12:15
so ein wenig ist es weiter gegangen Rumpf ist nun komplett beplant
und auch schon mal in Vorm geschliffen , etwas abgespachtelt so das nach trocknen geschliffen werden kann.
Rumpfhaube teilweise schon eingesägt wird aber erst nach dem Feinschliff rausgetrennt.
Re: Inspira 75%
Beitrag von Norbert1 » Do 20. Feb 2014, 12:54
aber seht selber Rohbau Fertig und mal probe Halber zusammengebaut
Re: Inspira 75%
Beitrag von czfridolin » Do 20. Feb 2014, 17:32
Sieht schick aus der Flieger :thumbup:
Re: Inspira 75%
Beitrag von Norbert1 » Sa 22. Feb 2014, 17:00
so nach 6 Std. Bügeln sehen die Außenflächen nun so aus :)
Linke Fläche
Rechte Fläche
Rechte und linke Fläche
Re: Inspira 75%
Beitrag von Norbert1 » Sa 1. Mär 2014, 22:41
ich habe fertig alle Ruder angeschlagen , alle Ruder Laufen und sind eingestellt , Motor eingebaut und läuft auch :lol: ,
Alles auf Taranis programmiert ,morgen wegen Platzmangel draußen Zusammenbauen und Auswiegen,
Erstflug im laufe nächster Woche
Re: Inspira 75%
Beitrag von Norbert1 » So 2. Mär 2014, 17:56
So heute Schwerpunkt ausgewogen es müssen noch 100 g Blei rein weil mein Akku nur 220 g wiegt Modell wiegt Komplett 2552 g bei 3,3m Spannweite finde ich Ok. :D
wen es interessiert verbaute Komponenten sind Servos Corona 939MG Digital , Motor NTM 35-48 Luftschraube 13X6,5 Spinner Durchmesser 50 mm Regler 60 A
Motor zieht im Stand 45 A Akku 3S 2650mah 35-70 C
Ich glaube das ist Power genug
Noch Auseinandergebaut
Re: Inspira 75%
Beitrag von czfridolin » So 2. Mär 2014, 18:02
Schoener Flieger :thumbup:
flopeter
Re: Inspira 75%
Beitrag von flopeter » So 2. Mär 2014, 20:25
Hallo Norbert wenn der so fliegt wie aussieht kommt der nie mehr auf den Boden !!!
Das Fluegeldesign ist echt super
Viel Spass damit
Florian (Der im moment die wochenenden auf den brettern verbringt und dann abends von fliegern traeumt :) drum ist das VT noch immer nich fettich :roll: )
„Mit dem Kopf durch die Wand wird nicht gehen. Da siegt zum Schluss immer die Wand.“
Re: Inspira 75%
Beitrag von Norbert1 » Do 20. Mär 2014, 13:20
Heute war es soweit Inspira Fliegt , Alles sehr gut verlaufen ein zwei Klicks nach rechts waren nötig aber mehr nicht , flog wie auf schienen .
Kreisen und strecke sehr gut nimmt die fahrt aus der Kurve gut mit und baut sie in höhe wieder um, Motorlauf-zeit waren 1,5 min und gesegelt damit ca 20 min.
Bin zufrieden das war der Erstflug. Leider nur ein Bild vom Flug und meinem Grinsen im Gesicht
