Fr Sky Sender TARANIS
Re: Fr Sky Sender TARANIS
ich hab noch was für die Taranis F3..... Flieger gefunden.
Ein Setup für F3F = 6 Servos / 3 Flugzustände / Einstellen Snapflapp-Auschlag und Expo /
Querruder Diff. / und noch viele andere Sachen ...........aber in Englisch
Link : http://rc-soar.com/opentx/setups/f3f/index.htm
Grüße,
Jürgen
Grüße,
Jürgen
hallo Leuts....hab vorgestern meine Taranis bekommen vom Engel ;)
mal vorrausgeschickt: bin seit 35 Jahren aus dem Modellbau wech....
letzer Sender war ne Multiplex Royal 35 MHz....
halltet mich ruhig für blöd... aber sagt mir bitte wie man die Batterie mit dem Empfänger verbindet ?
omg..
irgendwie is da kein freier Steckplatz bei meinem 4 Kanalempfänger...
Hilfe !... Help
für Antwort schon mal danke
Christof
omg..
Hilfe !... Help
Christof
Einfach in einen freien Kanal. Plus und Minus halt nicht vertauschen...
Hi Christof,
ich hab mal gesucht, und das gefunden ......the battery can be connected to any of the servo connectors, via a Y-lead if necessary.
danke euch 2...
habs mir gedacht...aber mich nicht getraut
ok, dann brauch ich für den kleinen 4 Kanal nen Y-Verbinder (4 Servos)
bei der MPx war ein extra Batteriesteckplatz...na ja... 8x so gross und 10 x so schwer...
jetz is alles so minni
grüssle, Christof
edit: das OpenTx is genial...da ich ja noch nie Sender geprogt hab komm ich gut klar damit trotz meinem Alter...hihi
(dank Helle seinen Erläuterungen aus dem FPV Forum
grüssle, Christof
sonouno hat geschrieben:danke euch 2...
jetz is alles so minni![]()
grüssle, Christof
(dank Helle seinen Erläuterungen aus dem FPV Forum)
Hi Christof
berichte doch mal mehr darüber , da ich auch bald eine Bekomme , Handbuch 169 Seiten habe ich mir ausgedruckt,
programmierst du am Computer?
Silberkorn
Laut dem Beitrag hier gibt es sehr bald eine neue Software für das FrSky Vario. Dann sollen die Probleme behoben sein:
http://fpv-community.de/showthread.php? ... post533542
Alex
Alex
Probleme?
Welche den? Ich kämpfe schon eine Weile mit DHT/D8 II plus/Vario V2.
Höhe anzeigen geht. Vario aber nicht.
Silberkorn
Du meinst ein SPort Vario an einem alten Empfänger? Geht das überhaupt?
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
Es funktioniert dann sogar als Port für die anderen Sensoren.
Dachte auch erst es läge daran. X8R besorgt, gleiches Problem.
DHT auch schon getauscht. Vspeak probiert. Immer gleich.
Wenn ich eine extreme Höhenänderung habe funktioniert es.
Am FLD liegt es auch nicht, dann würde Vspeak funtionieren.
Klingt irgendwie nach dem Rauschproblem, das im FPV-Forum beschrieben wird.
Über das Funksystem kann ich aber nicht klagen. Läuft sogar stabiler als Mlink bei mir.
Habe es im Elektrorumpf der Ellipse, der besteht größtenteils aus Carbon.
Vielleicht klappt es nach dem Update, sofern es dann freigegeben ist.
Habe keinen hier mit dem ich gegentesten könnte.
so mal einen leinen Lagebericht zu Taranis habe nun mein erstes Modell einen Nuri Mit 4 klappen , Mit Speed Stellung und Thermikstellung sowei Vario programmiert,
auch dort kommen Töne raus und es werden mir die Daten am Sender angezeigt, man ist das spannend
Man war das eine Geburt
, es ist ein völliges anderes denken für mich
aber ich glaube ich habe es geschnallt
Das ganze werde ich morgen mal mit meinen Servoaufbau simulieren , ja und dann in den Flieger.
Benutzen werde ich einen DR8- II Plus Empfänger und den Fr Sky Vario-Sensor.
thomas d.
Ich hab jetzt auch eine TARANIS :))))
Hallo Taranisjünger,
mein Nachbar hat mir vor 5 Minuten daß Paket mit der Taranis vorbeigebracht.
Erst mal ausgepackt, gefreut, die längeren Knüppel montiert, Akku angesteckt und dann erst mal ans Ladegerät gehängt.
Freu mich grad wie n kleines Kind zu Weihnachten!
Zuerst werde ich jetzt erst mal die deutsche Software flashen und die deutsche Sprachausgabe Katrin aufspielen.
Dann fängt es an!
Mein erster Flieger damit wird wahrscheinlich gleich mal n Gesellenstück.....
Hat jemand von Euch zufällig schon einen 4-klappenflügel mit Verwölbung, Bremsklappen und Motor programmiert und könnte mir die Datei evtl zuschicken,
damit ich schon mal ein Grundgerüst für die Einstellerei hätte?
Das Modell soll, wenn es fertig programmiert ist mit neutraler Fläche ohne Snapflap fliegen, für schnellere Gangart entwölbt werden oder andersrum verwölbt werden können
(alle 4 Klappen..)
Fürs zackigere Fliegen soll SnapFlap eingeschaltet werden können und zum Landen die Bremsklappen voll gesetzt werden.
Wäre super, wenn mir da jemand helfen könnte, da ich mgl bald wieder mal zum Fliegen gehen wollte, da meine alte Anlage ja leider zerstört wurde und ich dieses Jahr noch keine 5 min fliegen konnte..
Vielen Dank schon mal im Vorraus für Eure Hilfe oder Tipps!
Mal schaun ob ich diese Anlage auch "gewuppt" bekomme und die Begeisterung der anderen Besitzer teilen kann!
Dann fängt es an!
(alle 4 Klappen..)
Hi Tomas
Fertige Dateien schön und gut , aber ich habe das am Anfang auch gewollt , nur wird es schwer das zu verstehen glaube es mir ,
da du dich nun lösen musst von jeder anderen Programierung wie (Futaba/Spektrum /Graupner)
Lade dir das Handbuch als Pdf herunter dort sind Beispiele für einen 4Klappensegler drin , gebe sie ein und beherzige die Anleitung.
Am Anfang habe ich auch gedacht man was soll das alles aber es geht mit jedem Modell besser ,
lade dir Companion 9x herunter und Probiere es am PC über die Simulierung aus, ja und fange klein an.
Ich habe mir Zb 4 Servos zum Testen als probe aufgebaut und Programmiert und getestet .
Nochmal beherzige die Tipps im Handbuch Zb. Servorevers erst wen du das Modell in der Funke hast .
Ja und kleine Fertige Programme hast du beim Flaschen im Sender so Zb. auch ein V-Leitwerk
Hier in Beitrag 32 die neuste Anleitung
http://fpv-community.de/showthread.php? ... 1-99/page4
Silberkorn
Hi Thomas,
hier ist ein Setup für einen F3F 4 Klapper. Der Motor packste einfach auf einen Schalter.
Aber wie Norbert schreibt, verstehen ist wichtig bei der Taranis.
Im Deutschen Handbuch sind Beispiele für Butterfly, Cambermix etc. drin.
Wenn Du sie danach programmierst hast Du es auch verstanden.
thomas d.
N' Abnd.
Danke Euch Beiden schon mal für die schnellen Antworten!
Werd mich da Morgen mal drannmachen, mal schaun ob des was fürn alten Mann is!
Hi Thomas
na wie geht es mit Taranis lappt alles
thomas d.
Danke Norbert!
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen! ;)
Erst ma lesen, Der Teil über die Anlage war ermüdend,
Doch der Teil über das PC-Programm läßt schon mal hoffen!
Bin grad dabei, nen 2Klappen Nuri als 1tlingswerk zu proggen (hmm, tja, man kann sich auch blöd anstellen...)
aber irgendwie hab ich den Eindruck, daß ich bei dieser Anlage eher durchsteige als bei meiner mc24,
die hat mir bis zum Schluß immer wieder neue Rätsel aufgegeben!
Hier muß ich mir halt vorher überlegen, was ich will und dann eingeben.
Noch hab ichs nicht ganz kapiert, aber irgendwo am Horizont tut sich ein kleiner Lichtschimmer auf!
Mahlzeit!
Mahlzeit!
Hi Thomas
so ist es mir auch gegangen Nur beherzige wirklich am Anfang die Anleitung dann klappt das schon
Silberkorn
Keine Angst, im Prinzip isses ganz einfach. Du musst nur die Mischer verstehen.
Ich hab Dir hier mal mein Grundprogramm für einen 4 Klappensegler mit 3 Flugphasen (Speed, Thermik, Normal) und Butterfly.
Ch1 und Ch2 sind die beiden QR.
Schauen wir uns da die Mischer an. Die erste Zeile in Ch1 macht einfach dass sich das QR bewegt wenn man den QR Stick bewegt. Das ist mal die Grundfunktion.
Die beiden nächsten Zeilen bewirken dass bei einschalten der entsprechenden Flugphase sich die QR ein Stück aus dem Strack raus heben oder senken.
Dazu nehmen wir als Quelle MAX, MAX gibt immer 100% Signal aus. Dann nehmen wir als Weight 10% weil wir nur 10% Weg machen wollen (das muss erflogen werden oder aus der Anleitung des Modells übernomme!)
Dann sagen wir dass die Mischerzeile nur in einer bestimmten Flugphase aktiv sein soll und fertig
Die letzte Zeile in den Kanälen ist für Butterfly, da nehmen wir den Throttle Stick (Thr) als Quelle, sagen dass das QR 20% Weg machen soll per Weight und nehmen 100% OffsetFertig ist Butterfly auf dem Gas Stick.
CH3 und CH4 ist das V-Leitwerk. Da bileden die ersten beiden Mischer den Deltamix, de3n brauchste für Deinen Nuri auch.
Die 3 Zeile in den beiden Kanälen ist die HR Beimischung zu Butterfly. Die habe ich mit GV1 und TrimT im Flug trimmbar gemacht.
Ch5 und 6 sind die WK, die erste Zeile bewirkt dass die WK mit QR mitlaufen, dann kommt wieder 2 Zeilen absenken oder anheben und die letzte Zeile macht Butterfly mit Gas Stick.
auf CH10 habe ich das Invertierte Höhenruder gelegt weil leider der HR Stick beim ziehen negative Werte ausgibt. Ich will aber bei der Logik bleiben dass Ruder bei positiven Werten immer nach Oben oder nach Rechts gehen.
Damit ist ein Rumpfprogramm für einen 4 Klapper schon fertig.
Ich liebe diese Funke. Da hat man in einem Mischermenü alles beieinander, alles logisch aufgebaut, keine Einschränkungen und man muss die Programmierung nicht in 6 Untermenüs machen.
Ich dachte immer meine Hitec Aurora wäre einfach zu programmieren. Aber wenn man OpenTX einmal verstanden hat kommt einem die Programmierlogik einer einfachen Aurora verschwurbelt vor.
Vorn Graupner ganz zu schweigen.
thomas d.
Gut das es regnet!
Danke Alex!
Jetzt wird erst mal gefuttert!!!
Dann kommt das:
Auf Normalflug QR+ WK auf Slider, in Rasterung 0-Stellung, nach ganz vorne begrenzte Entwölbung und nach ganz hinten begrenzte Verwölbung,
Jemand einen kleinen Tipp für mich?
Wünsche Allen eine schöne Woche!
thomas d.
AAAAAAAAHHHHHHHHHGNNNNN!!!!!
Wieso erzähl ich anderen immer von Sicherungskopien und zwischendrinn abspeichern und halt mich selber nicht dran!?
Na ja...........
Keiner Lust, mir ein bischen aufmunternd auf die Schulter zu klopfen
Moin Thomas
Oh Mist...
Zum aufmuntern wäre doch jetzt die Zeit für ein fertig gestricktes File zu dem Thema von Alex, oder?
Oh Mist...
thomas d.
Hmmmm...
nöööö, möchts scho selber machen, aber es hängt grad irgendwie und zu allem überfluss hatte ich vorhin das Programm vor dem File beendet, so daß es nicht gespeichert wurde.
Es ist ja zum Mäusemelken, einerseits kommt mir das sehr einfach und sinnvoll vor,
aber ich brings nicht zu Papier...
Na ja, einfach noch n bischen drüber grübeln, vielleicht wirds ja noch..
Silberkorn
Das ist easy.thomas d. hat geschrieben: Auf Normalflug QR+ WK auf Slider, in Rasterung 0-Stellung, nach ganz vorne begrenzte Entwölbung und nach ganz hinten begrenzte Verwölbung,
Einfach in jedem der 4 Kanäle eine Mischerzeile rein:
Quelle LS, Gewichtung wie Du das willst. Sagen wir 10%, dann sieht der Mischer so aus:
Wenn Du in der Gewichtung statt einen festen Wert eine Globale Variable nimmst, und die Globale Variable über einen Trimmtaster oder ein Potentiometer einstellbar machst, kannste die maximalen Ausschläge die LS machen soll erfliegen und musst dafür nicht jedes mal landen.
So geht das:
Du definierst als Weight im Mischer GV1
Dann machste in den Custom Functions GV1 variabel mit Quelle S1. Wenn Du jetzt an S1 drehst veränderst Du den maximalen Ausschlag den LS auf den Klappen erezugt:
Geil, Gell
Mit den Globalen Variablen kannste alles im Flug Einstellbar machen, QR Diff, Höhenruderbeimischung zu Butterfly usw usw usw.
thomas d.
Hi Alex,
danke!
Wo bekommt man solche Anleitungen,
auch wie man die Kurven mischt, was globale Variablen sind,
wie man die versch. Flugphasen schreibt etc?
Die Anleitung, die ich hier jabe reicht für ganz einfache Ein-
stellungen, das wars.. (die dt. Anleitung Taranis mit Anhang
compannion 9x von Helle, echt gut, aber halt vieles für mich noch
Unklares nicht zum Nachlesen..)
Jetzt werd ich Morgen mal weiter frickeln, aber ich werd
Euch bestimmt noch ein wenig löchern müssen!
Vielen Dank schon im Vorraus für Eure Bemühungen, mir zu helfen,
das zu verstehen!
danke!
das zu verstehen!
Silberkorn
Ich arbeite mit der Anleitung von Helle. Da steht alles drin was man wissen muss.
