Horten IX 1:10
volker-max
Horten IX 1:10
Beitrag von volker-max »
Da dieser Frässatz seit Februar warten mußte, wird es nun Zeit zum bauen.
Zwischenzeitlich hatte ich während der Prowing die Antriebe bestellt, Wemotec mit Tenshock - 6s.
Heute nun der Start und die ersten Bilder.
Im Hintergrund liegen schon die nächsten Frässätze. H XII und H IV ...
Werde sie wohl sofort einteilig aufbauen ...
Leider unscharf ...
Leider unscharf ...
Die Verkastung wird erst unmittelbar vor dem Verkleben herausgetrennt.
Gruß, Volker
cpdude
Re: Horten IX 1:10
Beitrag von cpdude »
Hallo Volker,
Es sieht sehr interessant aus. Ich freue mich auf mehr.
Grüß,
Brian
P.S. Ich denke, das ist ein H XIV Kit im backgroud. ;-O
volker-max
Re: Horten IX 1:10
cpdude hat geschrieben:Hallo Volker,
Grüß,
Brian
Habe ich doch ein X vergessen ... :oops: :oops: :oops:
Ja eine H XIV.
Volker
volker-max
Re: Horten IX 1:10
Langsam geht es los, denke bis Sonntag Abend ist die untere Beplankung drauf.
Der getrennte und wieder zusammengeklebte Plan, damit ich eintgeilig bauen kann
Die ersten Teile der Helling
Irgendwie ist die Bauplatte 5 cm zu kurz ... naja, geht auch so. Wird aber verlängert ...
Der vordere und hintere Hellingabschluß fehlt noch.
Die mittlere Rippe ...
Gruß, Volker
volker-max
Re: Horten IX 1:10
Weitere Bilder:
Die fertige Helling ....
Jetzt können alle Klebestellen durchhärten ...
Morgen wird dann die Beplankung geschäftet.
Gruß, Volker
volker-max
Re: Horten IX 1:10
Weitere Bilder:
Größenvergleich  H Vc zu  H IX
Beide im Maßstab 1:10
Mittelteil, nur gesteckt ... von oben
und von unten. Keine einzige Steckungsverbindung nachgearbeitet.
untere Beplankung
untere Beplankung
nur aufgelegt ...
nur aufgelegt ...
Die Impellerspanten werden nach dem Verkleben entkernt.
Gruß, Volker
volker-max
Re: Horten IX 1:10
Weiter geht es Schritt für Schritt ....
Mit den Zentrierstäben alles im Lot. Sicher ist Sicher.
Die verklebte mittlere Sektion
Probeliegen der Holme
Morgen wird alles verklebt, dann ist mehr Zeit da ...
Gruß, Volker
Re: Horten IX 1:10
:thumbup: schöner Baukasten!
volker-max
Re: Horten IX 1:10
Langsam geht es weiter, die Firma war fordernd ....
Die Holme sind noch nicht verklebt.
Stecklandung ... Skalpell aus den Fingern gerutscht ... geblutet wie ein Ferkel
Soweit ist alles verklebt. Morgen werden die Flächen- und die Triebwerksholme eingesetzt. Die Nasenleistenverstärkung wird verklebt.Der Endleistenbereich ausgedünnt und verstärkt, die Querruder verkastet.
Es wird schon ... :D
Gruß, Volker
volker-max
Re: Horten IX 1:10
Weiter gehts ...
Gruß, Volker
volker-max
Re: Horten IX 1:10
Weiter gehts
Noch fehlt die Nasenleiste und die Triebwerksöffnung
Morgen gehts weiter ....
Gruß, Volker
Re: Horten IX 1:10
Hi Volker
Super was du da machst sieht gut aus schöner Frästeilesatz :thumbup:
volker-max
Re: Horten IX 1:10
Leider wenig zu sehen ...
Heute nur das zweite Ruder vorbereitet. Triebwerksholme hinten gekürzt
und alle Flügel-Rippenklebungen kontrolliert und nachgeklebt.
Morgen kommen die Klebestellen des Mittelteils dran.
Habe nur noch 8 Tage Zeit, dann gehts mit der Familie in den Urlaub ... :D
Gruß, Volker
volker-max
Re: Horten IX 1:10
Weitere Bilder:
Gruß, Volker
Re: Horten IX 1:10
Moin Volker
Sauber! Die gute ist ja bald flügge :thumbup:
volker-max
Re: Horten IX 1:10
christianka6cr hat geschrieben:Moin Volker
Hallo Christian, Danke.
Warte noch auf eine Lieferung und der Urlaub steht auch vor der Tür,
von daher dauert es mit der H IX und leider auch mit dem Erstflug der H Vc .... :roll:
Gruß, Volker
volker-max
Re: Horten IX 1:10
Weitere Bilder:
inkl. Messingröhrchen und Verstärkung ...
Die Unterseite wird später bearbeitet. Noch stört die Helling.
Die Haube ist noch ungekürzt ...
Mal sehen was zeitlich noch geht ...
Gruß, Volker
volker-max
Re: Horten IX 1:10
Kann nicht alles klappen ....
Scheibensalat ....
Scheibensalat ....
Anzeichnen und ausschneiden ... denkste ... der rechte Triebwerksspant sitzt nicht korrekt, 1,5 mm fehlen. Ist beim heraustrennen schon zweimal gebrochen und dann noch beim einbauen. Beim einschieben der Zentrierstange habe ich die nicht rechtwinkelige Aufstellung übersehen ...<br />Somit konnte ich jetzt alles hin und her messen.
Jetzt paßt es. Eine Distanzscheibe gleicht es aus.
Alle Maße sind jetzt perfekt, also demnächst die grauen Zellen rechtzeitig aktivieren.
Man lernt nicht aus und darf darüber auch reden ...
Gruß, Volker
volker-max
Re: Horten IX 1:10
Sommerpause
bis zum 04.08.13
Gruß, Volker
Re: Horten IX 1:10
Moin Volker
Schönen Urlaub wünsch ich dir! 8-)
