Bilder aus der Werkstatt
Moin Finn
Das ist eine CB450S PC17 http://biker.de/honda/allrounder-naked/ ... stberichte
Nebendran (rechts unten, nicht auf dem Bild) steht noch meine alte 500er Guzzi. http://www.youtube.com/watch?v=WpWT3dRB_U8 Meine ist allerdings auf dem Weg zum Caferacer, also keine Plastikteile mehr, kleiner M-Lenker, Miniblinker, ....
Beitrag von Pesi5 »
Goil
und das ist meine - nicht die aber ähnlich nur mit 118Ps am Hinterad :D
Youtube: Watch Video »jjpTWAwKn84«
P.S.: Kann man kaufen - will neue Flieger bauen :thumbup:
Hier mal 2 Bilder nicht aus, sondern von der neuen Werkstatt bzw den beiden neuen Werkstätten nachdem ich sie schon weitgehend vom Gerümpel befreit habe:
Christian wenn du einstellbare Füße brauchst um die Werkbänke auszu richten melde Dich. Ich hab da Überbestand von einem Messebauer , das revidiret bei Welligen böden den abglich und das unterlegen von Werkbankfüssen komplett, und ist immer wieder neu einnstellbar wenn die Böden arbeiten.
Ich mach dir heute mal ein Foto von den Teilen!
Moin Bernd
Danke, aber nein. In die beiden Räume kommt erstmal Estrich und dann werden die Arbeitstische wie schon hier im Keller mit 115cm am lebenden Objekt einmal exakt ausgemessen. Der Naturstampfboden aus Lehm in den beiden Räumen ist seit mitte 17.Jhd so, der bewegt sich nicht mehr ;-)
christianka6cr hat geschrieben:Moin Bernd
Hi Chris
Aber Stahl matten kommen doch in den Beton oder sonst wird er dir reißen
Die 60m² habe ich vor 1,5 Stunden beim Nachbarn bestellt ;-)
Wir haben allerdings noch ein kleines Problem mit einem Dachkännelablauf, aber naja, da muss von aussen aufgemacht werden...
Die Werkstatt jetzt wird gut 10m² weniger haben als der geplante Schuppenumbau, dafür aber auch keine Dachschräge bis runter auf 1m Kniestockhöhe, also trotzdem mehr nutzbarer Raum.
ubber_ubs
Beitrag von ubber_ubs »
Norbert1 hat geschrieben: Hi Chris
ich hab bei mir im Keller (Haus von 1928) keine matten rein, da hat sich bis jetzt nach 9 Jahren nichts getan, bei +- 7cm dicke.
Also würde ich sagen nicht zwingend notwendig.
Lg Sascha
...ich komm aber seeehr günstig da ran, also kommt´s rein ;-) Der Betonfahrer der uns den Estrich bringen wird, hat auch gemeint es tut´s auch ohne solange man es dick genug reinkippt. Das Problem ist aber daß ich keinen Bock habe den Naturboden 1000%ig gerade zu machen, also wird die Materialdicke teils unterschiedlich sein.
Christian hast du meien Pn bekommen... mein Pc schickt irgendwie .nicht immer noch nicht alles ab.... mal sehen ob ich den alten bock nochmal hinbekomme :roll:
Moin Bernd
PN? Ich ruf dich heute Mittag mal an falls es die Kunden zulassen...
ubber_ubs
christianka6cr hat geschrieben:,,,,,,daß ich keinen Bock habe den Naturboden 1000%ig gerade zu machen, also wird die Materialdicke teils unterschiedlich sein.
Habe ich auch nicht gemacht.
das geht schon.
Lg Sascha
Beitrag von Pesi5 »
Servusla,
Legt ihr gleich die Stromkabel in den Boden rein.
Das wäre doch eine Idee bevor sie an der Wand rumhängen.
Moin Peter
Fast.... Das Problem ist, daß die Wände alle zwischen 40cm und 60cm dick sind und ich deshalb auf die vorhandenen Durchbrüch an der Decke zurückgreifen werde und dann überall Steckdosenwürfel von der Decke abhängen werde, bzw ein paar normale Stecker dann eben von oben nach unten an die Wand kommen werden.
Genaues wird aber noch mit dem Chefelektriker himself (Baui ;-) ) bei einem Cafe besprochen 8-)
ubber_ubs
christianka6cr hat geschrieben:Moin Peter
....überall Steckdosenwürfel von der Decke abhängen werde, bzw ein paar normale Stecker dann eben von oben nach unten an die Wand ....
Und immer daran denken................man hat niiiiiie genug von den Dingern (Stecker) :D
Lg Sascha
Für die Planung solcher Dinge haben wir ja den Board-Elektriker :D
Hab grad 12 Werkstattröhrenlampendinger gekauft, 5 und 7 je Raum sollen´s werden. In die Lackierkabine/Temperraum sollten glaub die IP irgendwas-Dinger, dazu, siehe oben ;-)
Pesi5 hat geschrieben:Goil
Hey cool noch ein "Ducatisti" an Board !!
@ Christian so'n paar Leerohre im Boden können schon sinnvoll sein ;)
Wann kommt der Estrich ??
Moin Stromer
Der kommt wenn im Mischer mal wieder was über ist. Also zwischen nächstem Montag und bis in 3 Wochen etwa sollten beide Löcher zu sein nach der Einschätzung des Kollegen.
Beitrag von Pesi5 »
Baui hat geschrieben:
Pesi5 hat geschrieben:@ Christian so'n paar Leerohre im Boden können schon sinnvoll sein ;)
Siehste und schon war meine Idee sinnvoll - undwennes nur für Lautsprecher ist :D
Joa, bin nur trotzdem noch nicht überzeugt davon die Kabel nach unten zu legen wenn sie eh oberhalb der abgehängten Decke in die Räume geführt werden müssen, weil dort schon Durchbrüche sind und der Verteilerkasten oberhalb im 1. Stock (von vorne, also der Straßenseite her gesehen Erdgeschoss) eingebaut ist. ;-)
Muss ich wohl mit dem Stromer vor Ort mal durchsprechen... :P
ppb
Beitrag von ppb »
Habe (fast) fertig...
Der Tragi Cluster beim groben Auswiegen
patrick
Sodele,
in großen Schritten Richtung Zielgerade!
Heute wurde das Baby grob ausgewogen, jetzt geht's an die Kleinigkeiten wie spaltmaße, scale Details usw. Und dann kann bald der Rumpf zum Lackierer und der Rest bespannt werden :-)
Segelflieger 1998
Sehr schön gemacht :thumbup: Das ist doch ne Wilga oder :roll: :?: Die ganzen Flugzeuge da im bild sind auch cool bis auf die Magnum ich hasse die Teile :D :D :D :twisted: :mrgreen:
MFG Finn
Hey Tobi,
was für´n Motor haste verbaut?
Den 111er DLE aus meiner Pilatus...
Ich habe mir da mal einen kleinen schneidbogen gemacht 25 cm Schneidlänge 190 mm Schneidtiefe
schneidbogen
schneidbogen
Schneidbogen
Schneidbogen
Tobi beim Blei ausbohren an seinem neuen (!!!!!) Strong... :( ;)
...toll, ein Loch für die Schleppkupplung :P Macht zwar an dem Flieger keinen Sinn, aber wenns schon mal da ist :mrgreen:
Too late! Der Bapp trocknet schon! Wollte den Rumpf sowieso noch lackieren ;-)
Aber wenigstens ist das komplette Blei jetzt wieder draußen ;)
...aua, das macht weh. :cry:
Darum hab ich Heute kein foto von dem Messer abrutscher am Naseleisten Glättungsblech von Funliner gemacht. :shock:
Ein voller tag Arbeit in 1/10tel Sekunde vernichtet. :roll: :cry:
Noch ein Gläschen Merlot wirds schon richten :twisted:
