Servos aus Fernost
ppb
Re: Servos aus Fernost
Beitrag von ppb »
OK
ich hatte den inneren Aufbau der 712er auch nicht so in erinnerung. Da steckt das obere Lager direkt im Metallgehäuse.
Und schade, über einen Weg zur Beseitigung des restlichen Spiels der 712er hätte ich mich gefreut.
patrick
Öhm sorry
scheiß Legastenie zu späten Stunde. Bitte Überschrift in 929 und 939 ändern.
Und noch ein Bild dazu.
Da ist das Lager schon angehoben , wenn es voll im Gehäuse sitz habe ich mit der Fühlerblattlehre 1,1mm gemessen zwischen Zahnrad und lager.
Das hat beim 2ten servo dann auch gepasst ohne Druck aufs Poti auszüben . Ein drittes aus der Baureihe unbehandelt Hat gefühlt das doppelte an gesamtspiel am Servohebel.
Das Lager lässt sich mit Abbrechklingenmessern vom Zahnrad abheben.
Sorry für den Zahlenvereher :roll:
ppb hat geschrieben:OK
patrick
Wenn das lager im Gehäse stitz und der Der Deckel mit den Lager drüberflutscht sind da min2/100tel Spiel zwischen Lager und Welle vom Abtriebskopf.
Wahrscheilich ein bisschen mehr weil das servo darunter bei der Montage keinen Druck verträgt. Das Spiel sollte sich mit einem dezenten Tröpfchen Seku beheben lassen.
Ich habe keines von den beiden 712ern die in meinem Bestitz sind geöffnet .
Das spiel falls vorhanden in der Steckung beheben kann nichts schaden, wenn du allerdings noch irgendwas dabei verklebst was nicht verklet werden soll,
Hältst du bitte das selber Schuld Schild Hoch.
Sekundenkleber hätte noch den Vorteil das man das servo eventuell weider Öffnen könnte wenn man es bei ~90°in den Backofen legt das Hält die elekttronik aus und Seku wird zur zähen Pampe.
Wder ohne gewähr weil sich eventuell Andere Kunstoffteile im und am servo bfinden die da schon weich werden. als ertes möchte ich die Pvc Kabelisolierungen nennen.
Ich habe gerade noch eien Idee Pv Trennlack klebt auch net schlecht solangs trocken beliebt.
Bei meinen 712ern ist bisher noch immer das minimale Spiel im Kopf weg, sobald Strom drauf ist. Ohne Saft kann man ganz leichtes "Klackern" provozieren, allerdings weniger als an dem S3150 was ich hier liegen habe und etwa gleichviel wie die HDG250MG´s unter Strom haben.
Alt-F4
Beitrag von Alt-F4 »
Hallo Bernd,
Danke für den Super-Tip! Die 939 DMG und 238 DMG sind meine Lieblingsservos und mit Deiner Hilfe jetzt endlich halbwegs spielfrei.
Hat jemand hier Erfahrungen mit Hobbyking-Servos unter 10g? Welches ist in dem Bereich das beste? Das häufig empfohlene HXT900 hat mir viel zu wenig Rückstellgenauigkeit und zu viel Spiel um die Mittellage.
Hier mal ein paar Servos die mir gefallen könnten (aufgrund Daten und Reviews bei HK):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _0_11.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 0_07s.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Servo.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 10sec.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 12sec.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 06sec.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _9_6g.html
Welche sind geeignet? Was könnt Ihr empfehlen? Danke im Voraus.
Gruß Ulli
Suche eine ASW 15B in 1:3
So genau hab ich mir einfach nicht angesehen, ich hab am Servohebel genackelt und hielt das für Minimales Zahnradspiel, was sich eigentlich gar nicht vermeidn lässt.
Das gute Servos mit reichlich stellschritten ein wenig spiel ausgleichen ausgleichen ist mir bekannt. Die billgen 12mm digitalservos mit dem Alugehäusemittelteil können das auch gut . Sie surmeln allerdings Laut dabei.Das ist die musik die einem sgat das ein servo noch arbeitet :roll:
Vorwärst und rückwärts und seitlich hab ich bei den712ern nicht rumgedrückt am Abtriebskopf.weil ich das was das Servo macht für alles ausreichend halte in der Genauigkeit. Ich war froh das ich 2 bekam.
ppb
Beitrag von ppb »
Bei den 712ern ist das auch Jammern auf hohem Nivo!
Beim Tragi Cluster haben die WK`s eine Tiefe von knapp 7cm, und wackeln an der Endleiste ca. 1-2mm. Die QR haben kaum spürbares Spiel, da hier die Hebelverhältnisse wegen des geringeren Ausschlages besser sind.
patrick
Das stiimt so :thumbup:
Wenn sich allerdings ein geringes Spiel zwichen lager und abtribskopf mit 3 Handgriffen beseitigen ließe hätte das gleich mehrere positive effekte,
Der zahradverschleiß ist geringer weil da nichts mehr über die hebel verkippt wird und das Flankenspiel glechmäßiger wird. Selbt bei gegenlagern würd das noch was Bringen. Mal abgehen von Stell und Mittelspiele verbessung,würde das die lebensdauer Erhöhen und und ein erweitern des Zahnradspieles vermindern.
Da würde ich also glatt Hand anlegen wenn da am Kopf spürbares Axialspiel ist, das mit Keber zu beseitig ist.
soec
Beitrag von soec »
Ich bin gerade am überlegen welche Servos ich in eine Scandera von EPP-Shape einbauen soll.
Ich habe hier noch zwei Corona DS-939MG rumliegen. Würden diese gehen? Sind die von der Rückstellgenauigkeit geeignet für Nurflügel?
Moin Stephan
Nein, von diesen Servos würde ich dir für einen Nuri völlig abraten. Da brauchst was ordentliches, spielfreies wie tgy 712 oder InoLab hgd250mg. Das was man am Rumpf beim Nuri einspart, kommt bei den Servokosten wieder drauf :lol: ;-) :P
soec
Beitrag von soec »
vielen Dank, dann werde ich mir mal die tgy 712 besorgen. die hören sich echt super an! Hast du die Corona DS-939Mg schon mal eingesetzt? Für was eignen die sich?
Nein, ich habe nur die nicht-digitale Variante, das Getriebespiel dürfte aber nur minimal besser sein bei Digi, nicht vollkommen weg so wie das bei einem Nuri eben nötig ist.
Ich habe die Analogen 929 in den Flächen eines flotten 2,4m-Eigenbauseglers und bin zufrieden damit.
Also ich habe die DS-939 Mg Digital Auch in Norca Verbaut und in vielen anderen Modellen ich bin zufrieden und werde mir auch wieder welche kaufen
Ist da dann doch durch die Digitalisierung eine so gute Spielfreiheit möglich? Krass, hätte ich nicht gedacht. Die Analogen würde ich jedenfalls nichtmal in einen Zagi bauen...
Hi Chris
Habe die auch bei Norca eingebaut
Ah, jetz is klar. It´s not a bug, it´s a feature! :roll: :lol:
http://www.rc-network.de/forum/showthre ... ost3173037
Mein Gott machen sich das Leben manche Pseudohersteller leicht. Kein Wunder das von dieser Firma nichts mehr ausser einem Namen übrig ist.....
Da hätte Mercedes damals mit der A-Klasse ne Menge Geld gespart ;-)
Stimmt, hätten nur sagen müssen, man muss halt entweder 375er Schlappen draufziehen samt deftiger Spurverbreiterung, oder man muss bissl langsamer um die Kurven fahren :lol: :roll: :cry:
Hier ein interessantes Servo für VTPR-Piloten und (aufgrund der relativ geringen Stellkraft) für kleinere Modelle auf WK um in beiden Endausschlägen eine Verknieung zu haben: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=36346
christianka6cr hat geschrieben:http://www.rc-network.de/forum/showthre ... ingray-275
Hab´s erst jetzt gesehen: So sieht 100% perfekter Kundenservice aus --> http://www.rc-network.de/forum/showthre ... ost3190581
Wow.
Wäre es vielleicht eine Überlegung wert eine Servodatenbank zu erstellen? Mit Infos wie Preis, Stellkraft, Größe, eigene Erfahrungen, in welchem Modell sie verbaut sind etc.?
Vielleicht in Form einer Exceltabelle die jeder erweitern bzw downloaden kann? Ich vertrau den Berichten in anderen Foren und den Reviews auf Hobbyking sowieso nicht.
Lg
Servus Carlos
Wäre eine Idee! Ich habe allerdings immer nur die selben 6 Servos von HK mit denen ich meine Modelle ausrüste. Da weiß ich die funktionieren... es gibt dort leider extrem viele Servos und darunter extrem viel Schrott. :roll:
Ein neues nettes Teil (Servotyp nr. 7 ;-) ) haben wir jetzt seit 18 Flugstunden in Gebrauch und es schlägt sich richtig gut in einem 1,4kg/1,6m Hang/DS-Flitzer. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=31623
Anfangs dachte ich die haben viel Spiel, sobald aber Strom drauf ist sind sie fast Spielfrei und schön schnell sowie stark. Für Kleinkram also ein tolles und sehr dünnes Servo.
Koarl hat geschrieben:Wäre es vielleicht eine Überlegung wert eine Servodatenbank zu erstellen?
Moin moin, gibt's doch schon. Besser wäre wohl, die vorhandene Datenbasis zu ergänzen.
Guck mal hier:
http://wiki.rc-network.de/index.php/Ser ... 9Cbersicht
Moin Mario
Wenn ich Carlos richtig verstanden habe, ging es ihm darum, eben nicht eine solche Datenbank (in diesem Stil gibt´s noch weitere...) zu ergänzen, da diese völlig aussagelos sind. Es ging ihm darum, eine zu erstellen in der auch bzw vor allem praktische Erfahrungen mit den Servos zusammengetragen werden.
Servos
Genau das wäre es, vor allem wenn das auch fortgefüht wird mit zunehmender Nutzungszeit der Servos und in welchem Modell, und bei welchen Flugstiel.
Für hochbelastete dünne Tragflächeservos ist der Markt doch recht übersichtlich. Und auch da gibt es noch "faule Eier"
Ich vesuch das ja gerade mit den 239er Analog Coronas, die für den "Attraktiven Preis" meine Erwartungen schon übertreffen.
Wenn ein Paarr Leute mitmachen und nicht nur vom höhrensagen Schreiben wirds auch was! :thumbup:
Die Infos.. wären ja verlinkbar zum Hersteller und oder Händler .
Die wirkliche Stellkraft ist so eine Sache , dafür brüachte man dann schon einen prüfstand auf dem man die Sevos auch belastet Betriebstunden machen lässt, sowas im Modell zu messen ist sehr aufwändig.
Zuletzt geändert von Bernd H am Do 29. Aug 2013, 08:38, insgesamt 1-mal geändert.
Rischtisch! Alleine schon deshalb weil in den anderen Foren viele unterwegs sind die die Chinaservos schon im vorhinein verdonnern obwohl sie nie welche probiert haben.
Leider sind meine Visual Basic Kenntnisse nicht mehr die besten. Die Schulzeit ist halt doch schon ein paar Jahre her. Denn mit dem Programm könnte man sogar eine Datenbank mit Abfragefunktion erstellen. Kennt sich da noch wer aus?
Lg
Koarl hat geschrieben:Wäre es vielleicht eine Überlegung wert eine Servodatenbank zu erstellen? Mit Infos wie Preis, Stellkraft, Größe, eigene Erfahrungen, in welchem Modell sie verbaut sind etc.?
Lg
Schaust du hier http://www.modellflugverein.org/ unter News etwas scrollen bis Exklusiv nur bei uns: ,DOWNLOAD-AREA, etwas scrollen bis Tools & Nützliches
EXKLUSIV Servo-Marktübersicht
Und viele andere nützliche Tools
Genau so was, Norbert! Nur sind leider nur die Angaben die ich auf der HK- Homepage auch finde. Nichts über Getriebespiel, Erfahrungen, wo die Dinger verbaut sind...
Lg
...aber schon wieder nur eine weitere aussagelose Datenbank eben ohne praktische Erfahrungen. Die Maße und theoretischen Werte der Servos stehen auch bei hk auf der Seite, dazu muss ich nicht erst eine Datenbank machen...
Edit: Carlos war schneller... :mrgreen:
