ASW 20 CL 1:3,5 - 4,74 m
Hi Leute
Für nächstes Jahr wird wieder ein Segler mit ca. 10 kg und ca. 5 m gebaut. Dieses Mal wird es eine ASW 20 in 1:3,5 mit 4,74 m. Der Rumpf kommt vom Herr Reiff, die Flügel vom FFH (freundlichen Flächen Hersteller), der Verbinder aus eigener Herstellung und um den Bausatz komplett zu machen, werden die Leitwerk im Modellbauzentrum Wittlingen hergestellt. Die Profilauslegung kommt wie immer aus dem Hause UH. Besten Dank nochmals an dieser Stelle!
Die Gute wird natürlich wieder einen entsprechenden Motor bekommen der auf 8s ausgelegt wird.
Jetzt will ich Euch erstmal zeigen was alles passiert ist....nicht sehr viel, aber immer hin!
Rumpf, Haube, Rahmen und Kleinkram hab ich vor ca. 4 Wochen direkt bei Herr Reiff abgeholt. Die Quali ist perfekt und der Preis eine Sensation. Der Rumpf wiegt ohne Kleinkram ca. 1,6 kg, was für die Stabilität sehr gut ist. Er ist zusätzlich mit Kohlebänder von Der Kabine bis in die Dämpfungsflosse verstärkt. Genau das richtige Maß zwischen Gewicht und Stabilität für meinen Einsatzzweck am Hang. Für die Platzfliegerrei könnte er noch 250 g leichter sein!.
http://www.alexander-schleicher.de/gale ... en/253.jpg
So, in der Zwischenzeit ist auch schon ein Verbinder + Verbindertaschen entstanden und die UD Bänder für den Holmgurt wurden zugeschnitten. Dies wird dem FFH zum Bau der Flügel beigestellt. Er hat die gleichen Abmessungen als der vom Projekt Anna = 20x24x650 mm.
Als nächster Schritt wird der Flügel fertig gezeichnet und der Belegungsplan für den FFH fertig gestellt. Hier wird nichts dem Zufall überlassen! Dann werden die Kerne für´s Höhenruder gezeichnet und bestellt. Mhhhh, ob ich wieder ein SD 8080 draufen machen soll!?!??
So, jetzt wird gekocht und das Wochenende gefeiert!
Grüßle und schönen Abend zusammen.
Re: ASW 20 CL 1:3,5 - 4,74 m
E güede!
Sehr schön das neue Projekt!
Ich nehme an, du meinst ein sd8020 für´s Leitwerk? Ich hab noch nie was schlechtes über das Profil gehört und es funktioniert auf allen meinen neueren Modellen (deinen ja auch) sehr gut, warum also was neues probieren?
christianka6cr hat geschrieben:Ich nehme an, du meinst ein sd8020 für´s Leitwerk? Ich hab noch nie was schlechtes über das Profil gehört und es funktioniert auf allen meinen neueren Modellen (deinen ja auch) sehr gut, warum also was neues probieren?
Weil es bei einem trapezförmigen Leitwerk widerstandsgünstiger und besser fürs Ansprechverhalten ist wenn man das SD8020 an der Leitwerkswurzel auf ein S8025 am Leitwerksrandbogen strakt? :roll:
Danke, wieder was gelernt :thumbup:
Hi Männer :)
Beste, so wirds gemacht!
Guts Nächtle....
christianka6cr hat geschrieben:Danke, wieder was gelernt :thumbup:
Hi Christian, ein paar einfache aerodynamische Prinzipien kann man ja leicht umsetzen ohne zu rechnen.
Hier z.B. folgendes:
Dickere Profile sind bei kleiner werdenden Re-Zahlen empfindlicher. Der Dead-Band-Effekt, also das Totbandgebiet um den Nullauftrieb von symmetrischen Profilen, wird stärker. Der Widerstand bei fallender RE-Zahl steigt stärker als bei dünneren Profilen.
Hat man nun ein trapezförmiges Leitwerk, dann ist wegen der geringeren Flächentiefe die Re-Zahl außen geringer als an der Wurzel und ein dünneres Profil paßt besser als ein dickeres. Zudem hat das S8025 ein kleines bisschen Wölbung drin um den Dead-Band-Effekt zu bekämpfen.
Damit dürfte ein Strak vom 10 % dicken SD8020 auf das 8 % dicke S8025 weniger Widerstand und bessere Wirkung haben als ein durchgehendes SD8020-Höhenleitwerk.
Insgesamt ist das S8025 eh das bessere der beiden Profile, aber für größere Modelle ist es mit 8 % halt oft etwas zu dünn für ein Wurzelprofil.
Moin Jungs
Seeehr interressant was Stephan da macht. :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Hoffe vielleicht für den nächsten Winter, das ich auch mal solch ein 5m Projekt verwirklichen kann. Reizen tut mich sowas schon seit Christian und Stephan die Astir aufgelegt haben.
Sollte natürlich damit auch die 10 Kg Grenze einkalten können.
Kommt Zeit, kommt Rat
Aber erst mal kommt die Nobbina dran
Nobby_segelflieger hat geschrieben:Moin Jungs
10kg bei 5m Spannweite ist eher kein problem, ich hätt da noch platz für 2kg Akku mit Chinathermik bei ausreichend Kunstflugambitioenen. Ein bisschen Scale biegen darf das ja wenns schon So ne dicken rumpf hat.
Dampfer
Beitrag von Dampfer »
Hi Stephan,
das ist ja ein sehr interessantes Projekt. Das könnte mir auch sehr gut gefallen, so nach meiner DG-1000 :thumbup: . Ich werde Deinen Bericht sehr aufmerksam verfolgen. Kurze Frage an Dich. Wieso hast Du die 17m Version als Ziel definiert?
Moin!
Möglicherweise gibt´s ja schon genug Nachbauten der 15m-Version ?? ;-)
Dampfer hat geschrieben:Hi Stephan,
Hoi,
17 m weil sie mir so besser gefällt, im Original meinst immer so geflogen wird und die 15 m Version mich zu sehr an eine ASW 19 erinnert.... viel mehr Leistung wird sie damit denk nicht haben, aber vielleicht besser geleiten....
Jetzt muss ich langsam mal anfangen, sonst wird dass bald nix mehr! Gut, die Flächen werden pünktlich auf Weihnachten fertig. Bis dahin soll der Rumpf soweit fertig sein, damit es dann zügig zum Ende geht!
Erstflug ist auf den 10.02.2013 geplant...natürlich an bekannter Steller ;)
FX2000 hat geschrieben:
Dampfer hat geschrieben:Hi Stephan,damit denk nicht haben, aber vielleicht besser geleiten....
Hi Stephan
Mal ne dumme Frage : 14:00 Uhr oder ????
Ich notiere mir das im Terminkalender, dann iss es Fix.
Vielleicht schaff ich's ja meine Alpina fertig zu machen, wenn die Flächen bis da hin fertig sind. Dann gibts ein Erstfluchmeeting, an bekannter Stelle, vielleicht kommt ja sonst noch jemand dazu ?
Jo, vieleicht is meine Astir bis dahin auch soweit!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Den Weg nehme ich gerne auf mich!
Dampfer
Hallo Stephan,
du bist aber sehr mutig mit Deinem Erstflugtermin :D . Wenn Du noch sagst wo, würde ich gerne als Erstflugbeobachter teilnehmen 8-) .
Dampfer hat geschrieben:Hallo Stephan,
Hi Thomas,
das wird ne riesen Party.... Einladung kommt auf jeden Fall! Aber der Termin steht auf keinen Fall unter Gefahr! Der Rumpf steht ja schon seit Wochen hier bei mir rum und die Flächen hole ich an Weihnachten beim FFP ab.... somit sind dann noch 7 Wochen Zeit bis zum Erstflug....
Hallöchen Zusammen... :)
Jetzt werd ich Euch wieder öffter mit meinen Projekten belästigen... An der 20er gings wieder ein Stück weiter....
Was ist seither passier???
- Seitenruder ist fast fertig hergestellt (den Abschluss oben mach ich erst wenn das Höhenruder fertig ist (Kerne sind schon bestellt), damit ich genau die gleiche Höhe treffe wie das Höhenruder hat..... Scale Junkie )...
- Seitenruder wurde am schon ab Werk eingebauten Abschlussspannt angepasst und die Befestigungen wurden eingeharzt...
- Montagebock - gins - fürs Seitenruderservo 3150 hab ich heute reingebaut....
- Servo für´s Seitenruder wurde bestellt... im Fall ein BLS 452... hier wird nichts dem Zufall überlassen! (bei meiner 29er mit 5,5m ist ein DES 658 auf Höhe einfach im Landeanflug stehengeblieben.... seit dem kommt auf Höhe bei 10 kg Maschinen nur noch das Beste in der Hoffnung das es nicht aussteigt)
Klar, das wiegt 60g und passt grad so hinten rein..aber bei einer fast Vollgasfestmaschine kommt es nicht auf die letzten 500 g in Summe an....
Zum brav rumfliegen bau ich bald ne schöne 25 m o. 29 m Maschine...;) Da kommt auf Höhe dann ein 3150 (3172) mit 23 g....
Morgen gehts weiter....
Vermutlich hat mich jemand mit dem Abreisgewebe angesteckt... so ein blöder Virus.... ;)
Moin Stephan
Sehr schön!
FX2000 hat geschrieben:Vermutlich hat mich jemand mit dem Abreisgewebe angesteckt... so ein blöder Virus.... ;)
Hehe, das Zeug darfst dann aber genau wie der andere Junkie dann selbst in die Rümpfe bappen wenn du´s auch so übertreibst :P :lol:
Hoi Christine ;)
ja, glaub muss auch mald mal einen Rumpf bei Dir einlegen gehen....:) Sonst komm ich aus der Übung ;)
Aber hey, ich hab ne sehr geniale Kombo für die Seilanlenkung ala Zahnstocher gefunden.... und zwar...
Stahlseil 0,7 mm
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=61755
Messingrohr 4 mm Aussen / 2,6 mm Innen
http://www.modellbau-lenk.de/Halbware/R ... 10007.html
Funktioniert perfekt...:)
noch besser wäre vermutlich das Stahlseil 0,75 mm... das würde noch ein wenig strammer sitzen...
Guts Nächtle
Noobe Steffie
Danke! Klasse Tip!
Bei dem 0,75er gibt´s 2 Qualitäten, hab mal die stabilere in den Warenkorb geworfen ;-)
Das Rohr sollte doch auch gehen, oder? http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=18865
Schloof wohl!
Christinchen :P
Hallo Stephan!
Was wurde eigentlich aus deiner ASW 20 ?
Schöne Grüsse, Uwe
da gehts bald weiter.... die Flügel kommen in 2 Wochen und dann mahc ich nach Lust und Laune weiter... dann wirds ja auch hoffentlich schon gutes Flugwetter haben...:)
Hallo Stephan!
Schön, freu mich drauf!
Ihr habt ja gerade auch nicht so schönes Wetter, wie hier...
Ciao
Die Flächen sind heute angekommen... Leider bin ich noch auf Dienstreise und kann sie erst am Donnerstag in Empfang nehmen...
Hab aber gehört dass die sehr gute raus gekommen sind und bock steif sein sollen....
Jede Fläche wiegt 1770g... Top!
Am Donnerstag gibt es dann auch Bilder...
Servus Stephan
Da liest sich ja prima.
Da bin ich aber mal gespannt auf die 20er.
Oepfelchen
Beitrag von Oepfelchen »
Nobby_segelflieger hat geschrieben:Servus Stephan
Ich auch los mach fertig damit wir am Samstag Erstflug machen auf dem Ötti wird schön und es gibt West-Wind :thumbup:
Und endlich kann ich auch mal die Flug Session eröffnen :D
So Leute, heute wir mal was an der 20er geschafft... das Wetter spricht ja dafür!
Später gibst ein paar Bilder was da so los war!!!
Schönen verregneten Samstag zusammen!
schleif ... schleif.... schleif....
:D Lieblingsbeschäftigung :P
Schöner Nordwind, hoffe auf dem Petit schneit´s nachher nicht.............. :roll:
Viel Spaß beim Schleifen ;-)
zum Glück weis ich jetzt auf was ich mich einlasse wenn ich ne Fläche bauen sollte... ;) hab mit einen 1 EUR - Jober geholt... der schleift jetzt für mich!!! :)
Viel Spaß auf dem Petit....
Übrigens... bin grad am überlegen ob ich die 20er mal ohne Motor fliegen soll...
Frank T.
Beitrag von Frank T. »
Nur selbst geschliffene Flächen fliegen richtig gut....
:mrgreen:
