Die Else ist tot! Lang lebe die Else!!!
christianka6cr Online
Re: Die Else ist tot! Lang lebe die Else!!!
Moin Michel
Motorspant einbauen: Spant im Durchmesser anpassen, Motor an den Spant schrauben, Motor mit Spant in den Rumpf klemmen, Spinner press aufschrauben und kontrollieren ob alles so passt wie man sich das vorgestellt hat mit dem Abschnitt des Rumpfs, diesen also so lange anpassen bis alles perfekt ist, dann Spinner abschauben, an 3 kleinen Punkten 5min.-Gummi an den Spant zum fixieren schmieren, Spinner sehr gut gepresst aufschrauben, ggf Motor hinten unterlegen, eine halbe Stunde abwarten, Spinner abschrauben, Motor abschrauben, Spant mit 24h-Harz-Mumpe richtig festkleben.
Hab ich fast so gemacht.....Aber halt nur fast.
Habe mit Seku fixiert. Leider nicht gut genug. Danach hab ich mit Mumpe alles schön gut eingerieben :D Leider hat sich dabei, von mir unbemerkt, etwas verschoben. Die Fixierung war ungenügend und ich musste dann auch weg.
Naja, ich machs das nächste mal besser :oops:
Gestern kam ich aus Berlin zurück und da lag ein Päckle in meinem Zimmer....Danke Uwe für die geile Haube...
Jetzt muss ich zum Doc..... :( Hab kräftigen Husten.
Ach ja, wenn die Ruderhörner gekommen sind werde ich diese Woche die Else wieder in ihr element entlassen können...
Haube sitzt perfekt. :D :D :D
Neuer Motorspant is drin. Morgen gehts weiter....
McLaut hat geschrieben:....Danke Uwe für die geile Haube...
Bitteschön, keine Ursache :wink:
Ich hoffe die Haube hält länger als der Preis dafür und schütt Dir nix davon übern Kopp :mrgreen:
Viel Spaß bei der Else, gute Besserung beim Husten und Gruß,
Hallöchen und guten Morgen. Da ich ja krankheitsbedingt daheim bin, hab ich Zeit weiter zu machen an der Else.
Hier mal ein kleines Moti-Bild für Christian, der sich sicherlich über die Wiederbelebung am meisten freuen wird. :wink:
Hier wird mal aufgebaut um die EWD zu ermessen!
Die EWD hab ich mit dem Excel-Sheet ermessen. Dabei habe ich gemerkt, dass ich Schmu bei der Flächenwurzel links gemacht habe. Muss ich nochmal ran, is aber nicht so schlimm.
Hier die Datei dazu:
EWD von LS-3 MPX.xls
(37.5 KiB) 128-mal heruntergeladen
EWD von 1,3 is doch ok,oder?
Servus Michel
Na das sieht aber doch wieder ganz gut aus. Haste gut gemacht.
Hast du schon die Servo's in den Flächen drinne? Schau mal ob sie richtig rum laufen :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
EWD 1,3* ist ok.
Die Servos sind noch vom Christian!!! Proggen werde ich morgen dann. :D :D :D Hoffentlich auch die Querruder richtigrum laufen lassen :evil: :evil: :evil:
...oder es früh genug merken, möglichst nicht erst nen halben Meter vor dem Boden :wink: :lol:
Sooo, ich geh mal proggen!!!! :wink:
Hab einige kleinere Problemchen mit den Anlenkungen gehabt. Diese sind nun gelöst. Evtl, wenns Wetter morgen mitspielt, wird die Else wieder fliegen.
Fertiges Bild folgt dann. Jetzt FuBa gugge!!! :D
Isch dreh hohl!!!!!!!!! :evil: :evil: :evil:
Hab grad den totalen Blackout.....brauch mal eure Hilfe.
Der Regler in der Else http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _SBEC.html
springt nicht an... :evil:
Es ist verflixt. Und ich weiß nicht warum. Motor sitzt drin und der Regler war korrekt angeschlossen. Dahinter der MUI 75 von Jeti und da dran dann der 4S LiPo.
Der Regler sitzt am Empfänger auf Position 4 für motor auf nem R10 Empfänger von Jeti. Der MUI auf Ext 1. Alle Servos laufen richtig rum :D und sind gut eingestellt.
Aber der Regler pipst nicht und der motor will nicht... :evil:
Jemand nen Tip???
LG vom Michel der gerne Erstflug machen will :roll:
Hallo Michel,
ist Dein Kanal vier richtig rum?
Die Regler werden nicht scharf geschaltet, wenn beim Einschalten bereits Gas gegeben wird. Der Kanal muss dann zuerst auf Motor aus gebracht werden.
Ich würde mal folgendes machen:
1.) Mit einem Servo den Kanal 4 überprüfen, ob vom Sender bis zum Servo alles richtig funktioniert
2.) Den MUI raus und sonst alles anschließen
3.) Den Regler mit unterschiedlichen Positionen an Deiner Fernsteuerung einschalten
4.) Wenn es dann geklappt hat, die Fernsteuerung entsprechend richtig programmieren
5.) Den MUI wieder einbauen und noch einmal prüfen
Und alles natürlich ohne Luftschraube.
Viel Glück beim Erstflug,
Habs!!!!Danke....
Was war es jetzt?
Und wir wollen Bilder sehen. :D
Es war der Kopf :D :D :D
Wie fast immer... :shock:
Naja, hab auf ein probates Mittel zurückgegriffen...abschauen. Bin ins Program von meiner Astir CS gegangen und siehe da...Kanal 4 mit Motor ist nicht mit Gas belegt sondern mit Bremse. Warum? Weil ich den Motor nur mit einem 3-Stufen Schalter betätige. Aus-Halbgas-Vollgas.
Aber nun mal zur Sache.
Fertig geproggt und ab dafür. Meine Tochter (8Jahre) hat mir gaaaaaaaanz lieb ein par Bilder gemacht. also nicht motzen. :thumbup:
Vor dem Erstflug
Vor dem Erstflug
Suchbild
Suchbild
Suchbild 2
Suchbild 2
Nach geglücktem Erstflug!!!;-)))
Ich muss zugeben, es war wie immer... die Knie waren zu Beginn etwas weich. :D
Aber schee fliegt se. :thumbup: Ich hab bissel Angstblei zugegeben und werde noch nen bissel anpassen müssen. Aber sonst fängt sie schon schön ab. Das Gras war ekelig hoch und zum Glück war kein Bauer in der Nähe. :lol: Aber ich kenne ihn und werde mal irgendwann wieder ein Bier mit ihm trinken. :wink:
Bei der Landung kam sie über die Fläche. Das tesa ging ab und das wars.
Liebe Else...
Herzlichen Glückwunsch zum Erstflug
Die Bilder sind doch prima!
Und zum Suchbild 1: Du steht genau in der Mitte vom Bild :D :D :D
Hey Michel,
Glückwunsch zum gelungenen Erstflug!!! :)
Dann wünsche ich dir viele schöne, lange und thermikreiche Flüge mit deiner Else. :thumbup: Und das du immer eine schöne weiche Landung machst.
Hoffentlich darf ich sie auch mal in live sehen.
Hey Mischael
Dat sieht rischtisch joot üss. Hasse joot jemät.
Glückwunsch zum Erstflug nach der Wiederauferstehung.
Im Suchbild ist die Else oben hinks ääääh Links :D :D :D :D :D :D zu sehen. Hey muss ja nicht immer ne Astir sein oder. Die guuuute alte Ellse fliegt und fliegt und fliegt und......
Ja noch viele schöne Thermikflüge mit der Else Michel.
Hoffe sie wie Maxi, sie auch mal in Natura sehen zu dürfen.
Hallo Michel,
Herzlichen Glückwunsch zum alte Jungfernflug der Phönix-Else aus der Asche :thumbup:
Ich wünsch Dir viele entspannte Flüge mit dem Modell und allseits gute Landungen :wink:
GW zum Erstflug Michel :thumbup:
Speedchris
Beitrag von Speedchris »
Auf ein langes 2. Leben. GW zum Erstflug.
gruss Chris
Moin Michel
Geil! Freut mich riesig daß die gute alte Dame wieder in der Luft ist. :thumbup:
Auf ein 2. langes Leben 8-)
Steffen L.
Beitrag von Steffen L. »
Sauber, dicken Glückwunsch auch von mir :D
alexo82
Beitrag von alexo82 »
ich möchte mal den Thread erweitern! Noch ne LS3 die wieder auferstehen wird!
Rumpf geht diese Woche schonmal zum Lackierer!
schick...
weiter machen!!!
Tolles Modell ! Freue mich schon auf den Erstflug !!! Hau rein ;-)
Moin Alex
Genial! Freu mich schon darauf die gute über die Rebkante zu schieben 8-) :D :thumbup:
alexo82
Bei Problemen weiß ich ja an wen ich mich wenden kann... Danke nochmal Baui!!
alexo82
So heut schön den Rumpf geschliffen. Morgen Füller, ein bißchen Spachteln und dann Lack drauf.
Mal ne Frage... das ding auf Motor umrüsten oder als Segler lassen? Was für Servos sollten in die Kiste?
Moin Alex
So leicht wie möglich lassen. Also gaaaaanz dünn Lacken, kein Motor und Coronas in die Fläche, in den Rumpf möglichst weit vorne die HX12K, dann sparst du dir schon Blei und die Dinger kannst irgendwann noch bei Bedarf vererben ;-) dazu dann 4st der 2500XX-Eneloops.
Die Tragflächen sind nicht so irre stabil gebaut und das Profil mag zumindest bei der Geometrie der Else keine hohe Flächenbelastung. Die Kiste hat mit jedem Gramm Mehrgewicht spürbar weniger Leistung.
