Projekt Anna == ASG 29 1:3,xx 5,5m
Re: Projekt Anna == ASG 29 1:3,xx 5,5m
scheisse, mein Text den ich grad mühevoll getippt hab ist weg....
ruf dich morgen an... wann biste zuhause????
Damn....
Bin ausser morgens eine halbe Stunde den ganzen Tag daheim.
Schlaf gut!
Schlaf gut!
FX2000 hat geschrieben:daher wirds bestimmt noch bis nächsten Freitag gehen... aber dann!!! frage nicht nach Sonnenschein!!!
Hi Stephan, da bin ich aber gespannt...besonders auf die Langsamflugeigenschaften und da will ich eine genaue Einschätzung dazu
Moin Jungs und Mädels
@ Stephan
Das hört sich ja hammergut an was du da schreibst Großer. Da bin ich ja mal gespannt wenn Madamme mal so aus ein paar 100m vorbeigezischt kommt
Stephan hab dir mal ne mali auf Web geschickt, wegen meinem Projekt.
@ Stephan
Guten Morgen Mädels ;)
Erstmal ein Kaffee und ein wenig Wasser, dann wird die Gute mal im Garten aufgebaut und ein Bild geschossen....
So sieht aus.... net annaschda!
Studi
Hallo Stephan
Die ist ja der Hammer!
seehhr schön
Da bin ich mal auf den Erstflug gespannt.
Lg
seehhr schön
Lg
Hey Großer
Gooooiiiiilllll........................... dat Annsche.
Sach ma, kommt da nochn Fahrwerk rein ??? hinten ist ja schon ein Rädle drinne.
Freitag ????
Freitag ????
Merci Männer!
Nobby
Nein, da kommt kein Fahrwerk mehr rein....das Rad hinten hab ich auch nur rein gemacht, da keine typische Radanformattrappe an den Rumof dran ist.
Freitag!!!!
Nobby
Freitag!!!!
Nandi
Geil und mächtig ,diese Wumme und dann das winzige Spornrad
Dein Vermieter wird mit Sicherheit bei deinem nächst größerem Projekt, mit dir die Wohnung tauschen.
So kommt man dan zu 140 qm Wohnfläche und dem größeren Gartenanteil.
Sportliche Grüße
Nandi
Sportliche Grüße
Nandi
Hey Nandi
schön das sie dir gefällt! Das mini Spornrad find ich total cool und besonders stolz drauf, da es das aller 1. Rad in einem meinen Segler ist....;)
So nun gehts mit den Winglets los.... puhhhhhhhhhh... wer will helfen????? immer her damit!!!!!
Ähhhh, UWE, falls Du mal hier rein schauen sollte hab ich da noch ne Frage...
Welche EWD würdest du einstellen? Das Leitwerk hat ein SD 8020 mit 10%. Und kannst Du was zum Schwerpunkt sagen?
An der ASW 27 mit 4m hab ich 1° eingestellt... bei ihr hier würde ich gefühlte mal 1,2 - 1,3° einstellen, solltest Du nichts dazu sagen können.
Puhhh, Winglets bauen kann lange dauern....die Nachtschicht ging bis 3:00 Uhr... aber sie sind fertig und gut geworden....
Jetzt gehts endlich an die Servos!!!
Moin Großer
Ja was soll ich sagen..........................
Klasse geworden die Winglet´s
Ähhhhh Stephan, dann mach halt die 1,2-1,3°, für Deinen Flugstil paßt das schonFX2000 hat geschrieben:Ähhhh, UWE, falls Du mal hier rein schauen sollte hab ich da noch ne Frage...
Wegen Schwerpunkt rechne ich Dir noch was, aber heut Abend nicht mehr
Hi Stephan, mach den Schwerpunkt für den Erstflug auf 75 mm und trimm ein klein bisschen hoch. Der CG ist auf der sicheren Seite Richtung kopflastig, falls beim Flächenbau irgendwelche Winkel in die falsche Richtung ungenau sind.
Viel Spaß und Erfolg für den Erstflug!
cool, danke für den Tip. Werd ich auf jeden Fall genau so machen und dann seh ich ja wo die Reise hin geht!
Hoffe ich schaff den Erstflug diese Woche!
Moin Großer
..............uuuuuuuuuuuuuuuunnnnnnnnnndddddddddddd wie isses ??????????????
Dat Annsche, läuft se schon
Wir müssen kommende Woche mal Quatschen miteinander
Die Gute fliegt..... Hab heute noch schnell Erstflug gemacht.
Leider kam zu dem Zeitpunkt der Wind von schräg hinten und sie für ca. 10 min. im Lee herum gestolpert! Zu dem hing der Schwanz ziemlich weit unten so dass vermutlich der Schwerpunkt, 75 - 80 mm, zu weit hinten ist, oder ich hab ihn auf meiner Eigenbauschwerpunktwaage falsch eingemessen...auf jeden Fall hat ist sie trotz Lee wieder heile gelandet!
Demnach kann über die Flugleistung bisher nur spekuliert werden ;)
Vielen Dank an die lieben Helfer, an die Kamerafrau und natürlich vielen lieben dank für die lecker schoki Verpflegung...
Hallo Stephan,
herzlichen Glückwunsch zum Erstflug.
Sie sieht echt toll aus.
Glückwunsch zum mehr oder weniger gelungenen Erstflug! Sieht echt Klasse aus die Anna! *neid*
Moin Stephan
Glückwunsch zum Erstflug! Freu mich drauf die gute in Action zu sehen!
Nandi
So schnell gehts bei dir , Glückwusch für den Segelbauerfliegergott
Gruss Nandi
Gruss Nandi
Glüchwunsch zum Maiden abssaufen!
möge die göttin der aeronautic euch reichlich höhenmeter aus energiegewinn bescheren und nie wieder höhe laufen mit der anna
Zuletzt geändert von Bernd H am Sa 21. Apr 2012, 23:11, insgesamt 1-mal geändert.
FX2000 hat geschrieben:Leider kam zu dem Zeitpunkt der Wind von schräg hinten und sie für ca. 10 min. im Lee herum gestolpert! Zu dem hing der Schwanz ziemlich weit unten so dass vermutlich der Schwerpunkt, 75 - 80 mm, zu weit hinten ist,
Hi Stephan, so war das aber nicht gemeint als ich geschrieben hab Du sollst mir besonders von den Langsamflugeigenschaften berichten
..trotzdem Glühstrumpf zum Erstflug der Anna
Bei so hohen Streckungen machen geringe Abweichungen bei den Knickwinkeln der Flächentrapeze schon einige Milimeter Schwerpunktverschiebung aus. Die 75 mm waren durchaus Ernst gemeint und 80 mm sind echt Scheiße wenn das Ding weniger Rückpfeilung hat als geplant
Ich denke Du wirst noch viel Spaß mit dem Flieger haben, aber vorher ist noch etwas Einstellarbeit angesagt.
Ich wünsch Dir immer gute Landungen mit der Anna und hoffe sie auch mal in Aktion zu sehen
Hi Großer
Ja da kann ich mich nur den Kollegen anschliessen.
Glückwunsch zum Erstflug. Gut nicht jeder Erstflug ist immer von Erfolg gekrönt. Aber was willste mehr, Sie fliegt und das ist die Hauptsache. Hat gut hingehauen mit den 4,99 kg oder ??
Hattest ja die besten Helfer dabei, da kann ja nichts schief gehen.
Wie sieht s Morgen aus ?? wo geht s hin
Schicker Flieger
Hi Stephan,
auch von mir GW zum gelungenen Erstflug. Alle 2-3 Wochen ein Erstflug ist schon ziemlich beeindruckend...
Freue mich schon auf Pfingsten.
auch von mir Glückwunsch zum Erstflug
- Nurflügelfan
Hi Stephan,
Auch von mir Glückwunsch zum gelungenen Erstflug. Das mit dem Schwerpunkt bekommst du auch noch in den Griff und dann hast du einen richtig geilen Flieger!!
Kommst du eigentlich auch zum Treffen? Würde deine Flieger auch gerne mal live sehen.
