Servus Jungs und Mädels,
Lipokoffer schön und gut - fangt doch erstmal bei den einfachen Dingen an.
Bei uns am Flugplatz legen imer alle ihre Lipos schön in die Behälter. So wie sie sind.
Keiner denkt an die Anschlüße. Und wenn man wegen Kurzschluß an den Hochstromsteckern
und Buchsen fragt? (Ich rede nicht von dem Multiplexstecksystem in grün).
"Da ist doch ein Schrumpfschlauch drum rum" Nur an die Kanten vom Weibchen denkt auch
keiner, denn die geben einen wunderbaren Kurzschluß. Die Kontaktfläche ist zwar im Mühbereich,
schweist sich aber schnell flächig zusammen.
Profis verwenden daher für die Männchen Silikonschlauchabschnitte wie z.B. Spritschlauch als
Schutzkappen und Ruhe ist. Denn das ist die meiste Ursache für Kurzschluß!
Zur Lipokiste. Wenn Ihr meint eine Munikiste reicht nicht. Dann kleidet sie mit dünnen Platten aus
aber lasst eine 5mm Kammer (Abstand zum Plech) frei die dann hinterher mit feinem Sand gefüllt wird.
Auch der Boden. So ist im Brandfall alles geschützt und der Überdruck kann sauber über die Deckelritzen
entweichen. Ausserdem löscht der Sand im inneren auch noch die Glut falls die Wände verbrennen.
Besser geht es nicht mehr.
Das war jetzt mein Euro dazu
