Thermikbrett - oder meine erste Eigenkonstruktion!
Moin Maxi
Nurflügelfan hat geschrieben:...Langsam aber sicher kommt das Ziel immer näher...
...dem SBC!? :wink:
Sieht gut aus!
:thumbup: :thumbup:
Die asymethrische fläche hift beim kreisen :P
sieht gut aus ... weitermachen!
Hi Jungs,
hier nochmal für Bernd ein Bild vom ganzen Flieger. :)
Jetzt geht dann ans Kabel einziehen und vorne Beplanken. Dann kann ich vorne schleifen das ich die Leiste hinkleben kann um die Nase zu schleifen und dann kann verklebt und bespannt werden. :thumbup:
Ps: Christian, du hast es erfasst! :D
danke :thumbup:
jetzt wirds doch nix mit kreisen :lol:
mal Ernst sieht Super aus was du da baust
wenn dir lang weilig ist ich kött auch sowas gebrauchen :mrgreen:
Nachdem ich die Kabel eingezogen habe, konnte ich heute die Nasenbeplankung und Nasenleiste ankleben. :wink:
Hallo Jungs,
habe heute die Nasenleiste verschliffen, auch habe ich mir erneut Schablonen gemacht um auch die Endleiste sauber zu verschleifen.
Nachdem ganzen schleifen sah das ganze dann so aus:
Auch habe ich gerade die Nasenbeplankung der Außenflächen aufgebraucht, aber davor noch die Kabel eingezogen. :thumbup:
Sieht ein bisschen wild aus, aber die Schränkung muss ja weiterhin im Flügelbleiben. :)
Schon langsam ist ein Ende in Sicht. :mrgreen:
oha ein Drehflügler :roll: :lol: :D
sieht gut aus dann sehen wir den ja nächstes we Fliegen :thumbup:
Hallo Maxi,
das sieht sehr gut aus. Hast Du eine Balsa-Nasenleiste dran gemacht oder Pappel wie bei der Horten XII?
Vielleicht schaffst Du es doch noch vor meinem ARES in die Luft zu kommen :roll: .....aber ich glaub das wird knapp :P :D
Hast Du bei RCN den Nasenbär-Beitrag von Klaus Jakob gesehen? Klaus fliegt an einem Brett neben den Nasenabsenkklappen die gleiche Ruderkombination wie Du es für Dein Thermikbrett machen willst. Funktioniert einwandfrei :wink:
ist eine Balsa-Nasenleiste. Ich hoffe das diese ausreicht, aber selbst bei meinem Impellerjet war es nur eine Balsaleiste und die hat auch gut gehalten. :)
Vor ARES in die Luft zu kommen wird sehr sehr knapp. Ich bespann das Brett ja Bespannvlies und will es dann noch ein wenig Lackieren. :oops: Aber ich gebe mir Mühe noch vor dem Schnee in die Luft zu kommen. :thumbup:
Hab ich noch garnicht gesehen :oops: Hättest du eventuell einen Link dazu. :?
Nurflügelfan hat geschrieben:Hättest du eventuell einen Link dazu. :?
Servus Maxi,
die Balsanasenleiste reicht meistens, ich hab bei ARES auch lange überlegt und mich vor allem wegen dem Protypenstatus und der Rubustheit beim Wettbewerb für Pappel entschieden....und natürlich haben meine Landekünste gar nichts mit dieser Entscheidung zu tun :oops: :mrgreen:
Hier der Link:
Nasenbär
danke für den Link. :thumbup:
Die Pappelnasenleiste möchte ich an meiner HXII dann ausprobieren. Da möchte ich dann schon eine etwas stabilere Nasenleiste. :)
Nurflügelfan hat geschrieben:Die Pappelnasenleiste möchte ich an meiner HXII dann ausprobieren.
Hi Maxi, an den Sperrholzfliegern ist die Pappelnasenleiste Pflicht (oder für Masochisten auch Kiefer), Balsa paßt von der Robustheit nicht zum Rest des Flugzeugs, viiiiiieeeeel zu weich :shock:
Bei der Sperrholzbeplankung ist die Bearbeitung des Pappelsperrholz auch viel einfacher, man kann mit dem Balsahobel bis fast an die Birkenbeplankung vorarbeiten weil man nicht auf das weiche Balsa aufpassen muß. Dann nochmal ein bisschen drüber schleifen und fertig ist der Astbrecher :D
Des mache ich dann wenn ich die Rippen für die Horti ausschneide, da brauch ich ja auch 3mm Pappel für die Rippen. Erst wird am Mittelteil getestet und dann gehts an den Flügeln weiter. Bin schon gespannt auf die XIIer, vorallem mit der Fernwelle. :?
Ging die letzten Tage ein wenig weiter. :wink:
Jetzt gehts als nächstes dann weiter die Randbögen zu machen und die restlichen Abdeckungen drauf kleben. :)
Moin Maxi
Schaut echt aussergewöhnlich und gut aus! :thumbup:
So, da seit Sonntag mein Internet nicht mehr funktioniert hat :evil: ging am Thermikbrett dann doch einiges weiter. Die obere Beplankung wurde noch fertig gemacht, Randbögen angeklebt und verschliffen und die Holme wurden jetzt noch von außen verkastet. Morgen will ich noch die Ruder raustrennen und verkasten und dann kann auch schon bespannt werden. :thumbup:
Hi Maxi,
schön dass es jetzt auf die Fertigstellung zu geht, dann wirds Zeit den Erstflug vorzubereiten.
Bitte messe den Flügel möglichst genau aus und geb die tatsächlich gebaute Geometrie aus Spannweite, Knickstellen im Grundriß, Flügeltiefen, Pfeilung bzw. Nasenleistenkoordinaten, Rudergeometrie in das Ranis ein und schick mir die Datei.
Ich mach dann mit dem FLZ_Vortex die Simulation für die Ruderausschläge und den Schwerpunkt für den Erstflug, wie versprochen :wink:
ich hoffe das dann bald der Erstflug anstehen kann. :) Bin schon gespannt wie das Brett gehen wird und wie viel ich austrimmen muss, wegen schlechter Bauausführung :roll:
Auch ein RIESEN dankeschön für deine Bemühungen dann für die Berechnungen. :thumbup: Dann kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen für den Erstflug.
So, Ruder sind ausgeschnitten und verkastet. Nun wird der Flügel noch gespachtelt und dann kann schon bespannt werden. :thumbup:
Da rückt der Erstflug doch schon in greifbare nähe (und damit auch der SBC?) :D
Sieht Klasse aus, bin schon gespannt wie das Teil fliegt!
Sieht echt toll aus. Ich bin echt gespannt. Jetzt muss nur noch Thermik kommen.
@Wolfgang: Was ist SBC?
Damit war der Spinnin Birdy Contest von AFF-CNC gemeint: http://www.rc-network.de/forum/showthre ... ntest-1-5m
Maxi, Christian und ich werden da demnächst nen Gemeinschaftsbau starten (also quasi wenn Maxi wieder freien Tisch hat :D)
Hi Wolfgang und Moritz,
bin auch schon gespannt auf das fertige Brettle und wie es auch fliegen wird. Dann kommts nämlich auch auf wie unsauber ich gebaut habe :D
Und der SBC wartet auch schon ungeduldig auf meine Zuneigung :)
Bin gerade dabei mein Brettle zu bespannen. Bespannt wird mit Bespannvlies. Bilder werde ich heute Abend mal einstellen. :thumbup:
Ich hab gedacht das wär schon bespann *duck*
Ja ne ich kann ja immer nur eins aufbringen, dann muss es wieder trocknen und dann des nächste. Also brauch ich für eine Fläche schon zwei Tage. :?
Aber die erste Fläche wird heute fertig :thumbup:
Mal rienläster gestern war super thermik :lol:
Selbst das selbst auferlegte flugverbot konnte mich gestern nicht aufhalten fliegen zu gehen.
Ich kann dich aber beruhigen maxi bei mir wird zur zeit auch nichts fertig. :roll:
Hi Bernd,
naja ich kann halt leider immer nur ein bisschen Bauen. Aber es geht vorran und ein Ende ist jetzt in greifbarer Nähe. :thumbup:
Hier ein Bilder von der fertig bespannten Fläche und Höhnruder.
Hi Maxi,
das sieht gut, leicht und vielversprechend aus :thumbup:
Hast Du mal den Rohbauflügel auf den Rohbaurumpf geschnallt?
Entweder ich hab was verpaßt oder Du hast uns die Rohbauhochzeit unterschlagen? :roll:
ich bin schon auf das Gewicht gespannt wenn ich ihn fertig habe und ehrlich gesagt fürchte ich mich ein wenig davor. :roll:
Ein Rohbaubild habe ich natürlich gemacht, sogar mit der Horten XII und ich zeig es euch auch gerne. :thumbup:
Sogar ich bin noch mit drauf. :D Aber natürlich nicht mal im Ansatz so schön wie die beiden Ungeschwänzten. :oops:
