Baubericht Flower-3 ein "Alltags F3B"
Bernhard
Re: Baubericht Flower-3 ein "Alltags F3B"
Beitrag von Bernhard » Mo 27. Mai 2013, 12:11
#021
Servos an ihrem Platz und die Verschaubung mit U-Scheiben von unten
Bild 52 Montierte Servos mit Gestänge für Höhe / Seite
Bild 53 Verschraubung der Servos mit FR4 U-Scheiben
Bernhard
Beitrag von Bernhard » Mo 27. Mai 2013, 12:14
#022
Beim Seglerrumpf wurde bei dem Erstellen der Steckverbindung Rumpf mit Fläche zuerst der Stecker im Rumpf und dann der Gegenstecker in der Fläche montiert.
Die hierzu notwendigen Schritte und Hilfsvorrichtungen sind ja bei dem Segler beschrieben.
Da der E-Segler die gleiche Fläche nutzt musste nun für den Elektrorumpf umgekehrt vorgegangen werden, denn die Steckverbindung in der Fläche war ja aus dem Seglerbau schon vorhanden.
Der einfache Teil war das Ermitteln des Ausschnitts für den SUB D.
Hier wurde mittels Madenschrauben (Spitze schaut aus der Fläche) in der Fläche die Bohrungspositionen für den SUB D auf den E-Rumpf kopiert.
Danach wurde entsprechend der Ausschnitt erstellt.
Da beim E-Rumpf kein Ballastrohr eingebaut ist, ist es prinzipiell leichter den Stecker durch den Rumpf an die Position zu bringen.
So sollte vorgegangen werden, Fläche mit Stecker auf en Rumpf schrauben.
Den SUB-D Stecker für den E-Rumpf analog wie beim Segler präparieren und dann mit dem 2 Komponenten Kitt durch den Rumpf gegen den Flächenstecker manuell gedrückt werden.
Nur noch aushärten, so war es gedacht.
Kurz gesagt im Prinzip klappte dies, aber nur im Prinzip.
Das Problem war, die erforderlichen Kräfte um den Stecker in den Gegenstecker zu stecken und dabei auch den Kitt zusammenzupressen konten so nicht augebracht werden.
Also musste anders vorgegangen werden.
Der Stecker wird mit einer kleinen Vorrichtung in Position gebracht.
Das Entscheidende ist nun der Keil am Stock.
Nachdem der Stecker positioniert ist wird der Keil gezogen, durch die schiefe Ebene wird der Stecker in den Gegenstecker geschoben, sowie der Kitt auf das erforderliche Maß zusammengedrückt.
Bilder des Werkzeugs in Aktion im Rumpf sind mir leider nicht gelungen.
Ich denke die Bilder zeigen das Prinzip recht deutlich und den Rest kann man sich vorstellen.
Bild 54 Das Werkzeug in der Gesamtansicht
Bild 55 Das wichtige Detail
Bernhard
Beitrag von Bernhard » Mo 27. Mai 2013, 12:17
#023
Einbau Motor in die E-Rumpfnase
Die original Bohrung im Spant der E-Rumpfnase war zu groß für den gewählten Motor.
Daher war sowieso eine Anpassung notwendig. Da der zum Einsatz kommende Spinner in der Mitte eine Öffnung für die Kühlluftzufuhr hat, lag es nahe die Kühlluft durch den Spant zum Motor zu führen.
Aus diesem Grund wurde der Spant in der E-Rumpfnase so groß wie möglich aufgefräst.
Der Motor soll dann mit einem Adapter montiert werden.
Die folgenden Bilder zeigen die Arbeitsschritte am Spant der E-Rumpfnase.
Bild 56 Der Spant wie er an der Elektronase original ist.
Bild 57 Der Spant gefräst auf größeren Durchmesser
Bild 58 Der nachgearbeitete Spant für die Kühlluft.
Bernhard
Beitrag von Bernhard » Mo 27. Mai 2013, 12:28
#024
Der Adapter für en Motor wurde als Alu-Drehteil ausgeführt.
Die folgenden Bilder zeigen den fertigen Adapter.
Die Stufe wurde aus zwei Gründen in den Adapter eingearbeitet.
Zum Einen um mit dem Luftschraubenmitnehmer möglichst nahe an das Lager des Getriebes zu kommen -> kleiner Hebel = kleine Belastung der Lager.
Zum anderen, wie später gezeigt, den erforderlichen Platz für den Steckverbinder Innenboot – Rumpfnase zu haben.
Bild 59 Der Alu-Zwischenspant um den Motor aufzunehmen (von vorne)
Bild 60 Der Alu-Zwischenspant von hinten( die Ausfräsungen dienen der Kühlluft durch den Turbospinner
Bild 61 Der Alu-Zwischenspant montiert (in die Elektronase gesehen)
Bild 62 Der dazu benötigte Schraubendreher (zwei Steckeinsätze mit Lüsterklemme verbunden um die Länge zu erreichen, kann man besser machen, tut aber)
Bild 63 Der Motor am Aluspant montiert
Bild 64 Um den Motor zu positionieren wurde er in ein Elektroinstallationsrohr gesteckt und dann hineingeschoben
Bild 65 Die komplette Elektronase von vorn
Bild 66 Die Elektronase von der Seite
Bernhard
Beitrag von Bernhard » Mo 27. Mai 2013, 12:35
#025
Entwicklung des Steckverbinders zwischen Innenboot und E-Rumpfnase
Die woanders gesehenen Lösungen, Motor in der Rumpfnase (eventuell mit Regler) und Akku im Innenboot bedingen alle relativ lange Kabel, da im auseinandergezogenen Zustand die elektrische Verbindung hergestellt werden muss.
Beim Zusammenschieben legen sich dann die Kabel irgendwie.
Dies ist nicht die Lösung die ich mir vorstelle.
Also muss ein Steckverbinder her welcher mit dem Aufstecken der Rumpfnase die elektrische Verbindung herstellt.
Im Folgenden möchte ich die Schritte zu der Lösung beschreiben.
Bild 67 Die rohe Trägerplatte für die Steckkontakte am Innenboot
Bild 68 Die E-Rumpfnase übergeschoben
Bernhard
Beitrag von Bernhard » Mo 27. Mai 2013, 12:52
#026
Im Bild 70 kann man sehen, das Innenboot ist nicht mittig im Rumpf, sondern nach rechts (in Flugrichtung gesehen) versetzt.
Die folgenden Bilder zeigen, wie basierend auf diesem Konzept der Steckverbinder Motor – Innenboot hergestellt wird.
Bild 69 Die Trägerplatte Innenboot beim Einpressen der ersten Steckerbuchse
Bild 70 Die Trägerplatte mit allen Steckerbuchsen eingepresst
Bild 71 Trägerplatte in der Rumpfnase beim Einpressen des ersten Steckerpins
Bild 72 Die Trägerplatte Rumpfnase mit allen Steckerbuchsen eingepresst
Bild 73 Trägerplatte Rumpf (links) Trägerplatte Rumpfnase (rechts)
Bild 74 Die Trägerplatten “zusammengesteckt“
Bild 75 Der Steckverbinder am Innenboot provisorisch montiert
Bild 76 Die E-Rumpfnase übergeschoben
Bild 77 Der Steckverbinder komplett am Innenboot montiert
Bild 78 Die E-Rumpfnase übergeschoben
Bernhard
Beitrag von Bernhard » Mo 27. Mai 2013, 12:54
#027
Der Steckverbinderteil für die Rumpfnase hat 4 Aluklötzchen angeschraubt bekommen.
Diese Aluklötzchen sollen in der Rumpfnase eingeklebt werden und sind dann die Befestigungspunkte in der Rumpfnase.
Bild 79 Die fertig eingeharzten Befestigungsklötzchen für den Steckverbinder
Bild 80 Der Steckverbinder in der Rumpfnase montiert
Bernhard
Beitrag von Bernhard » Mo 27. Mai 2013, 13:00
#028
Mit dem montierten, aber noch nicht verdrahteten Steckverbinder wurde überprüft, ob sich die Rumpfnase aufstecken lässt und die Kontakte sich verbinden.
Ein Erfolgserlebnis, es geht. Im nächsten Schritt sind die Anschlüsse des Motors mit den Steckerpins zu verbinden.
Wobei die originalen Anschlußdrähte des Motors zu kurz sind. (siehe Bild 81).
Es wurden Adapterstifte angefertigt um die Distanz zu überbrücken (siehe Bild 82).
Bild 81 Der Motor in Position zu dem Steckverbinder Rumpfnase
Bild 82 Der Motor dem Steckverbinder und Adapter verlötet
Bernhard
Beitrag von Bernhard » Mo 27. Mai 2013, 13:03
#029
Für den ersten Funktionstest wurde die Motor-Steckverbinder-Einheit auf den Rumpfgesteckt und laufen gelassen.
Funktion ist gegeben und Drehrichtung stimmt.
Im nächsten Schritt wurde dann der Motor endgültig in der Rumpfnase montiert.
Damit war der komplizierteste und aufwendigste Teil abgeschlossen.
Bild 83 Der komplette Antrieb (Akku, Regler, Motor)
Bild 84 Der Motor endgültig in der E-Nase montiert
Bernhard
Beitrag von Bernhard » Mo 27. Mai 2013, 13:06
#030
Im E-Rumpf ist jetzt soweit alles drin, Ausnahme ist der Empfänger.
Dieser muß hinter den Akku ziemlich unter der Flächenaufnahme platziert werden.
Vorgesehen ist, den Empfänger mit einem Klett dort zu fixieren.
Mit den Fingern kommt man nicht tief genug in die Rumpfröhre, also wieder Hilfsmittel herstellen.
Die folgenden Bilder zeigen meine Lösung.
Bild 85 Der Empfänger und die ganzen Kabel müssen noch in den Rumpf
Bild 86 Empfänger mit Hilfskörper zur Montage des Empfängers im Rumpf
