Hi Michael,
coole Location... ich war am Wartturm, da kam der Wind etwas von rechts.. aber es ging besser als gedacht. Und meinem "neuen alten" Schlepper war das eh egal.
Wo warst Du da... ?
Wo warst Du da... ?
Hallo Jörg,
Waren bei uns um der Ecke an einem kleinen Hang.
Heute schwaches, aber meist beständiges Tragen am Osthang im Spessart.
Wie Elmar bei +3° und ohne Windschutz für seinen Sender mit kalten Fingern sagte: es war ein typischer Winterflugtag an dem schönen Hang
Ein Flügel genügt, ....am Hang auch ohne Motor....
Heute wie Gestern, aber der Ostwind war etwas stärker und sorgte für mehr rauf und runter. Zeitweise war das rauf so gut dass es ständig noch schneller wieder runter ging ....vooon links
Auch von uns noch ein paar Bilder von Heute
Gruß Thomas und Michael
Letzte Woche war im Spessart noch alles grün und Sonne, heute war das Grün unter dem Schnee und die Sonne über dem Hochnebel, dazwischen trist und grau....aber das Wetter war fliegbar.
Bei 0-2 bft und +1° blieb der SSL bis zu 20 Minuten am Stück oben, Schnee am Rumpf und kalte Finger haben längere Flüge verhindert, aber es hat Spaß gemacht und knapp 2 Stunden an der frischen Luft haben auch sehr gut getan
Heute +2° kalter OSO der am Osthang im Spessart mit 2-3 bft ganz gut getragen hat, aber es wurde zuerst den beiden Kollegen und dann auch mir ziemlich kalt....Ostwind ist immer kalt, egal aus welcher Richtung er kommt
Die Kollegen sind heim in die warme Werkstatt, ich hatte aber noch was zu besorgen und bin vorher an einen Weinberg am Main ein paar Höhenmeter tiefer gefahren, bei dem ich kürzlich gesehen hatte dass auf einer Teilfläche die Reben gewechselt werden. Im Maintal war zwar nur noch 1-2 bft, aber es hat auch hier permanent getragen, die gefühlte Temperatur war deutlich angenehmer und die vom Winzer vorübergehend freigeräumte Fläche ergab ausreichende Landemöglichkeit für SSL und Lilloo
Moin Zusammen,
heute mal wieder am Fels... erst seeeeehhhhrrrr ruhig und mehr als Baumwipfelhöhe war nicht drinnen. Mit der Zeit wurde es besser und sowohl vor als auch hinter dem Hang gings gut.
...und am Ende wurde es dann wieder seeehr ruhig, der Lilloo hat es beim letzten Flug nicht mal mehr zur Landewiese geschafft und es sich statt dessen in einem kleinem Baum gemütlich gemacht.......dem Baum ist dabei auch nichts passiert
Ich wünsche allen ein gutes und hoffentlich gesundes neues Jahr 2021!
Heute leicht verspätetes anfliegen des neuen Jahres, gefühlt war es bei 0-2 bft NO am Osthang im Spessart saukalt obwohl es keinen Frost hatte.
Der neue Vantage F3F von Michael hat einen Klasse Eindruck hinterlassen, mit ca. 1,8 kg thermikstark und beim Andrücken erstaunlich schnell,
die Bauqualität von CCM ist auch 1a.
Leider hat das vertauschen meines alten SSL mit dem Vantage später beim abbauen und einladen nicht geklappt
.....muss ich mir doch was anderes einfallen lassen
Hallo ihr Spessatflieger
Erst mal Euch allen ein gutes Neues Jahr.
Bei uns im Schwarzwald ist gerade an fliegen nicht zu denken, in der Rheinebene schon eher. 1.wegen gut Schnee an den Hängen, die man nur mit Schneeschuhen erreichen kann, 2. mangels Wind oder Thermik, 3. mangels Osthängen.
So sehnen wir uns nach grün an unseren Hängen und wärmeren Temperaturen, da seit Heilig Abend das Thermometer Dauer-Frost zeigt.
Bis bald hoffentlich mal irgendwo am Hang.
Gruß Nobby
Gruß Nobby
DRANGzumHANG
Jeti DC-16 und WEATRONIC DV4
Nobby
DRANGzumHANG
Nobby
Hi Schwarzwälder,Nobby_segelflieger hat geschrieben: ↑Mo 4. Jan 2021, 15:44So sehnen wir uns nach grün an unseren Hängen und wärmeren Temperaturen, da seit Heilig Abend das Thermometer Dauer-Frost zeigt.
inzwischen hat uns auch im tief liegenden Maintal etwas Schnee erreicht, aber das ist kein Grund um nicht zu fliegen.
Heute war 2-3 bft Westwind vorhergesagt und ich wollte endlich mal wieder bei Westwind am Fels fliegen, da ist es mir auch egal aus welcher Richtung der Wind dann tatsächlich kommt oder ob Frost oder Flaute herrscht....also heute Westwindfliegen am Fels bei Flaute aus NNW und -2°
Die F3Jler mussten bei 0-1 bft als DS-Modelle herhalten und als der Wind dann zum Glück doch etwas stärker wurde und auf den Hang eindrehte blieben auch F3F und Bretter spaßig oben.
Jörgs neuer Xperience machte einen sehr guten Eindruck, aber bei dem bewährten Thermikallrounder war das auch zu erwarten.
Ein schöner Winter-Hangflugnachmittag ging bei mir nach 4 Stunden wegen Dunkelheit zuende
Wenn ich die 5 Flocken Schnee bei euch sehe werd ich grad neidisch.
Zwischen 40 und 60 bis über 1m Schnee in den Hochlagen (Feldberg). Sogar im Rheintal haben wir gerade schon teilweise 20cm liegen. Da macht das Fliegen kaum Spass.
Gerne würde ich wieder mal eine Runde Fliegen gehen. Ich scharre schon mit den Hufen..................
DRANGzumHANG
Nobby
DRANGzumHANG
Nobby
Hi Nobby, das auf den Bildern ist der Schnee in unserer Tieflage Maintal, ich hatte an dem Tag in der Spessarter Mittellage auch 30 cm Schneehöhe in meinem Garten und bei Ostwind fahre ich bei so viel Schnee auch an den Hang solange Schneeverwehungen auf dem Feldweg die Anfahrt nicht verhindern.Nobby_segelflieger hat geschrieben: ↑Di 19. Jan 2021, 20:35Wenn ich die 5 Flocken Schnee bei euch sehe werd ich grad neidisch
Mir macht das Winterfliegen auch bei Schnee Spaß solange ich den Hang erreichen kann und sogar dann gibt es oft ausreichende Thermik....im Anhang mal ein Bild mit meinem Avatar und etwas Schnee aus dem Januar 2017
HI Uwe
War Heute mal kurz zu Fuß und ohne Flieger auf unserem Airport auf 1030m ü.n.N. Da liegen stellenweise 80-100cm Schnee. Schon mit Schneeschuhen ohne Flieger 1/2 Stunde strammer Fußmarsch. Mit Flieger tu ich mir so was nicht an.
Die nächsten Tage wird es wärmer und im Rheintal wird der Schnee wegschmelzen. Dann kann ich vielleicht ganz in der Nähe wieder mal ne Runde fliegen. Vielleicht....
DRANGzumHANG
Nobby
DRANGzumHANG
Nobby
