Friendlito: Baubericht und Servofrage?
agexx
Beitrag von agexx »
die Weihnachtsfrau hat mein Flehen erhört und unter dem Baum lag ein längliches Paket mit diversen Holzbrettchen.... :D
FRIENDLITO Nr. 28 hat seinen Weg zu mir gefunden.
Nun meine Frage: Interesse an einem kleinen Baubericht? (Ist erst mein 3. Holzmodell - könnte also spassig werdem... ;-) )
In der Doku steht das für die Klappen Graupner DES 476 Servos verwendet werden sollen - ich sehe aber nicht ganz den Sinn darin 25 EUR Servos da einzusetzen (fuer 1x Einsatz pro Landung) - Hat hier vielleicht jemand Erfahrung mit anderen Servos?
Gruss,
Andreas
Re: Friendlito: Baubericht und Servofrage?
Servus Andreas,
natürlich besteht Interesse an einem Baubericht! Zu der Servofrage kann ich leider nicht viel Beitragen, ausser dass (wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe) Jan mal meinte dass da nur die DES-Servos reinpassen, müsstest halt mal ausmessen was da tatsächlich an Platz vorhanden ist.
Wölb oder Bremsklappen?
Und Bilder! das is schon fast Pflicht!
Bernd H hat geschrieben:Und Bilder! das is schon fast Pflicht!
Bilder sind Pflicht!!!!!!! :D
agexx hat geschrieben:In der Doku steht das für die Klappen Graupner DES 476 Servos verwendet werden sollen - ich sehe aber nicht ganz den Sinn darin 25 EUR Servos da einzusetzen (fuer 1x Einsatz pro Landung) - Hat hier vielleicht jemand Erfahrung mit anderen Servos?
Hallo Andreas,
beim Prototyp des ARES habe ich Graupner D1081 für 3 Rippenfelder / 190 x 40 mm Bremsklappen drin und die reichen dort dicke.
Bei meinem nächsten ARES werde ich Dymond D47 oder die nächst kleineren Servos auf den Klappen verwenden, aber die sind dann nur noch 2 Rippenfelder lang.
@Bernd: Wölbklappen sind bei RES nicht zugelassen, der Friendlito ist ein RES-Segler
Obelix
Beitrag von Obelix »
Hi Andreas,
soweit ich weis solltest Du Servos einsetzen welche den Abmessungen der DES entsprechen= Länge: 23.5 mm Breite 11.5 mm Höhe: 27da die Funktion der Bremsklappen auf Überknieung basiert und die Position der Hebel genau abgestimmt sein muß
Mit Modellbauergrüßen
Obelix
agexx
Beitrag von agexx »
@Uwe: Danke für die Empfehlung - die Dymond Servos schauen gut aus..
@Obelix: Wenn es nur die Abmessungen sind - ich dachte vielleicht hat es einen (technischen) Grund wieso er Digital-Servos empfohlen hat. Dann suche ich mir etwas preiswertere (Analog) Servos mit ähnlichen Abmessungen.
Andreas
heu20
Beitrag von heu20 »
Servus Andreas
Andere Servos gehen nur, wie Obelix schon mit der Knieung sagt, wenn der Antriebsdrehpunkt exakt an der gleichen Stelle liegt wie wenn du die DES Servos einbaust. Sonst funktioniert die Mechanik nicht. Sprich: Sitzt der Drehpunkt außerhalb des eigentlichen Drehpunktes klemmt die Mechanik und/oder die Wege passen nicht.
Nicht ganz glücklich gelöst vom Jo, aber bei einer mechanischen Knieung muss man sich halt für ein Servo entscheiden.
TL Jan
agexx
Beitrag von agexx »
Hi Jan,
danke für die Info - zum Glück habe ich noch keine Servos bestellt...
Damit haben dann die 4 Servos etwa den Wert des Bausatzes... Hatte ich auch noch nie... ;-)
BTW: Kennt jemand eine Möglichkeit die Flächen teilbar auszuführen? Darauf habe ich leider beim schreiben meines RES Wunschzettels nicht geachtet...
Gruss, Andreas
agexx hat geschrieben:Hi Jan,
Gruss, Andreas
Hi Andreas
Wieso sollte man den nicht ein anderes Servo nehmen können es muss doch nur so auf den Drehpunkt sitzen das das passt,
man kann doch dann ein neues Servo Brett ein leimen, das kann man doch alles ausmessen? , das musste doch zu machen sein.
